Alt 17.01.2008, 19:19   #1
manni
Benutzerbild von manni
iTrader-Bewertung: (15)
manni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
EGR Unterdrucksystem entfernen.
Was kann ich alles entfernen?
manni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 18:08   #2
King of Queens
DJURADJ
AW: EGR Unterdrucksystem entfernen.
hallo
würd mich auch mal interessieren.
kann man die zwei VSV-ventile auch rausschmeissen?
gruss dusko
Alt 18.01.2008, 23:32   #3
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
wenn ihr alles zu gemacht habt ja - einfach stecker ab - gibt keine fehler
Alt 19.01.2008, 11:55   #4
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Da mein Motor grad noch draußen ist, bin ich am überlegen, den EGR-Kühler hinten gleich durch ne Platte zu ersetzten, oder eben die Öffnung durch ne Schraube zu verschließen, damit die Abgase auch nicht mehr hinten im Kopf verweilen.
Wenn ich jetzt allerdings mich doch auf der Strasse bewegen will, hat jemand schon damit ne AU gemacht? Dürfte eigentlich nicht ins Gewicht fallen, oder?
Geändert von S1077 (19.01.2008 um 22:05 Uhr).
Alt 19.01.2008, 12:19   #5
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Du brauchst keine Platte mehr wenn du das Loch zu machst
Alt 19.01.2008, 13:13   #6
Eins davon brauchst Du noch für die Kaltstarteinrichtung.
Alt 19.01.2008, 14:16   #7
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
So habe ich das auch gemacht ....
greetz Daniel
Alt 19.01.2008, 16:51   #8
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo
ist das eine schraube?
oder kann man einfach ein Drehteil einpressen'?
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 17:53   #9
danielMA70
Ich habe mir bei einem Metall-Händler Aluminium besorgt ....und hab es abgedreht ..... dann den Kopf heißt gemacht und den Stifft gekühlt und dann rein und verpresst ....... dann noch weil ich sowieso am Kanle schleifen war ...och den mm abgeschliffen und gut ist .... niemehr probleme .... und mit dem Kühlerdeckel hab ich Weitwurf geübt
greetz Daniel
Alt 19.01.2008, 22:06   #10
S1077
Ok. Das ist schon klar, aber was ist mit den Werten?
Geändert von S1077 (19.01.2008 um 22:24 Uhr).
Alt 19.01.2008, 22:09   #11
schon mal in die faq geschaut ? da steht doch alles.
Alt 19.01.2008, 22:25   #12
S1077
Klar, dass es nur für Rennzwecke ist. Aber wie siehts mit den Werten aus?
Alt 20.01.2008, 05:02   #13
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Um zu helfen:
AU is ohne EGR Geschichte kein Problem...
Ich rede aus Erfahrung.
Alt 20.01.2008, 15:20   #14
danielMA70
Dieses EGR System ist eigentich pflicht es bei dem 7M Gte Motor zu deaktivieren, denn du leitest hinten um den 6. Zylinder der ja bekanntlich am schlechtesten gekühlt wird nochmal heiße Luft drumrum ......
und dann, theoretisch (hab es nicht gemesse) wird der Turbo ja auch schlechter angetrieben durch das Wegnehmen von Abgas..... und was sieht die Ansaugbrücke von innen so scheiß dreckig aus dadurch ....das tat mir förmlich weh als ich es gesehen habe.... bah ....
greetz Daniel
Alt 20.01.2008, 19:29   #15
S1077
Das ist schon klar.
@ Elchsfell
Danke, das wollt ich wissen.
Unterdrucksystem Test Nucleon Technik 13 11.09.2018 09:23
EGR stillegen Breth Technik 9 08.06.2007 02:10
Tips zum Klima entfernen ... Lolek Tuning 26 07.09.2005 21:10
Wie entfernt man EGR richtig? vali_vali Technik 15 10.05.2004 18:47
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
