Alt 10.12.2007, 15:35   #16
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: was haltet ihr davon????
Das schwirige ist wenn Du ein Lader aussuchst das Du nicht einfach sagen kannst der ist gut oder der ist gut!! Das kommt immer auf das SetUp drauf an was Du fahren willst. Bei TurboLadern muss man leider immer Kompromisse eingehen. Das heisst: Entweder man hat schon untenrum mächtig Bumms dafür flacht die Leitung oben dann ein wenig ab oder mann hat unten nicht soviel Power dafü reisst die Karre bis in den Begrenzer rauf!
Wenn Du jetzt also einfach in den RAum wirfst Du willst 400PS dann kann man Dir halt nicht so gut helfen oder Dich beraten wie wenn Du eine klare Vorstellung hast oder sagst auf was es Dir an kommt und worauf Du verzichten kannst.
Wenn Du ein wenig Bergstrassen fahren willst und die Karre untenrum pushen soll dann ist ein Lolek Lader das richtige und der von Dir erfragte falsch. Wenn Du obenrum viel Leistung willst und mit einem grossen Turboloch leben kannst dann brauchst Du sowas wie ich der JailBird oder sogar der DieselFEind drin hat.
GReetz Breth
Hoffe für Dich ist nun alles ein wenig ersichtlicher!
BCP-Performance
Please check!
Alt 10.12.2007, 15:42   #17
zwischengaschri
jawohl das is mal ne info!!!!!!!!!!!!!!! thx
ja will das der lader so bald wie möglich anspricht......
hab heut schon ca 2 stunden im ebay gesucht wo ich so nen lolek lader herbekomme nur leider nix ganz passendes gefunden....
ich habe gefunden:
63 A/R turbine
50 A/R compressor
57 er trim.
der würde dann ziemlich bald kommen oder??
Alt 10.12.2007, 15:48   #18
SUPRA-MICHI
Benutzerbild von SUPRA-MICHI
SUPRA-MICHI befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aus meiner sicht finde ich den Gruppe A sehr gut ! Der bringt locker die PS mit den Gewünschten Mods, wenn nicht sogar mehr und er setzt eigentlich auch Früh ein aber dann richtig ! Mit was für einen LD möchtest du eigentlich die PS ?
SUPRA-MICHI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 15:51   #19
zwischengaschri
ja die gruppe a lader sind was ich weis relativ schwer zu bekommen.
naja das kann ich dir jetzt so nicht sagen da wir in unserer schraubergemeinschaft einen motor spez haben und der das dann alles einstellt und macht....
Alt 10.12.2007, 15:54   #20
SUPRA-MICHI
Dann setzte dich mal mit Nucleon in verbindung,der ist die Quelle für so Lader !
Alt 10.12.2007, 15:55   #21
zwischengaschri
hab ich schon hat im moment nix
Alt 10.12.2007, 15:56   #22
Breth
Also eins musst Du Dir immer im klaren sein! So früh wie der original Lader spricht kein vernünftiger ZubehörLader an der 400PS produzieren kann. DAs beste in Deinem FAll wäre dann evtl. ein CT-26 Upgrade oder der originale Turbo A Lader. Ct-26 ist der OriginalLader, den hats aber früher in einer grösseren Form gegeben. Der war im spezialmodell Supra Turbo A verbaut. Ih bin selber noch nie so ein Lader gefahren aber der soll etwas gleich früh ansprechen und hat obenrum aber bis 400PS Leistung. Ich denke das wäre das optimalste für Dich. Ausserdem passt der "Plug and Play" das heisst Du bracuhst nichts umzubauen nur alten Turbo raus und neuen rein.
Das Problem ist nur so ein originalen zu finden..... Ausserdem sind die relativ teuer. Es gibt auf ebay aber auch Kopieen http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyot...spagenameZWDVW, da hab ich aber neben guten auch schon schlechte Sachen gehört, von wegen Langlebigkeit!
GReetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 10.12.2007, 15:58   #23
SUPRA-MICHI
Das ist schlecht !!
Alt 10.12.2007, 16:00   #24
Breth
uuups zu spät mien post
BCP-Performance
Please check!
Alt 10.12.2007, 16:02   #25
zwischengaschri
GReetz Breth
bei diesem lader ist mein problen wieder der fächerkrümmer und ext wastegate..
is das egal ob ext. oder int. wastegate?
Alt 10.12.2007, 16:06   #26
Breth
Warum, der hat ja ein INternes WasteGate!
ISt der selbe wie der CT-26 Turbo A nur halt nicht von Toyota!
Ein Externes WasteGate ist nicht unbedingt besser, vieleicht ganz ein wenig wegen dem Flow, aber das ist nicht spürbar! Grosse Lader haben meist ein Externes WasteGate erstens aus Platzgründen und zweitens das man seinem Customprojekt auch ein Custom WasteGate Durchmesser beifügen kann. Das ist auch ^Ladedruckabhängig was man da fahren will. Das interne ist sichelrich kein NAchteiL!!!
BCP-Performance
Please check!
Alt 10.12.2007, 16:06   #27
zwischengaschri
also der ist meines erachtens loleks tiemlich ähnlich oder....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...180516156&rd=1
Alt 10.12.2007, 16:07   #28
Breth
Aha Du hast bereist einen Fächerkrümmer???
BCP-Performance
Please check!
Alt 10.12.2007, 16:08   #29
zwischengaschri
jep und n 40 mm ext wastegate
Alt 10.12.2007, 16:16   #30
Breth
http://www.supra-forum.ch/showthread...ht=lolek+turbo
Das sind die Daten und das Kit mit Bild vom Lolek, der ¨linek geht aber nicht mehr. Vieleicht hilft Dir das ja weiter!?
BCP-Performance
Please check!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
