Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra allgemein > Dyno-saurier
Alt 23.04.2008, 19:14   #1
Helter-Skelter
Mit wieviel PS kann ich denn rechnen
Servus leutz, ich werde anfang Mai wenn mein Bock wieder angemeldet ist zum Boschdienst bei uns fahren und mal schauen was dabei rauskommt.
Damit ich net so deprimiert bin will ich euch mal fragen was könnte da an Leistung rauskommen?
-Kopf 4/10mm geplant
-Block 2/10mm geplant
-Neuer CT26 mit weniger wie 10.000km Laufleistung also in einem Super Zustand
-Turbolader Shiming mit drei Unterlegscheiben und einen Sprengring (ca 6mm)
-3 Zoll Downpipe ohne den ersten Kat
-3 Zoll Abgasanlage ab den zweiten Kat vom Rexxx
-Abgasrückführung blind gelegt
-Motor komplett neu Aufgebaut
-Stone ZKD (Orig. Toyo Nachbau)
Alt 23.04.2008, 19:20   #2
AW: Mit wieviel PS kann ich denn rechnen
Das ist leider sehr ungenau
Ich sag einfach mal bei 1bar Ladedruck 300PS.
Alt 23.04.2008, 19:22   #3
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Wenn du schon den Block geplant hast warum hast du dann nicht gleich ne MZKD eingebaut. Den zweiten Kat hätte ich auch gleich durch nen 100Zeller getauscht.
Alt 23.04.2008, 19:59   #4
Achso, Nachtrag:
Ich seh grad du hast kein Lex-Riemer Upgrade bzw. einen FCD mit Gemischanpassung.
Dann sag ich, dass bei 280PS Schluss ist, da du hier in den Fuel Cut rauschen wirst
Alt 23.04.2008, 20:43   #5
max. 280PS. Eher so 260-270.
Ich hab mit 3 Zoll DP, Ori Kat (verdammt der neue ist noch nicht drinne), Blitz Nür, 0,5Bar, K&N Drop In - 252PS und 348NM.
Alt 23.04.2008, 20:45   #6
Ich hatte mit offenem K&N und 0,6bar schon 270PS und 413NM... ich glaube an das Gute im Motor
Alt 23.04.2008, 21:00   #7
ach sei still
Alt 23.04.2008, 22:38   #8
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
wegen der Bar- Anzeige:
meine liegt ja daheim und wenn ich runter fahr zu dir und meine a-säulenhalterung noch nicht da ist nehm ich sie mal mit. Anschließen ist ja gleich gemacht, dann sehn wir mal was sie drückt. Kabel legen wir dann provisorisch an der Haube vorbei durch fenster
bzw.
sind günstig und das rot weiß passt bestimmt gut in deinen schwarz roten Innenraum.
Alt 23.04.2008, 23:32   #9
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
bzw.
such dir lieber ne anzeige die nur bis 1,5 geht die lässt sich viel besser ablesen und da bewegt sich der Zeiger auch mehr wenn du im den Boost gehst (so für die subjektive wahrnehmung )...
Alt 24.04.2008, 11:44   #10
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Ohne Angabe des LD macht es keinen Sinn zu schätzen.
Aber Erfahrungsbedingt wird bei 0,7 bar LD (weil kein FCD eingebaut),
bei ca. 270 Motor PS schluß sein.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 24.04.2008, 13:04   #11
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
und ich habe 183PS an einem Rad....
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 24.04.2008, 13:44   #12
Und wieviele Räder? 6? (4+ Lenkrad + Ersatzrad?)
Alt 24.04.2008, 14:52   #13
Damon
183 PS mal 6! wow, da kommt ganz schön Leistung zusammen.
Alt 24.04.2008, 14:53   #14
1000 Hp Supra!
Alt 24.04.2008, 15:31   #15
Bleifuss
Mr. TNT
Nein.... Ihr solltet mich une meine Antworten langsam kennen. Sind immer ein bischen Wahr...
Suzuki GSX-R 1000 K7, Verdichtung erhöht 0,2mm, Pop Yoshimura Nockenwellen (Racing), Kat entsorgt....
Gemessene Leistung eines Identischen Motorrades: 183PS... am Rad
...oder anders ausgedrückt: mit 230 im 4ten Gang und auf dem Tank liegend geht das Vorderrad immer noch von selbst in die Höhe...
Selbst probiert.....
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
wieviel druck ist auf den servoleitungen? bianco Technik 1 26.04.2006 02:38
Welches und wieviel Öl? ando Technik 55 23.04.2006 17:29
Egt - Wieviel Grad Sind Ok ? Fantic Tuning 10 09.05.2005 22:16
wieviel PS max. mit "legalem" Tuning svenska Tuning 14 30.06.2004 13:18
"Neuer" Motor kostet wieviel? Cray Technik 25 23.11.2003 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
