Umfrageergebnis anzeigen: nach welcher Zeit springt die Supra grade noch an:
1 Woche 4 14,29%
2 Wochen 2 7,14%
3 Wochen 6 21,43%
4 Wochen 5 17,86%
5 - 6 Wochen 0 0%
mehr als 6 Wochen 10 35,71%
meine Supra spring überhaupt nie an 1 3,57%
Teilnehmer: 28. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 12.01.2008, 00:25   #16
AW: Umfrage: wie lange darf eure Supra stehen, ohne dass die Batterie leer wird?
@Christa
Mal ne Frage, bist du Frau oder Mann?
Alt 12.01.2008, 00:47   #17
also nach 4 Wochen Batterie runter isn bissel schwach....
sagen wir mal so: 40 bis 50mA hat man schnell: Uhr, Festsenderspeicher eines schlechten Radios, Alarmanlage, ZV-Fernbedienung, Thermometer mit Min-Wert-Speicher, ... Das addiert sich ganz schön.
Wenn eine 5 Jahre alte Batterie nicht ganz voll geaden ist, dann hat die nur noch 30 bis 35Ah zur Verfügung. Damit kommt sie bei dem oben angenommenen Strom grade mal 4 Wochen aus, ist dann aber komplett leer, fürs starten bleibt da nix übrig.
Also sooo an den Haaren herbeigezogen sind die Zahlen also nicht. Das Problem ist halt, dass oft ein Haufen Zeug eingebaut wird ohne dran zu denken (oder zu wissen), was es für Folgen hat. Mein Extrembeispiel: ein billiges Baumarkt-Radio hat bei einem Polo allein für den Festsenderspeicher die Batterie ÜBER NACHT leer gesaugt. Auf Blaupunkt gewechselt und alles war ok.
Alt 12.01.2008, 00:48   #18
Zitat von tomtomgoo Beitrag anzeigen
Wegen dem Sender-Speicher, es ist schon auf Zündstrom, aber der Tuner stellt ein wenn man die Zündung einschaltet, aber nicht mehr ab mit der Zündung man muss ihn per Fernbediehnung selber abschalten und ich vergesse das eh immer.
das heisst, nach dem abklemmen der Batterie sind die gespeicherten Sender weg?
Alt 12.01.2008, 00:50   #19
Zitat von Phoenix Beitrag anzeigen
Leider weis ich nciht, warum ich so einen hohen Ruhestrom habe (250 - 400 mA).
Auch wenn es Dir grade nicht hilft: Messgerät dran, eine Sicherung nach der anderen abziehen, bis es aufhört, dann ist die Sache schon mal eingekreist.
Alt 12.01.2008, 01:27   #20
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
@ lukas
hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Genau so macht man es und dafür benötigt man kein 250€ Gerät. Meines hat gerade mal 25 € im Angebot gekostet.
Alt 12.01.2008, 10:27   #21
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
Nein die werden ca. 4 Wochen gespeichert.
Alt 12.01.2008, 14:06   #22
hab meine "sommer-supra" gestern mal nach 6 wochen standzeit angeschmissen, weil sie aus der garage raus mußte. der anlasser drehte mit ganz normaler drehzahl, kein georgel, und angesprungen ist sie auch sofort. allerdings mit ner batterie die erst ein halbes jahr alt ist. bei meiner alltagssupra kann ich es nicht sagen, da ich sie jeden tag anschmeiße. das längste an standzeit waren 2 1/2 wochen aufm flufhafenparkplatz mit alarmanlage an. sprang auch ohne probleme an. also wenn son auto nach 4 wochen schon nicht mehr anspringt, ist entweder die batterie altersschwach, oder da sind heimliche stromfresser am werk...
Alt 12.01.2008, 18:40   #23
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Ich klemme die Batterie regelmäßig ab wenn ich weiß das ich Standzeit habe.
Alt 12.01.2008, 19:01   #24
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
ICH FAHRE EINE DEFEKTE BANNER BATTERIE, so sagt es der Tester in unserer Werkstatt, vor 3 Jahren hab ich sie als defekt aus nem Kundenauto raus, und dann die meiste Zeit in der Garage gehabt. 2,5 Wochen stand meine Supra damit schon, und lief wieder, und das vor kurzem.
Facebook
Alt 12.01.2008, 19:26   #25
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Habe meine 2te Lady diese Tage problemlos nach fast 3 Monaten Standzeit angeworfen (kan nach ca. 2 sec anlassern...).
Ich habe aber konsequent die Batterie abgeklemmt wenn'se steht.
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 12.01.2008, 23:02   #26
wodi
Benutzerbild von wodi
wodi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature AW: Umfrage: wie lange darf eure Supra stehen, ohne dass die Batterie leer wird?
hallo zusammen, diese probleme hab ich überhaupt nicht, ich klämm auch nichts ab mein tipp auf dem oldtimer markt gibt es ein teil das wird am bateriepol geschraubt man braucht dann nur eine rändelschraube lösen ohne werkzeug und der kontakt ist unterbrochen ich habe das teil schon 20 jahre gruß wodi
wodi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 23:11   #27
wodi
Alt 13.01.2008, 13:32   #28
Dann würd ich dem DVB-Tuner keinen Dauer-Plus-Anschluss gönnen. Es sei denn sie steht länger als 4 Wochen mit angeklemmter Batterie.
... wenn son auto nach 4 wochen schon nicht mehr anspringt, ist entweder die batterie altersschwach, oder da sind heimliche stromfresser am werk...
Meine Rede.
Alt 13.01.2008, 16:04   #29
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
also meine steht inne garage, selten gefahren, als bakterie hab ich ne Optima Red gel drin.
die lady startet auch nach 2 monaten noch. zwar ein wenig widerwillig aber geht
Neuer Supra fahrer..... Sven-HH Sonstiges 21 23.08.2006 22:59
Kryger's Supra zu Verkauf Kryger Biete 4 26.04.2005 22:22
Konzept Supra - einmalig & zeitlos? oli2000 Sonstiges 8 11.03.2005 19:19
Celica Supra und Supra auf dem Weg zum Kultauto? -Christian- Sonstiges 7 10.10.2004 15:39
Supra und Standheizung - Unterdruckventil der heizung! Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
