Alt 15.02.2008, 23:17   #16
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: Durchmesserverjüngung J-Tube
Zitat von Dark Shadow Beitrag anzeigen
aaaaaaaaaah so moment.
Du hast jetzt garnix verbaut um das Gemisch anzupassen?
Dann würd ichs auf alle fälle nicht so lassen macht dann schon einiges aus.
na lol etz lese ich das grad erst. Haaaaaaaaammmer sau lustig.
Du baust die MK2 serienpumpe aus und ersetzt die gleich gegen die.
Hab da irgendwie MK4 Pumpe gelesen. *g Dacht ich hoppla ist ja richtig spaßig in ner MK2.
Cool
lol
das nenn ich dann mal vorgesorgt. *g
Ne denk um die Pumpe brauchst dir in Zukunft wenig gedanken machen.
Aber ich weiß nicht in wieweit wenn die immer auf 12 Volt läuft und deinen Tank so ratz fatz durch pumpt ob es dann nicht sinnvoll wäre nen Benzinkühler zu verbauen. Mein das weiß ich nicht ich würds vorsorglich dann mal machen.
Ansich find ichs echt gut nur lustig das du da mit der Leistung nicht so hoch willst und dann gleich die Pumpe nimmst.
Keine Halben Sachen ;-)
der dreck von walbro - taugte ja nix - da werden Nägel mit Köpfen gemacht ...
ich hab eher gedacht das der Tank an sich kühlt und somit bei höherer durchflussmenge die rail und den kleinkram an sich vorne besser kühlt ??
- nich so ?? -
wenn ich noch ne tempanzeige mit sensor mir mal hol bau ich den mal in die rail und mess mal wie warm/kalt der sprit dort ist - würde mich a mal interessieren weil die wird ja schon gut warm - wenn man den sprit jetz gut runter kühlt sollten ja so manche um eine waes herum kommen oder ??
hm jetz hab ich da schon wieder was im hinterkopf --- mal nen kleinen kühler suchen ....
Alt 15.02.2008, 23:17   #17
will dir das Geschäft ja jetzt nicht vermießen.
Aber wenn er garnicht groß mit der Leistung hoch will dann braucht er auch nix zum Gemischanpassen.
Dann machts mehr sinn dafür zu sorgen das da der Ablauf vom Benzin leichter von statten geht.
Weist lass dein System so wie es ist. Eben vielleicht nur nen Benzinkühler mit rein.
Ganz easy. Verbaust einfach nen Spannungsteiler und lässt die pumpe nur noch mit 10V laufen wird die Benzinmenge dann sicher auch noch schaffen für die Leistung die du fahren möchtest und die Pumpe wird mal ewig leben.
wegen dem Kühleffekt wenn da mehr durchläuft ist mal unlogisch.
Die Pumpe komprimiert das ganze ja erstmal auf deinen Benzindruck, dabei wird das nunmal eben warm liegt an der Natur der Sache, auch wenns dann gekühlt wird die Pumpt ja einfach sau schnell durch da hat das Gemisch dann weniger Zeit abzukühlen bevor es schon wieder komprimiert wird.
Aber das mit einfach an weniger Spannung anlegen halte ich für die absolut preiswerteste und einfachste Lösung deines Problems.
Aber die Wiederstandschaltung kannst ja auch mal übernehmen.
Alt 15.02.2008, 23:43   #18
ToyotaTom
jo des kann ich mal bauen mit den wiederstand - darky hast recht - ist schön spät
aber son kühler des währ mal noch was ... und auch recht schnell gemacht - des behalt ich mal im hinterkopf - hab grad nix passendes rumliegen
Nattes Video auf You Tube Maverick_at Off Topic 3 07.01.2007 16:22
Lustiges auf You Tube Nucleon Off Topic 0 23.10.2006 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
