Alt 26.02.2008, 19:47   #1
SUPRA-MICHI
Benutzerbild von SUPRA-MICHI
SUPRA-MICHI befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist das normal ???
Hallo Gemeinde,
hab jetzt mal eine Frage? Ich hab heute mein neues Bov eingebaut,gleich eine Probefahrt gemacht ! Alles Super gelaufen mein vollen Ladedruck von 1,5bar gehabt ! Auf einmal sackt Sie zusammen,und Läuft nicht mehr richtig nur noch auf 5Zylinder,ich habe gleich dann alles abgebaut und hab gesehen das der KW Simmerring kaputt ist ,jetzt meine Frage ist das normal wen der KW Simmerring kaputt geht das Sie nur auf 5Zylinder läuft und einen extremen Rauch aus den Auspuff kommt ? Wer hatte von euch auch schon das Problem,das ist für mich irgend wie ein Rätsel
Grüsse
SUPRA-MICHI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 19:56   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Ist das normal ???
kann viele Gründe haben...um mit den Spekulationen mal anzufangen:
Loch im Kolben,wäre eine Möglichkeit...
Alt 26.02.2008, 20:00   #3
SUPRA-MICHI
Also kannst du dir das auch nicht vorstellen das es nur der Simmerring ist oder ??
Alt 26.02.2008, 20:05   #4
UweT
wie gesagt: Möglichkeiten gibt es viele...
kann natürlich auch sein,daß durch den Simmerring das Öl auf den heißen Auspuff gekommen ist und deshalb die Rauchentwicklung...ein kaputter KW Simmerring verursacht aber normalerweise keinen derartigen Leistungsabfall von jetzt auf sofort...außer das Öl ist auf einmal da rausgedrückt...das wäre natürlich ziemlich übel...
Geändert von UweT (26.02.2008 um 20:06 Uhr). Grund: verschrieben
Alt 26.02.2008, 20:31   #5
SUPRA-MICHI
Das Öl hat es schon heftig raugerückt beim Motor und direkt vom ESD dicker Rauch
Alt 26.02.2008, 20:41   #6
SUPRA-MICHI
Ich hab auch die Zünkerzen raus gedreht und die waren eigentlich sauber ohne öl das ist ja das komische deswegen glaub ich das nicht mit der ZKD!
gruss
Alt 26.02.2008, 20:47   #7
Also ich habs schonmal live miterlebt (nein, nicht bei meinem Motor ), dass durch einen undichten Simmerring ein kapitaler Motorschaden ausgelöst wurde.
Es ist eben genau das eingetreten, was Uwe schon angedeutet hat - *sehr* viel Öl ist durch den Simmerring abgehauen und das wurde nicht bemerkt (wie auch?), fatalerweise passierte das Ganze bei ziemlich harter Fahrweise und somit hats ein paar Kolben gefressen.
*ABER* ich hoffe, dass es nicht das Problem ist
Alt 26.02.2008, 20:48   #8
UweT
kann auch der Turbolader sein,der das Öl rausdrückt...
Alt 26.02.2008, 21:02   #9
SUPRA-MICHI
Was mir auch aufgefallen ist das beim Lufi Öl raus gekommen ist ich weiß nicht ob das vom Simmerring war,ich hab auch den Akordeonschlauch abgebaut das war aber wie immer ! Ich glaub ich steh im Wald
Alt 26.02.2008, 21:05   #10
SUPRA-MICHI
war nur rumgealbert
Kein Problem Und jetzt eine Richtige Antwort
Alt 26.02.2008, 21:31   #11
Wenn die Kerzen schon mal raus sind, dann drück mal die Kompression ab.
Alt 26.02.2008, 21:35   #12
Jo würd ich auch mal sagen.
Ansonsten, Wannendruck Kolben putt
Was hattest Du an A/R und EGT?
Alt 26.02.2008, 21:42   #13
oooch...kann ja keiner mit lesen mensch....
Auch wenn du kein Simmering drin hättest oder sich der alte sogar mitdrehn würde, macht das nix am Motorlauf..deswegen läuft er trotzdem auf allen Töppen....
Dein Problem liegt ganz woanders....Kompression mal messen und n Druckverlusttest machen....
dann weiste binnen 10 min. was Sache ist!
Alt 26.02.2008, 21:43   #14
SUPRA-MICHI
[quote=oggy;366613]Jo würd ich auch mal sagen.
Was hattest Du an A/R und EGT?[/QUOTE
Ich schau normal immer auf die Anzeigen aber da hab ich mich auf die Straße konzentrieren müssen werd ich mal testen wie die ist ,danke für euere Antworten !
Gruss
Alt 26.02.2008, 22:43   #15
muß ich knastvogel mal recht geben: simmering hin oder her, das die kiste nicht läuft kommt davon mit sicherheit nicht. da hat sich was gravierenderes verabschiedet. aber das ist dann wieder nur rätselraten im forum. da muß man direkt ran an die kiste um wissen was es ist. der simmering ist es nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
