Alt 22.05.2008, 12:49   #1
SunDan
Benutzerbild von SunDan
SunDan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme mit elektrischem Koni Fahrwerk
Hallo!
Habe ein kleines Problem mit meinem elektrischem Koni Fahrwerk!
Der linke vordere Stoßdämpfer lässt sich nicht mehr in der Härte verstellen und an der Anzeige leuchted die rote Error LED.
Habe auch schon die Wiederstände am Anschluß des Stoßdämpferts gemessen. Die sind absolut gleich mit den funktionierenden Stoßdämpfern.
Es kommt auch die richtige Spannung am Stoßdämpfer an.
Masseanschluß hab ich auch schon überprüft. Passt alles!!
Wenn ich ein Netzteil an den Stoßdämpfer anschliese, hört man wie sich der Motor im Stoßdämpfer leicht bewegt. Er bewegt sich in ganz kleinen Schritten bis zur Maximalstellung und fährt dann in einem Schritt bis zur Grundstellung zurück.
Wäre echt klasse wenn einer von euch eine Idee hat was es sein könnte.
Schon mal vielen Dank im voraus!
MfG
Über Japan Autos lacht die Sonne, über ........ Autos die ganze Welt!
SunDan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 03:58   #2
Peter Fournier
AW: Probleme mit elektrischem Koni Fahrwerk
Habe das gleiche Fahrwerk letzte Woche verbaut B&M mit Koni Dämpfer.
Bei mir war es der hinten rechts , alle Stellmotoren funktionierten.
Nur die Härte hi re änderete sich nicht.
Die rote Error Lampe leuchtete , beim verstellen ging sie zeitweise wieder aus , bei Stufe 3 ging sie nicht mehr aus.
Mein verdacht hat sich bei einem Stossdämpfer Test in einer Werksatt leider bestätigt.
Nur noch 15%
Beim ausbau heute sichbarer oelaustritt .
Werde Morgen mit Koni telef. und den Dämpfer zur Reparatur einschicken.
lt. B&M mit Orginal Rechnung ein ganzes Leben Garantie !
Ich hoffe das ist noch machbar.
Ich vermute bei dir ist das selbe Problem, lass die Dämpfer im eingebauten zustand testen.
Dann bist du sicher .
ps. man soll die Dämpfer oben an der Stange auf keine Fall verdrehen !
Alt 23.05.2008, 07:20   #3
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Hi Peter.
Da muss ich Dich enttäuschen.
Die lebenslange Garantie gilt nicht für unsere Dämpfer.
Die werden auch nicht mehr repariert, leider. Hätte auch noch 2 zum überholen.
Peter H. hat leider keinen Kotakt mehr zu dem Typ der die mal privat überholen konnte.
Sollten sich allerdings neue Wege auftun, habe ich interesse daran
Gruss Alex.
Alt 23.05.2008, 09:27   #4
SunDan
Leider muß ich das mit der Garantie bestätigen.
Habe bereits mit Koni Kontakt aufgenommen.
Die sagten mir dass sie auf elektronische Fahrwerke keine Garantie geben.
Zurück zum Dämpfer:
Ölaustritt hab ich keinen.
Die Error LED leuchtet sobald ich diesen einen Stoßdämpfer anschließe.
Wenn ich jetzt aber nun ein Netzteil an dan Stoßdämpfer hänge, funktionert es.
Zwar nicht einfandfrei aber der Motor bewegt sich.
Im angeschlossenen zustand bewegt sich der Motor überhaupt nicht.
MfG
Alt 23.05.2008, 12:36   #5
Peter Fournier
@ Alex
So ein misst , kann man nichts machen.
Dann werde mal alles wieder ausbauen, und zurück rüsten.
@SunDan
Da weis ich leider auch nicht weiter.
lt. Einbauanleitung unter Störung:
Wenn ein LED Grün nicht aufleuchtet , bedeutet das , dass keine Stromversogung vorhanden ist.
