Alt 28.02.2008, 23:48   #16
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: Biete: Alu Riemenscheiben-Set für Lichtmaschiene und Servolenkung
Zitat von Buchtelino Beitrag anzeigen
Da nimmt man am Besten das eigene, originale zur Hand.....
da müsst ich es aber erst ausbauen, vermessen, ... das dauert 2wochenenden - so würd es nur eines dauern .. aber hast recht - aber zu dem hauptpulley auf der kw könnt ich ein paar anhaltswerte gebrauchen - das ist ja nun echt anders wie des originale ...
ToyotaTom ist offline
Alt 29.02.2008, 08:24   #17
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Beim Lichtmaschinenrad gibt es Serie schon zwei verschiedene Durchmesser (54 u. 60 mm) . Könnt ja mal nachdenken, wieso.
Bei der Servopumpe bin ich mir nicht ganz sicher, könnte dort aber ebenfalls 2 verschiedene geben.
Micha
Supra_MA70 ist offline
Alt 29.02.2008, 08:58   #18
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
welche Dm. haben wir serie?
mk3 wien ist offline
Alt 29.02.2008, 09:51   #19
Ich schau mal im verlauf des Tages nach.
Hab mehrere Servopumpen und Limas augebaut liegen.
oggy ist offline
Alt 29.02.2008, 10:20   #20
Supra_MA70
Durchmesser des Lichtmaschinenrades habe ich doch schon geschrieben. Das kleinere Rad ist bei den "neueren" Supras verbaut worden.
Micha
Alt 29.02.2008, 11:01   #21
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
Ich habe die Tage auch schon einiges an Riemenscheiben aus- und abgebaut. Ich will morgen mal messen und poste die Werte vom 89er Facelift, erste Serie.
Gerade auch im Hinblick auf den Hinweis mit der 17mm Achse des LiMa Pulleys von OBX brauchen wir da sichere Angaben. Die Übersetzung muss natürlich stimmen.
Wo soll ich messen? Die Lauffläche der Riehmenscheibe?
Buchtelino ist offline
Alt 29.02.2008, 11:25   #22
wenn kleiner dreht schneller und läd so mehr wenn größer wirds schwierig die Batterie aufzuladen und den Dauerstrom noch zu schaffen ,ebenso isses bei der Servo
Willi Thiele ist offline
Alt 29.02.2008, 12:43   #23
Supra_MA70
Ja genau.
Ich habe über die Außenkanten der Rippen gemessen. Da die Scheiben noch auf der Lima drauf sind, konnte ich den Innendurchmesser nicht messen.
Micha
Alt 29.02.2008, 15:27   #24
Buchtelino
Es gibt verschieden starke LiMa's. Eine mit 70 und eine mit 80 Ampére. Denke daher...
Meine alten Notizen:
(Anfrage 11/2005): LiMa
27060 - 63082 12Volt/70Ampere 292 € inkl. MwSt. ab 8/88 bis 5/93?
27060 - 42030 12Volt/80Ampere 268 € inkl. MwSt. (AT?) ab 8/88 bis 5/93?
27060 - 43140 - 80 12Volt/80Ampere 660 € inkl. altes Modell AT bis 7/88
Alt 29.02.2008, 15:36   #25
Buchtelino
Noch was:
Nippondenso Numbers
100211-1000
100211-1001
100211-1060
100211-1061
100211-2020
100211-2021
100211-2170
100211-3040
100211-3041
100211-3060
100211-3150
100211-3151
100211-3220
100211-3221
Toyota Numbers
27060-16040
27060-63020
27060-63021
27060-63080
27060-63081
27060-63082
27060-63100
27060-63101
27060-63102
27060-74010
Da soll mal einer sagen, passt von 86 bis 92 für alle Modelle :-))
Alt 29.02.2008, 17:53   #26
Zitat von Lolek Beitrag anzeigen
Alles klar ... notiert:
Lolek blau
Breth rot
mk3 wien silber
Buchtelino silber (wenn ich das richtig verstanden habe)
Andreas-M Blau
PS: Hoffentlich sieht das Oggy nicht
Wenn abgeklärt ist, ob die Dinger passen.
Andreas-M ist offline
Alt 02.03.2008, 14:07   #27
Hab grad mal gemessen.
Habe 2 verschiedene Lima und Pumpenräder gemessen.
Gemessen ist der Durchmesser der Lauffläche.
Lima : 57mm und das 2. Rad 55mm
Pumpe: 145mm und das 2. Rad 130mm
Habe noch ein KW Polley gemessen.
Lauffläche Ölpumpe: 140mm
" Lima: 140mm
" Klima: 135mm
oggy ist offline
Alt 02.03.2008, 18:51   #28
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
OGGY du bist ein Schatz.
Kannst du bitte noch einmal den Durchmesser der Lichtmaschienenwelle messen. Der sollte 17mm sein.
DANKE
Lolek ist offline
Alt 02.03.2008, 22:02   #29
Jo 17mm ist richtig, die Pumpenwelle hat 14mm.
Für mich bitte alles in silber bitte.
oggy ist offline
Alt 02.03.2008, 22:25   #30
Lolek
Danke für die Messung ...
Aktuell sind dabei ...
Lolek blau
Breth rot
mk3 wien silber
Buchtelino silber
Oggy silber
Lolek ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
