Alt 15.05.2008, 12:03   #1
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Booster Wasserpumpe 5651-0
Hallo an Alle
Habe die ISA-Racing Booster Wasserpumpe (5651-0)
anstelle des Heizungsventils eingebaut.
Gedacht ist diese als Nachlaufpumpe.
Jetzt die frage:
Muss die Pumpe bei laufendem Motor mitlaufen
oder
kann diese erst wenn der Motor im Ruhezustand ist zugeschaltet werden?
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 15.05.2008, 13:01   #2
AW: Booster Wasserpumpe 5651-0
Am besten wenn der Motor aus ist.
Der Wachmann hatte da mal ein Timer gebaut.
Vieleicht schmeißt er ja ne neue Sammelbestellung wenn Du ihn nett fragst.
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=11044
Alt 15.05.2008, 13:36   #3
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Kann es sein, daß die Wasserschläuche sehr straff drauf gehen? Sind die nicht nur 18 mm Durchmesser, die Pumpe hat aber 20 mm.
Hast Du die Pumpe noch befestigt oder "hängt" die jetzt in den Schläuchen?
Eine Steuerung hat doch auch mal der bax gebaut.
Micha
Alt 15.05.2008, 13:37   #4
Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
Hallo an Alle
Jetzt die frage:
oder
Viele dürften hier die Steuerung von Bax drin haben, hier der Thread dazu:
Nachlaufsteuerung
Ich will ihn demnächst auch mal fragen, wegen der Steuerung, weil ich genau das, was du gerade machst, auch noch machen will. E-Lüfter sind schon auf Dauerplus geklemmt.
Alt 15.05.2008, 13:51   #5
Also ich hätte die Frage jetzt so verstanden, dass ihm nicht ganz klar ist wie gut das Wasser noch durch die Pumpe fließt, wenn sie nicht läuft. Ob sie also zusätzlich bei laufendem Motor mitlaufen sollte.
Weil je nach Bauform der Pumpe kann's doch bei Stillstand zu einem Stau kommen, oder nicht? Aber das kann man im Zweifelsfall ja selber am Gartenschlauch testen...
Alt 15.05.2008, 14:13   #6
Supra_MA70
Diese Pumpen sind in ähnlicher Form auch in Standheizungen verbaut und da fließt das Wasser auch durch, wenn die Pumpe nicht läuft. Das ist kein Problem. Und selbst wenn, geht max. die Heizung nicht.
Micha
Alt 15.05.2008, 19:47   #7
auch wenn die pumpe steht, geht noch genug wasser dran vorbei. die heizung wird auch im winter noch genauso warm wie ohne pumpe. während der fahrt sollte sie nicht unbedingt laufen, weil dann zieht sie da mehr wasser durch als wenn sie steht. und das ist nicht so von vorteil, weil das wasser das die pumpe fördert direkt in den block bei der wasserpumpe zurück geht und nicht durchn kühler.
Alt 15.05.2008, 23:12   #8
Kann man sowas verbauen?
Wasserpumpe
Im Ebay sind zig solche Angebote drin.
Für das bißchen Nachlaufen sollte es wohl reichen, denke ich.
Alt 16.05.2008, 00:22   #9
ja, soll reichen. wälzt dann ca. 100x/h das komplette kühlwasser um
ärger mich, das mein ganzer e-lüfter kram in meiner non-turbo drinnegeblieben ist... 2xspal, nachlaufsteuerung,pumpe, etc...
Alt 16.05.2008, 00:43   #10
Lucky Luke
Ja, das war eigentlich der Punkt den ich klären wollte
Das Heizungsventil geht ja erst nach Erreichen der Betriebstemperatur auf.
Und danach findet die Zirkulation durch die Heizung permanent statt.
Somit hat sich für mich die Frage gestellt,
wie sich das Unterbinden diese Zirkulation durch die Heizung,
auf das gesamte Kühlsystem auswirken könnte.
Natürlich vorausgesetzt,
dass die Boosterpumpe im Ruhezustand nichts durchlässt.
Ich fahre natürlich ohne Thermostat.
Während der Testphase stellte ich fest,
dass das Nachlaufen der Pumpe einen rapiden Temperaturabfall im Thermostatgehäuse herbeiführt.
Nämlich dort wo meine Messung sitzt.
Das würde heißen,
dass die Kühlflüssigkeit entgegengesetzt der eigentlichen Flussrichtung durch den Kühler zurück gedrückt wird.
Ergo, Kühleffekt innerhalb des Motorblocks = minimal.
Bin im Moment echt überfragt über den richtigen Einsatz der Nachlaufpumpe
Im Elektronikzubehör gibt es einstellbare Zeitrelais im Gehäuse.
Währe meine Lösung gewesen.
Abe danke schon mal für den Tip
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 16.05.2008, 19:10   #11
Lucky Luke
Ja, du hast recht.
Die Schleuche gehen straff drauf wegen dem Größenunterschied.
Ist aber machbar.
Die Pumpe selbst habe ich vorsichtig an stelle des Heizungsventils mit zwei Schellen befestigt.
Sieht aus als ob die dort hingehört.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 19.05.2008, 14:31   #12
Supra_MA70
Zeige bitte mal ein Bild.
Micha
Alt 19.05.2008, 22:33   #13
Lucky Luke
Fotos habe ich gemacht.
Jedoch funktioniert der Upload zum T-Onlineserver nicht mehr.
Habe den Benutzernamen vergessen
Kann ich dir per E-Mail senden.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 24.06.2008, 13:17   #14
Lucky Luke
So,
die Nachlaufsteuerung ist fertig.
Ein Zeitrelai zum selberlöten für 15 Euro + ein Schließerrelai 8 Euro.
Nach Abziehen des Schlüssels läuft die Nachlaufzeit des Turbotimers.
Parallel dazu,
laufen 2 Spallüfter und die Nachlaufpumpe an.
Wenn die Nachlaufzeit abgelaufen ist und der Motor aus geht,
bleiben die Spallüfter stehen und die Nachlaufpumpe läuft weitere 3 min nach.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 24.06.2008, 19:46   #15
idee zu einer "einfachen" lüftersteuerung: tempschalter einsetzen (thermostatengehäuse / gleicher wert wie thermostat), lüfter + e-pumpe mit koppeln.
hintergrund: man kühlt das wasser solange "aktiv" im kühler, wie das thermostat offen ist und das wasser auch eine "kritische" temp hat. müßte man nur ein relais einsetzen, dass bei spannungsabfall zündungsplus die verbindung für dauerplus freigibt. keine ahnung obs sowas gibt...
Bitte um Hilfe wasserpumpe???? babystern Technik 3 05.12.2006 08:50
elektr. Wasserpumpe wo anschließen? emuel Technik 13 22.07.2006 11:25
Zierleisten links + rechts / Wasserpumpe + Viskoselüfter Corollus Biete 0 09.11.2005 09:15
Suche Wasserpumpe und Riemenscheibe Chris Suche 1 12.10.2005 11:47
Wasserpumpe supra. Technik 8 26.08.2003 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