Aber du hast ja alles durchgemessen.
2. Helle rote LED bedeutet Störung .
Wenn durch bedätigen die verstelltasten das rote ELD wieder erlischt, bedeutet das ,dass alle Stossdämpfer in dieser Position richtig arbeiten, jedoch der Verstellmechanismuss des betreffenden Stossdämpfers nicht funktioniert. So der original Text Handbuch . Werkstatt aufsuchen.
Prüfe nochmal das Blaue Signalkabel ob da was ankommt.
Viel Erfolg
Gruss
Peter
Alt 23.05.2008, 12:49   #6
SunDan
Hab 12V zwischen blau und rot.
Die Rote LED geht an sobald ich das schwarze massekabel vom Stoßdämpfer anschließe.
Trotzdem Danke!!
MfG
Alt 23.05.2008, 12:55   #7
SunDan
Hab jetzt den Dämpfer nochmal angeschlossen und auf Stufe 1 gestellt!
Die drei funktionierenden Dämpfer stellten sich sofort ein.
Der eine Dämpfer, der nicht mehr richtig funktioniert, gibt ein ganz leises knacken von sich (wie bei einem Uhrwerk).
Kann es sein das der Stellmotor fest, bzw. schwergängig ist?
Wie komm ich an den ran?
MfG
Alt 23.05.2008, 14:49   #8
Peter Fournier
MfG
@Daniel
Möglich das der Stellmotor fest sitzt.
Du kommst da nicht drann , der Motor sitzt oben im inneren des Dämpfers.
Das ist ein komplett geschlossenes System.
Mach dich mit dem gedanken vertraut , das er hinüber ist.
Hast du eine Ahnung in welcher Stellung der Dämpfer sich jetzt befindet ?
Normalerweise stellen die Dämpfer sich beim neu Einschalten immer auf Stufe 2
und so sind sie auch im ausgebauten zustand.
Zumindest kannst du so noch fahren, ist halt weich.
Schreib mal Knide Rider (Aus München) an .
Er hat da sehr viel Erfahrung , villeicht hat er noch eine Idee was man machen kann.
Geändert von Peter Fournier (24.05.2008 um 10:49 Uhr).
Alt 24.05.2008, 21:44   #9
Peter Fournier
@ SunDan
Und schon weiter ?
Alt 26.05.2008, 09:09   #10
das schreibt sich Widerstand, nicht Wiederstand.
Also ich hatte das Problem nicht mit meinen elektrisch verstellbaren Koni Stoßdämpfern.
Hab ja jetzt das TEIN MONO FLEX Fahrwerk drin.
Ja, das alte Koni hatte schon was für sich!
Trotz der 16-fachen Einstellung am Mono-Flex ist das Fahrwer immer hart!
Von "hart2 nach "härter"
Bein Koni hatte ich wenigstens noch wirklich ne softe Einstellung...
Aber die Zeiten des Koni sind vorbei..
Leider ist mein elektr. Koni schon weg...
Alt 26.05.2008, 14:32   #11
SunDan
@Knight Rider: Hast ja recht das man Widerstand ohne "ie" schreibt!
Hast dir ein Bier verdient!
Geb dir mal eins aus wenn ich nach München komm!
@Peter Fournier: Nichts neues! Hab ein bisschen am Dämüfer rumgespielt und jetzt macht er keinen mux mehr!
Bin auf der suche nach nem gebrauchten für die VA!
MfG
Koni Fahrwerk DocBrown Tuning 7 09.06.2007 02:34
Koni Fahrwerk komplett Supra-Fly Biete 31 09.05.2007 16:16
Koni Fahrwerk mit roten Koni Federn Andreas Köster Biete 5 01.05.2007 14:31
Koni Fahrwerk Supra-Fly Biete 4 24.03.2006 22:55
Probleme beim Einbau des elektr. KONI Fahrwerkes Knight Rider Tuning 6 03.04.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
