Alt 12.06.2008, 21:14   #1
Matthias
Matthias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mängelliste meiner Supra...
Ich hab heute mal meine Mängelliste mit Kostenvoranschlag von Toyota bekommen...
Habe mal alles zusammengetragen was ich bereits im letzten Monat gemacht habe (unten) und alles was noch gemacht werden muss (oben).
Achtung festhalten...
Festgestellte Mängel:
- Blasen unter dem Lack vom rechten Radlauf (kommt durch das nicht-fachmännische umlegen der Kanten),
- Flugrost im Kofferraum,
- Zahnriemen bald zu wechseln
- TÜV und AU in 2 Monaten fällig
- Silencer fehlt im Auspuff
- Standheizung nicht eingetragen + keine Anleitung vorhanden, sowie schlecht verkabelt
- Klimaanlage (noch) nicht neu befüllt (funktionslos)
- Automatische Antenne defekt (da abgeknickt)
- Luftfilter verdreckt (K&N)
- Ölwechsel notwendig
- Bremsbelege hinten vor der Verschleißgrenze
- Tachowelle - Zeiger wackelt
- Schweißnaht am Mittelschalldämpfer gerissen
- Zündkerzen abgebrannt mit Ölablagerungen -> Fehlzündungen und co.
- Krümmerdichtung defekt -> Fuelcut und keine Leistung
- 2 Klopfsensoren defekt -> Motorkontrolleuchte trotz 100 Oktan
- Steinschlag in der Windschutzscheibe
- 1 Zusatzinstrument hat einen Wackelkontakt
- Benzin/Luft gemisch (Mager/Fett) Anzeige fehlerhaft
- Blaue Ölwolken aus dem Auspuff
Seit dem 5.5.2008 gemacht:
- Sommerreifen gekauft und montiert
- Kühlwasser nachgefüllt
- Öl nachgekippt n paar mal...
- Gurtschoner angebracht
- Ledersitze aufgewertet und gereinigt
- Innenverkleidungen gereinigt
- Auto angemeldet
- Instrumente gereinigt
- Autobatterie erneuert
- Windgeräusche an den Spiegeln behoben
- Innenraumruhr Sicherung in Ordnung gebracht
- Zigarettenanzünder wieder "aktiviert" für Navi...
- Kofferraumteppich entfernt (total versifft)
- Verstärker, Subwoofer und CD Wechsler und Radio vom Vorbesitzer noch ausgebaut
- Neues Radio gekauft und eingebaut
- Heckklappenanschlaggummis erneuert
- Scheibenwischer hinten erneuert
- Scheibenwischer vorne erneuert
- Neue Bremsscheiben und Beläge vorne
- Kupplungspedal gefettet (quietschte)
- Kontaktplatte mit Schleifringen im Lenkrad getauscht
- Damit Hupe und Tempomat in Ordnung gebracht
- Neuen Schriftzug für die Stoßstange vorne angebracht
- ECO Anzeige installiert
Doch jetzt kommt halt der Hammer, was den Motor angeht...
da wird jetzt einiges zu machen sein.
Hier der eingescannte Kostenvoranschlag von Toyota:
Ich glaub das wird ein langer (teurer) Sommer
(will das ja nicht bei Toyota machen lassen, oder wäre das sinnvoll wegen der Garantie, das die Reperaturen auch halten??)
Supra MKIII - Schwarz/Grün - 3.0 Turbo @ 0,8 Bar
Geändert von Matthias (13.06.2008 um 21:02 Uhr).
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2008, 21:21   #2
AW: Mängelliste meiner Supra...
Bei toyota mamchen lassen?
Machs selber oder laß es bei nem guten forumsschrauber machen.
132 € für Ventildeckeldichtung und O-ring?
330 € für neue stehbolzen, 430 fürn serienauspuff, die restlichen preise, werkstatt eben, also neeee...
