Alt 06.02.2008, 12:47   #31
AW: Motorvorwärmung.
Ich hab mir so eine Handy-Steuerung vor ein paar Jahren aus einem uralten Alcatel-Handy gebastelt, einfach den Vibrator ausgebaut (das ist ja nur ein kleiner Elektromotor mit Unwucht) und die zugehörigen Leitungen nach außen geführt. Da hat man genug Saft, um ein kleines Relais direkt anzusteuern
Alt 08.02.2008, 18:15   #32
Suprafan der Tip war gut! Das greif i doch gern mal auf...
Mein Relais beschalten bekomm i grad noch hin. *g
Elektronikwissen hat mal echt stark gelitten seit ich aus der Lehre draußen bin.
Wollte das eh gern per Handy weil ich kenns ja vom Firmenwagen da ist man mal in nem größerem Hotel mit mehr Betonwänden dazwischen dann haut das mit der Funkbedienung nimmer hin.
Auch von meiner Wohnung aus bis zum Parkplatz geht die Funkfernbedienung vom Firmenwagen nicht mehr und die ist ja erst 3 Jahre alt.
Handy hab i auch noch über.
Alt 08.02.2008, 18:29   #33
Must halt nur je nach Handy und Vibrationseinstellung drauf achten, dass das Relais nicht mehrmals angezogen wird, bzw. das mehrfache Anziehen ggfls. entsprechend berücksichtigen... in meinem Fall liefen Zündung und Anlasser über das Handy (hab ne AT, daher kein Problem wegen evtl. eingelegtem Gang), da wäre es doof gewesen wenn bei jedem "Tuten" nochmal der Anlasser betätigt worden wäre
Blöd ist dabei auch, wenn du Werbe-SMS z.B. von deinem Mobilfunkbetreiber auf's Handy bekommst und dadurch der Vibrator unbeabsichtigt ausgelöst wird. Bei meinem Schrotthandy konnte ich den Vibrator nicht getrennt für SMS und Anrufe einstellen, deswegen hab ich das Gedöns irgendwann wieder rausgeschmissen, war mir zu riskant.
Das Ganze war aber auch nur sozusagen eine Machbarkeitsstudie für mich selber, um zu gucken ob ich's hinkriege. Sozusagen Bergsteigen für Nerds, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen
Alt 08.02.2008, 18:49   #34
http://www.youtube.com/watch?v=-xEzGIuY7kw ?
Du begeisterst mich jeden Tag aufs Neue
Alt 08.02.2008, 19:33   #35
Weird Al rules!
Alt 08.02.2008, 20:02   #36
Breth
Benutzerbild von Breth
So viel Wibel um etwas was man durch einfaches "paar Minuten warten" umgehen kann
So was hab ich ja noch nie gesehen Also bitte, Geld und (vorallem Zeit und Aufwand) Gewicht und zusätzliche Fehlerquellen in was investirern was man auch locker durch Beherschung weglassen kann............
Wenn was brachial schnelles aufgebaut wird, dann doch bitte alles so simpel und leicht wie möglich halten.
Hast ja auch keine Klimanlage drin, wende ja auch das Fenstger (erst noch elektrisch) aufmachen kannst!
Das war die Breth-Meinung dazu
BCP-Performance
Please check!
Alt 08.02.2008, 20:02   #37
Siehst das wäre jetzt schonwieder bei mir kein Problem.
Mein Anlasser ist seperat verkabelt. Über die normalen Wege sagt der sowieso nix mehr.
Alt 08.02.2008, 20:57   #38
Breth ich bin aber so, ich hab noch nie n Auto normal warmgefahren das ich im Alltag bewegt hab noch nie, da kann ich versuchen was ich will das scheitert immer wieder aufs neue. Zudem dauert das länger wie 5 minuten bei dem Supra weil der recht gut kühlt. Wo ist denn da ne zusätzliche Fehlerquelle? Standheizung ist doch n total simples System. Brachial schnell ist mein Alltagssupra nicht und wirds auch nie werden der soll ja billig bleiben. Nur gerade das, das ich den im Alltag fahre macht das Aufwärmen zum problem. Beim Hobby brauch ich das nicht, mit dem starte ich von der Werkstatt aus und da lass ich den einfach im Stand warmlaufen bis ich einsteige und losfahre. Klima ist mir mal wurscht ist ja fürs Wohlbefinden. Elektrische Fensterheber sind mir relativ wichtig, weil ich nicht extra aussteigen möchte wenn ich mal in ein Parkhaus fahre um meine Karte aus dem Automaten zu ziehen wie gesagt soll in der Hinsicht mal Alltagstauglich bleiben.
Man bin mir jetzt wieder total unschlüssig. Neu oder gebraucht.
Neu ist teuer dafür weiß ich es funktioniert alles es ist schnell verbaut und hält lang.
Gebraucht ist günstig allerdings traue ich ebay verkäufen da eher weniger, zudem steckt man dann wieder nicht drinnen und ich wollt dann schon erstmal ruhe.
Das dumme ist der Preisunterschied ist schon nicht zu verachten zwischen gebraucht und neu.
Würde gern dieses WE eine kaufen.
Alt 08.02.2008, 21:02   #39
Breth
AH OK, dachte es handelt sich um "dein anderes" Projekt.....
BCP-Performance
Please check!
Alt 08.02.2008, 21:04   #40
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
"Paar Minuten" warten ist im Winter nicht so toll, erstens ist Warmlaufen lassen im Stand nicht StVO-konform, zweitens ist der Start eines vorgewärmten Motors wesentlich schonender.
Soo simpel ist die Technik einer Standheizung auch nicht. Gibt einige "nette" Fehlerquellen. Im Prinzip sind die Teile aber schon recht ausgereift.
Micha
Alt 10.02.2008, 20:21   #41
Thema erledigt hab jetzt eine thermo top c.
Alt 11.02.2008, 20:41   #42
Supra_MA70
Und nimmst Du noch die Komfortfernbedienung HTM 100 mit dazu?
Micha
Alt 14.02.2008, 13:36   #43
ja die ist mit bei.
Handymäßig mach ich auch für den fall wenn das Auto zu weit weg parkt.
Alt 14.02.2008, 22:18   #44
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Hallo @Dark
Beim Einbau der Heizung brauchst noch ein elektrisches Umgehungsventil,
um das Heizungsventil der Supra zu umgehen. Das Supra Heizungsventil
ist Unterdruckgesteuert und fällt nach einiger Zeit zu. Die Heizung geht
sonst auf Störung
mfG Roger
Alt 15.02.2008, 09:25   #45
ja scho klar, aber trotzdem nett das du drauf hinweist.
Denk ich bau mir im zuge des Standheizungseinbaus auch gleich wieder nen Polo 3 Wasserkühler mit rein statt des Klimakühlers.
Weil die mehr Hitze die das Kühlwasser jetzt dann bekommt weil es das Öl wieder mitkühlt muss ja dann auch wieder irgendwo abgeführt werden.
Die Elektrische Wasserpumpe der standheizung nutze ich auch dann für den Nachlauf gleich mit zum Wasser umwälzen das das Wasser nachdem er abgestellt ist nicht mehr heißer wie 80 Grad wird bzw. bleibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
