Alt 23.12.2007, 22:17   #1
King of Queens
DJURADJ
Funkfernbedienung
hallo
hab mal mit der such-funktion versucht herauszufinden welche beiden kabel man im Fussraum für die blinker abzweigen muss, konnte aber nichts finden.
habe die funkfernbedienung soweit eingebaut und sie funktioniert... nun fehlen noch die binker, welche kabel muss ich da anschneiden?
der strang von der lenksäule runter scheint mir der richtige, aber ich kann nicht herausfinden welche zwei kabel da ran müssen.
gruss dusko
Alt 23.12.2007, 22:32   #2
AW: Funkfernbedienung
Würde Dir denn > das hier < weiterhelfen?
Ist überall eine grün-schwarze bzw. grün-gelbe Ader.
greetz Rajko
Alt 23.12.2007, 22:38   #3
King of Queens
DJURADJ
hallo
nicht wirklich.
das grün-gelbe kabel hab ich schon gefunden, aber wenn ich das braune kabel dort dranmache, dann passiert nix.
grün-schwarzes-kabel hab ich nicht gefunden...
mir wurde auch gesagt, dass es das gelb-grüne udn das grün-schwarze ist, aber das zweite ist nicht da und wenn ich nur das erste ansschliesse, dann passiert nix.
ich hab den strang genommen, der direkt vom lenkrad runterkommt.. wenn ich den einen stecker ausstecke, dann hört man das relais nicht und die blinker blinken nicht.
im werkstatthandbuch steht, dass dieser stecker für die turn-light zuständig ist, aber mehr hab ich nicht herausgefunden.
hab noch mit dem multimeter die volt versucht zu messen. dachte wenns blinkt,dann müsste es einmal spannung drauf haben und das andere mal nicht,aber das hat auch nciht funktioniert.
gruss dusko
Alt 23.12.2007, 22:47   #4
CrusaderMk3
Benutzerbild von CrusaderMk3
CrusaderMk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi
ich habe es so gemacht:
ZV braun zu Grün-schwarz
ZV braun zu Grün-Gelb
aber ich schau schnell für dich nach
CrusaderMk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 22:49   #5
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo
nimm das Signal von dem Warnblinker- Schalter.
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 23:10   #6
CrusaderMk3
bei minus 5° im dunkeln, extra für dich KoQ
also bei mir ist es grün-schwarz bzw. grün-gelb.
hab es beim stecker angeschlossen gleich bei der lenksäule.
wie oben beschrieben sollte eigentlich auch der pannenblinkerschalter gehen.
gruess Ralph
Alt 23.12.2007, 23:40   #7
King of Queens
DJURADJ
hallo
danke vielmals.
wo ist das genau an der lenksäule? unter wos rauskommt oder oben? find den grün-schwarzen nicht..
würde gern alles dort unten abzweigen.. mag keine 20m kabel durchs auto ziehen.
gruss dusko
Alt 23.12.2007, 23:58   #8
CrusaderMk3
ist etwa in der mitte der lenkung, hatt zwei grosse stecker.
und irgendwo kommt dort auch ein kleiner kabelstrang von der mitte, dort drin ist glaub Warnblinker, Radio usw.
Gruess
Ralph
Alt 24.12.2007, 00:04   #9
King of Queens
DJURADJ
hallo
die blinker müssen ja in den fahrer-fussraum laufen, da da unten das relais ist, oder?
gruss dusko
Alt 24.12.2007, 00:18   #10
die blinkeransterung machste unter der lenksäule, dort sitz ein breiter-flacher stecker.
Alt 24.12.2007, 00:25   #11
MA70
Benutzerbild von MA70
Wozu eigentlich die Blinkeransteuerung? Die Show braucht doch kein Mensch.
Ich habe die ferngesteuerte ZV seit Jahren ohne Blinkeransteuerung.
Beim auf- bzw. abschliessen klackt die Supra dermaßen laut, dass ich auch ohne Blinker sehe bzw. höre, ob sie auf oder zu gegangen ist. Da brauche ich die ollen Blinker nicht. Fehlen nur noch ein paar Quietschtöne, wie bei den ganzen Prolokarren...
Nur meine Meinung.
Tormentor
Alt 24.12.2007, 00:29   #12
Zitat von MA70 Beitrag anzeigen
Nur meine Meinung.
...und auch meine
Alt 24.12.2007, 00:52   #13
King of Queens
DJURADJ
hallo
ich find das gehört dazu... ein optisches signal, dass die türen geschlossen sind. z.b. wenn es laut ist im strassenverkehr oder so.
gruss dusko
Alt 24.12.2007, 01:02   #14
CrusaderMk3
ok jetzt habe ichs.
1. die grosse abdeckung wegnehmen
2. bei der lenksäule geht ein lüftungsrohr durch (eierwärmer)
3. gleich hinter dem ist der der breitestecker oder besser gesagt zwei.
4. im rechten stecker sind die blinker
etwa so: einer davon sollte grünschwarz der andere grün gelb sein
Dateityp: jpg stecker.jpg (42,5 KB, 6x aufgerufen)
Alt 24.12.2007, 01:05   #15
King of Queens
DJURADJ
hallo
aha.. danke vielmals.. hab an der falschen stelle geschaut... werd dort mal suchen. und ich mach bilder für die FAQ...
gruss dusko
Funkfernbedienung Desi w.w. Technik 2 28.09.2007 19:06
Funkfernbedienung für die ZV LilBizzy Technik 6 24.02.2004 13:48
Funkfernbedienung Tiefflieger Technik 26 09.11.2003 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