Alt 12.06.2008, 21:26   #3
Matthias
Selber machen wird sseeeeeeeeeehhhhhhr schwierig
Bin da leider noch dermaßen unbedarft, das ich grad mal alleine Öl nachkippen kann, oder n Kabel neu verlegen, aber sonst?
Auf die Frage hin bei Toyota, wer das bitte bezahlen soll? 3000 Euro für ne Reperatur, wo nichmal
das wichtigste alles erledigt ist. Kopfdichtung und sowas kann ja trotzdem noch kommen und dann geht der Spaß von vorne los.
Da heiß es - wer sich so ein Auto leisten kann, der kann sicherlich auch so eine Reparatur bezahlen.??!??!?!!
Alt 12.06.2008, 21:37   #4
in berlin gibts genug hilfe.
schmeiß mal den grill an und schwenk ne toyota fahne
Alt 12.06.2008, 22:49   #5
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Ziemlich sehr teuer für die paar Dingelchen.
Btw: Seit wann hat die Turbo nen Zündverteiler?
Alt 13.06.2008, 13:52   #6
hirni
Benutzerbild von hirni
hirni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Talking AW: Mängelliste meiner Supra...
Seh ich genauso. Nur, dass am 28ten hier eh schon gegrillt wird...
Überlege mal, dass Toyota 80€/h Netto abrechnet.
Ausserdem kannst Du ja erstmal nach Priorität vorgehen und nicht alles heute noch perfekt machen.
Nur macht mehr Spass als Schrauben...
hirni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 16:03   #7
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Wenn du nen neuen turbo brauchst, bist eh bei 5000 euro locker.
Alt 13.06.2008, 16:34   #8
Also, ich geb mal meinen Senf dazu:
- Blasen unter dem Lack vom rechten Radlauf (kommt durch das nicht-fachmännische umlegen der Kanten), -> Jo, wen juckt es, das würd ich mal hinten an stellen.
- Flugrost im Kofferraum, -> Dito
- Zahnriemen bald zu wechseln -> Schon recht wichtig, wenn auch bei der Supra nicht ganz so tragisch, da Freiläufer. Kann dir ein Forumssschrauber machen.
- TÜV und AU in 2 Monaten fällig -> Brauch ich dazu was sagen?
- Silencer fehlt im Auspuff -> Da könnte es Probleme beim Tüv geben
- Standheizung nicht eingetragen + keine Anleitung vorhanden, sowie schlecht verkabelt -> Anleitung eventuel beim Hersteller oder per www. Mal richtig verkabeln!
- Klimaanlage (noch) nicht neu befüllt (funktionslos) -> Völlig egal
- Automatische Antenne defekt (da abgeknickt) -> Da tut's ne gebrauchte aus ner Schlachtung. In der Faq ist ein Artikel zum Instandsetzen.
- Luftfilter verdreckt (K&N) -> Die kann man auswaschen und neu einölen. Gibt's bei Ebay das zugehörige Pflegemittel.
- ECO Anzeige noch nicht funktionsfähig, da Masseanschluss fehlt -> Wurscht, braucht keiner. Rein optischer Schnickschnack.
- Ölwechsel notwendig -> Ja dann lass den doch mal machen!
- Bremsbelege hinten vor der Verschleißgrenze -> Wechseln!
- Tachowelle - Zeiger wackelt -> Kommt drauf an, warum. Ansonsten mal das Endstück der Tachowelle tauschen.
- Schweißnaht am Mittelschalldämpfer gerissen -> Läßt sich im Regelfall schweissen. Sollte aber vor dem Tüv gemacht sein.
- Zündkerzen abgebrannt mit Ölablagerungen -> Fehlzündungen und co. -> Tauschen gegen NGK oder Denso Iridium Kerzen. Nummern stehen im Forum.
- Krümmerdichtung defekt -> Fuelcut und keine Leistung -> Das ist ein bißchen ein größerer Aufwand, weil man den Krümmer wohl planen muß und eventuell einige Gewinde ersetzen. Glaube kaum, daß die dir das bei Toyota machen. Die verkaufen dir nen neuen Zylinderkopf.
