Alt 16.12.2003, 17:17   #31
zool
Benutzerbild von zool
zool befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab vielen Dank !!! Jetzt heizts wieder. Hat das eigentlich irgendwelche Auswirkungen? Welche Aufgabe hat das Ventil denn ursprünglich? Etwa kaputt zu gehen ?
zool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 19:44   #32
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Ja, genau...
So wie ich das verstanden habe, ist das dafür da, das zuerst das Wasser im Mororkreislauf erwärmt wird. Sobald der Motor dann auf Temperatur ist, öffnet das Ventil und das warme Wasser geht dann auch durch den Heizkreislauf.
So wie du es jetzt hast, ist immer der große Wasserkreislauf auf. Dadurch ist der Motor erst was später auf Temperatur. Macht aber nix, da die Supra eh schnell warm wird
Alt 17.12.2003, 10:56   #33
Naja, nicht zu verwechseln mit dem großen kreislauf des kühlers. es fließt zwar nun dauerhaft was durch den heizkreis, aber das fließt auch wieder ausschließlich in den kleinen motorkreis zurück, und da inne runde, solange der motor noch nicht richtig warm ist, und bis der kühlwasserthermostat den kühlerweg öffnet. hat mit der heizung nix zu tun.
Gedacht ist das heizventil das man erst per heizung wärme abzwacken kann, wenn der motor warm ist. ist aber nonsens, bei der kleinen Kühlmenge ists unerheblich.
Alt 07.01.2004, 20:36   #34
Impala
Impala befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Eine Lösung
Hallo zusammen,
ich habe mir im September eine Supra gekauft und hatte genau das Problem von Suprababy (hab ich beim Kauf leider nicht gemerkt, da es noch sehr warm war).
Habe die Variante mit Magnet- und Heizungsventil durchprobiert, hat alles nichts genützt.
War dann bei Toyo. Die meinten sie müssen alles durchmessen. Das hätte für den Anfang alleine 150-200 Teuros gekostet, da sie den Innenraum mehr oder weniger auseinander nehmen müssten. Der Meister meinte noch, vielleicht ist ja das Klimabedienteil kaputt. Kostet bei Toyo auch nur 450 Teuros.
Zum Glück war gerade eins bei Ebay zu ersteigern. Ich habs geholt, an Neujahr eingebaut und siehe da, die Heizung funktioniert wunderbar. Scheinbar hat mein Bedienteil eine Macke.
Ich kann also nur jedem empfehlen der dieses Problem hat, sich ein anderes Klimabedienteil zu besorgen. Die Dinger stehen öfter bei Ebay drinnen. Vielleicht kann man ja vorher auch mal des Bedienteil mit einem Bekannten tauschen, um zu checken, ob es wirklich das Bedienteil ist.
Schönen Abend noch.
Talk is cheap
MfG Impala
Impala ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2004, 23:25   #35
Re: Eine Lösung
Original geschrieben von Impala
... Vielleicht kann man ja vorher auch mal des Bedienteil mit einem Bekannten tauschen, um zu checken, ob es wirklich das Bedienteil ist.
Schönen Abend noch.
Guter Tip. Und wenn es dann wirklich daran lag, dann gebe ich einfach dem Bekannten das andere zurück
Alt 07.01.2004, 23:25   #36
Man brauch nicht gleich die ganze klima-heizungsreglereinheit zu tauschen, sondern nur auf zu machen, und die üblichen losen / kalten lötstellen nachlöten. Auch ne übliche macke an der supra.
Alt 07.01.2004, 23:30   #37
Ich denk die Japaner haben so kleine Hände! Wenn sie das schon nicht hinbekommen, was dann?
Da hätten sie wohl mal Bad fragen sollen
Alt 02.08.2005, 23:27   #38
Sorry dass ich den Thread hier wiederbelebe. Bin per Suche darauf gestossen. Mich hats auch an den Ar*** gefroren Heute in meiner Supra.
Wie von Daggi beschrieben, habe ich eben schnell das Ventil abgehängt - und siehe da - Problem gelöst. Hat jemand die Teilenummer dieses Ventils? Als potetieller Perfektionist muss das natürlich gleich wieder ersetzt werden :-D
Andere Frage; Wie gut sind eure Klimas so? Meine ist angeblich soeben frisch befüllt worden. Viel mehr als eine knapp lauwarme Brise bringt sie allerdings nach einigen Minuten nicht raus. Anspringen tut der Kompressor - merkt man deutlich wenn der Motor läuft an der Last. Aber eben..
Alt 02.08.2005, 23:49   #39
klima? Hab ich nicht mehr, brauch ich hier im norden auch nicht, für mehr als 15 grad und dauerregen reicht das scheiß-wetter hier eh nicht...
Alt 01.12.2007, 11:38   #40
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
AW: Was ist da mit der Heizung los ?
so das selbe Problem hab ich seit heute Früh auch werde nachher mal kucken ob ich genug Wasser drin habe vielleicht ist ja meine ZKD wieder im Eimer
Link Sponsored by Phoenix
Alt 01.12.2007, 13:28   #41
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
unglaublich, genau das selbe Problem hab ich seit gestern auch!! genau so wie s suprababy beschrieben hat.
aber bei mir hats sogar Wasser aus dem Behälter gedrückt!
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 13:46   #42
diabelo
Bordstein-Schrauber
So Ausgleich Behälter Leer
Viertel liter im Kühler gefehlt , das warst dann wohl
Scheiß Billig Dichtungen , und wieder machen wir die ZKD
Kommt mir mit der Karre vor wie
Täglich grüßt das Mormeltier
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
