Alt 02.06.2008, 12:06   #1
Timber
Knacken beim Bremsen und Kurvenfahren
hab wieder was neues...
wenn ich stark bremse oder sehr zügig enge kurven fahre, knackt etwas vorne.
dachte als erstes an die querlenker... wenn ich im stand bis anschlag einschlage und dann losfahre ist kein geräusch zu hören
Alt 02.06.2008, 12:31   #2
AW: Knacken beim Bremsen und Kurvenfahren
Das dürften die Türen sein. Ist fast normal. Gibt's glaub sogar ein Artikel zur Beseitigung zu.
Alt 02.06.2008, 13:50   #3
Schau Dir mal dieTraggelenke an, Nr. 43330:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=4802&P=1
Mal mit dem Montiereisen das Gelenk hebeln.
Alt 02.06.2008, 14:16   #4
Damon
Bei mir warens damals die Traggelenke. Allerdings hats da immer geknackt wenn ich voll eingeschlagen hatte. Kosten vor 2 Jahren 220 Euro.
Alt 02.06.2008, 16:28   #5
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Glaub bei Loleks SB ist grad ein Satz frei geworden.
Alt 02.06.2008, 19:13   #6
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Hab das gleiche Problem, Traggelenke sind es definitiv NICHT, da schon getauscht und es keine Besserung gab.
Alt 02.06.2008, 19:40   #7
Bernhard
Hatte das Problem mit dem Knacken beim Bremsen auch. Bei mir waren zwei Schrauben nicht ganz fest (nicht bei mir, beim Auto natürlich)
Sind zwei -ich glaub 17er oder 19er- Schrauben im Bereich der Vorderachse. Sie halten ein relativ kräftiges "Querrohr" zur Aufnahme der Verdrehkräfte beim Bremsen.
Siehe Pfeil im Bild
Dateityp: jpg Unterboden.jpg (254,8 KB, 140x aufgerufen)
Alt 02.06.2008, 20:43   #8
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
Habe dass gleiche Problem. Fahre zügig und Bremse leicht in eine Kurve hinein. Leichter einschlag. Schätze dass liegt an den Stabi halterungen.
Alt 02.06.2008, 21:09   #9
Sven-HH
Wie Stabil sind eigendlich unsere Stützlager ???
Alt 02.06.2008, 22:11   #10
Siehe Pfeil im Bild
kann ich bestätigen. Lt. meiner Werkstatt kommt das öfter vor, meist bei AT - warum auch immer
Alt 03.06.2008, 21:16   #11
Timber
Siehe Pfeil im Bild
danke, das versuche ich
das foto kenn ich doch
Alt 03.06.2008, 21:20   #12
hab das knacken an meiner alltagssupra beim bremsen manchmal auch. traggelenke neu, die untere hier erwähnte strebe ist fest, und zusätzlich ist da unten noch ne JIC-Strebe dazu. keine ahnung was da noch knacken kann...
Alt 03.06.2008, 23:02   #13
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
die Lenkung
Link Sponsored by Phoenix
Alt 04.06.2008, 04:54   #14
schreinerjan
schreinerjan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klingt jetzt blöd, aber ich hatte vor kurzem so etwas. Beim Anfahren, Abbremsen und in Kurven war so ein Knacken vorne.
Lady hochgehoben vorne und wollte Radmuttern lösen, doch die konnte ich alle von Hand losschrauben.
Weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte, vielleicht habe ich ja Freunde!
Ich will keinem was unterstellen - aber mal danach schauen.
schreinerjan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 14:49   #15
supralover
supralover befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
genau den gleichen scheiss hatte ich auch mit lockeren radmuttern und defektem gewinde der radbolzen mein mechaniker hatte gemeint das ich sehhr glück habe das da nicht mehr passiert ist !!!
abgebremst so ein klacken dachte auch an alles andere ausser die radmuttern
supralover ist offline   Mit Zitat antworten
BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts BAD_SUPRA Technik 37 29.09.2009 00:39
Ruckeln beim Bremsen Michi34369 Technik 48 13.04.2008 16:46
Erfahrungsberichte Bremsen Rino Tuning 18 19.11.2007 13:29
was für Bremsen fahrt Ihr ?? bitsnake Tuning 11 18.12.2003 20:10
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