- 2 Klopfsensoren defekt -> Motorkontrolleuchte trotz 100 Oktan -> Ersetzen!
- Steinschlag in der Windschutzscheibe -> Wenn's nicht im Sichtfeld des Fahrers ist oder im Randbereich (ca. 10 cm vom Rand), dann ab zu Carglass etc. Sonst Windschutzscheibe am Arsch!
- 1 Zusatzinstrument hat einen Wackelkontakt -> Mal checken.
- Benzin/Luft gemisch (Mager/Fett) Anzeige fehlerhaft -> Kein Plan, hab ich net.
- Blaue Ölwolken aus dem Auspuff -> Schlecht!
Ich würde erst mal die Motorsachen machen und die Bremsen. Der Rest ist teilweise kosmetischer Natur.
Alt 13.06.2008, 16:51   #9
DocBrown
Benutzerbild von DocBrown
DocBrown befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also mir war ja von vornherein klar, dass ne Lady ne Baustelle ist. Ich mach jetzt auch erstmal das allernotwendigste... ZKD. Und um den Rost und so, da mach ich mir dann später Gedanken.
StGB §328 (Auszug):
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine nukleare Explosion verursacht.
DocBrown ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 17:01   #10
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
@Matthias wir hatten doch telefoniert wollten uns treffen usw tz tz
Was soll ich jetzt dazu sagen ?
jung dynamisch und erfolglos ? und vergeßlich schon mal mit bekommen das Ich den SMS geschickt habe ?
so long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 13.06.2008, 17:24   #11
Kommt drauf an, wie die Aussage "2 Klopfsensoren defekt" zustandekam. In mind. 90% der Fälle scheint es nach Forumsberichten nur die Verkabelung zu sein, die ne Macke hat.
Alt 13.06.2008, 17:42   #12
Möglich, hatte jetzt mal angenommen, daß die Diagnose "Defekt" gesichert ist.
Alt 13.06.2008, 18:22   #13
ich kann mir auch nicht denken das die da die bolzen vernünftig wieder im kopf befestigen mit helicoils, größerem gewinde etc. Sowas macht eh keine normale toyotawerkstatt. die schneiden bichen gewinde nach, neue bolzen rein, damits ertmal hält und gut ist.
Alt 13.06.2008, 20:23   #14
Janosch
Benutzerbild von Janosch
Janosch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo matthias ! fallst du hilfe brauchst melde dich , gruß janosch
Janosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 20:58   #15
Matthias
Danke für die zahlreichen Antworten.
Hallo Janosch!!!
Habe heute mit diabelo gesprochen (DANKE NOCHMAL!) und er meinte, ich solle mich mal auch
mit dir in Verbindung setzen, da du hier in Berlin super Arbeit leistest.
Könntest du dir bitte mal mein Auto anschauen?
Wie es wahrscheinlich klar ist, brauche ich dringend Hilfe bei den Reperaturen und würde die Arbeiten auch gerne gut bezahlen, sodass man sich davon sicher nen Satz neue Superreifen kaufen kann oder so.
Das bei Toyota wird mir echt zu krass.
Ich mach ja jeden Tag immer n bissel was, aber vielleicht könnten wir uns ja schon morgen sehen? :-)
Bin auch schon ein bisschen dran, mir Gedanken über die Reihenfolge der Reperaturen zu machen.
Glücklicherweise habe ich noch meinen Corolla zum rumfahren, aber Supra macht halt doch viel mehr Spaß^^...
(meine Lady ist momentan aber doch nicht ganz so spaßig)
Liebe Grüße
Matthias
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 17:32
Welchen Farbton für die Supra? Epsonator Sonstiges 39 22.01.2007 07:18
Konzept Supra - einmalig & zeitlos? oli2000 Sonstiges 8 11.03.2005 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
