Alt 11.05.2008, 11:09   #1
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor ,Entlüften
Hey, ich hab geschrieben das Probleme mit Wasser gibt. Es ist nicht Zylinderkopfdichtung, sonst nach Kühlwasser wechseln habe nicht entlüftet und das heiße Luft ist schneller warm als Wasser. Das heißt, wenn man so was tut dann unbedingt entlüften. Kühler voll, Ausgleich Behälter bis max und eine runde fahren. Wichtig wenn man Auto abstellt muss warten bis das Wasser von Ausgleich Behälter von Motor eingezogen wird und nachfühlen bis max und nicht verpassen sonst zieht Luft an und dann ist wieder Luft in Kreis
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 13:22   #2
onutu
AW: Motor ,Entlüften
Auf alle Fälle jetzt ist ok. Alles läuft! Temperaturanzeigenadel bleibt kurz vor Mitte.
So ist auch richtig wie du gesagt hast. Es gibt mehrere Wege, auch wenn man eine
von Geber in der Thermostat aufmacht und Luft raus .Trotzdem danke an alle für Unterstützung!
Alt 25.06.2008, 10:04   #3
hirni
Benutzerbild von hirni
hirni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question AW: Motor ,Entlüften
Habe gerade das gleiche Prob.
...dann den schlauch am Zylinderkopf hinten an dem Elektropneumatischen Ventil abmachen und von dort mit einem Trichter den Zylinderkopf Fluten...
Meinst Du das Heizungsventil bzw. den Schlauch, der dorthin geht? Habe das mit dem Fluten noch nicht ganz kappiert...
hirni ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
