Alt 24.05.2008, 20:26   #1
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Verbrennung zu Kalt
So hab da mal festgestellt das ich bei einen Ladedruck von 1,079 eine AGT von 721° finde das die Verbrennung vielleicht etwas zu Kalt ?
Link Sponsored by Phoenix
Alt 24.05.2008, 20:38   #2
AW: Verbrennung zu Kalt
Moin Stefan,
wie war das, du hast doch jetzt 550er Düsen oder ? Nur Lex+550er läuft so wenn du nichts weiter zum Regeln hast. Was sagt denn das Lambda dazu ?
John
Alt 24.05.2008, 20:40   #3
Wo misst du die EGT?
Alt 24.05.2008, 21:15   #4
diabelo
Bordstein-Schrauber
Moin Stefan,
John
Lambda bei vollast kurzzeitig bei 0,75 pentel sich beim normalen Bossten auf .85
Alt 24.05.2008, 21:19   #5
zu fett!!!!
Alt 24.05.2008, 21:22   #6
Du hast doch in dem anderen Thread geschrieben:
Zitat von diabelo Beitrag anzeigen
Komplette 3 Zoll-Anlage mit 100 Zellerkat und 550 Düsen
Lexx LMM Schraube ganz rein Benzindruck angepaßt
Sollte die Schraube bei 550er-Düsen nicht komplett raus weil die Kiste sonst zu fett läuft?
Und was heißt "Benzindruck angepasst"? Erhöht oder gesenkt? Wenn du ihn erhöhst, wird das Gemisch ja noch fetter
Alt 24.05.2008, 21:31   #7
diabelo
Bordstein-Schrauber
mh werde dann mal etwas mehr Luft zu kommen lassen
welche AGT temp wäre dann der Idealwert ?
Alt 24.05.2008, 22:05   #8
DK96
Benutzerbild von DK96
Schraube ganz raus, sag' ich doch!
Gruss, D.
Alt 24.05.2008, 22:27   #9
diabelo
Bordstein-Schrauber
ganz raus , mal kucken erst mal ein wenig , mal sehen wie sich die werte dann ändern
welche AGT temp wäre dann der Idealwert ? wegen der verbrennung damit sie nicht so kalt ist , also an die Leute die das schon geloggt haben
Alt 24.05.2008, 23:49   #10
das bisschen bringt nix ,Schraube raus
Alt 25.05.2008, 00:21   #11
diabelo
Bordstein-Schrauber
mh mal kucken
wie kann man dann die Drehzahl noch mal ein stellen ?
Alt 25.05.2008, 10:58   #12
diabelo
Bordstein-Schrauber
So hier noch mal meine Frage
Welche AGT Temp wäre dann der Idealwert ?
Wegen der Verbrennung damit sie nicht so kalt ist und keine Leistung verloren geht
Alt 25.05.2008, 11:40   #13
mh mal kucken
Drehzahl verändert sich nicht,die regelt die ECU ,wenn de Standgas meinst
Alt 25.05.2008, 13:43   #14
in welchem gang bei vollgas und bei welcher Drehzahl.
Alt 25.05.2008, 13:54   #15
diabelo
Bordstein-Schrauber
ähm gute frage habe ich bei meiner AT gar nicht drauf geachtet , hatte nur den fuß voll durchgelatscht da habe ich gar nicht auf den gang oder die Drehzahl geachtet
Ölkühler kalt! DK96 Technik 62 01.10.2007 22:01
MIR REICHTS! zu kalt hier -> Kurzurlaub! Wohin? Matce Off Topic 37 26.01.2006 18:35
Kleine startet nur beim 2zen Versuch wenn sie kalt ist timf Technik 6 26.04.2005 11:09
motorkontrollleuchte an,aber nur wenn er kalt ist ?? sleep1975 Technik 26 28.07.2004 17:52
Klima ist nicht kalt genug Matze Technik 15 22.07.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
