Alt 18.04.2008, 15:51   #1
zwischengaschri
zylinderkopf festschrauben
hey jungs werde jetzt dann meinen kopf festschrauben....
ist das in ordnung wenn ich die arp schrauben mit 120Nm anziehe??
und sollte ich sonst noch was beachten??
thx
gruß
chri
Alt 18.04.2008, 16:08   #2
AW: zylinderkopf festschrauben
Die Reihenfolge.. Aber das weisst du bestimmt schon
Alt 18.04.2008, 16:34   #3
zwischengaschri
jaja.....
anzugsmoment ist ok?
soll ichs auf ein mal festschrauben oder stufenweise.....
Alt 18.04.2008, 16:44   #4
MZKD?
Wenn ja Stufenweise.
Alt 18.04.2008, 18:34   #5
zwischengaschri
jep mzkd......
und wieviel Nm?
Alt 18.04.2008, 20:00   #6
Timber
hab der 2mm stopper 130 nm auf 3 schritte gegeben - das wichtigste ist die anzugsreihenfolge
Alt 18.04.2008, 20:31   #7
120-130 ist auch ok, mußt nach 500 Km nur noch mal nachziehen.
Die Dichtung gräbt sich halt noch ein bissel ein.
Also ein wenig lösen und dann wieder auf 120-130 festziehen.
Natürlich nach Reihenfolge.
Danach ist das Problem ZKD Geschichte.
Alt 18.04.2008, 20:45   #8
zwischengaschri
was meinst du mit wieder lösen???
auf zu auf zu??
Alt 18.04.2008, 20:57   #9
Nur etwas anlösen.
Alt 19.04.2008, 04:19   #10
dogbony
Benutzerbild von dogbony
thx
gruß
chri
ARP Schrauben oder meinst du Bolzen?
Alt 19.04.2008, 08:41   #11
Damon
Werden eigentlich immer mit 98 bzw. 100 nm angezogen.
Alt 19.04.2008, 10:25   #12
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Wenn du ARP Bolzen hast dann steht das anzugsmoment dabei .....
bei mir waren es 120 NM
und ich würde die Schrauben nicht mehr lösen, denn die Bolzen sollen mir Loctite und einem bestimmten schmiermittel(welches beim satz dabei ist) eingesetzt werden und wenn die die schrauben löst dann gehst du die gefahr ein dass Du das loctite unwirksam machst, dann könnte man es einfach weglassen, wenn es in getrocknetem Zustand wieder verdreht wird, ausserdem ist immer eine individuelle Beschreibung bei den Bolzen. so steht es auch auf der Homepage, dass jeder Motor eine individuelle Anleitung dabei hat ...
greetz daniel
greetz Daniel
Geändert von danielMA70 (19.04.2008 um 12:33 Uhr).
Alt 19.04.2008, 11:32   #13
wer sagt das ??
Alt 19.04.2008, 11:35   #14
Zitat von danielMA70 Beitrag anzeigen
Wenn du ARP Bolzen hast dann steht das azugsmoment dabei .....
und ich würde die Schrauben nicht mehr lösen, denn die Bolzen sollen mir Loctite und einem bestimmten schmiermittel(welches beim satz dabei ist) eingesetzt werden und wenn die die schrauben löst dann gehst du die gefahr ein dass Du das loctite unwirksam machst, dann könnte man es einfach weglassen, wenn es in getrocknetem Zustand wieder verdreht, ausserdem ist immer eine individuelle Beschreibung bei den Bolzen. so steht es auch auf der Homepage, dass jeder Motor eine individuelle Anleitung dabei hat ...
greetz daniel
Die Erfahrung hat bei etlichen gezeigt das sich die Dichtung setzt und nachgezogen werden muß,weiß auch nicht wieso deshalb wieder diskutiert werden soll, ich würd sie nachziehen sonst ist die Gefahr groß das die nächste Dichtung bald fällig und das spätestens nach 3tsd Kilo
Alt 19.04.2008, 12:00   #15
Damon
wer sagt das ??
O.k, Bolzen weiß ich jetzt nicht. Hab ich nicht richtig gelesen. Aber die Schrauben doch alle hier von Dark Shadow (der meine mit 98nm nachgezogen hat) bis Jailbird!
Zylinderkopf MA70 Turbo Festus Biete 6 29.07.2007 00:58
Zylinderkopf MA70 Turbo Festus Biete 2 03.05.2007 20:58
Suche Zylinderkopf supramkIII Suche 5 18.03.2007 22:39
Zylinderkopf geplant Sawyer Technik 7 17.05.2006 14:41
Suche überarbeiteten Zylinderkopf Roadrunner Suche 1 17.08.2005 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
