Pfeifgeräusch Vorne Rechts Scheibe
Hallo liebe Supragemeinde.............
ich habe mal wieder eine Frage ..... Hat hier jemand sowas schonmal gehört .... also bei etwa 100-120 km/h hab ich so ein rauschpfeif Geräusch vorne rechts .... wenn man die scheibe minimal bewegt (von fahrerseite aus elektr.) dann kann ich nicht viel fest stellen .... gibt es da Erfahrungen ... ob ich einfach nur die Scheibe einstellen muss oder der Gummi defekt ist ....diesbezüglich kann ich keinen optischen Defekt des Gummi´s feststellen..... bitte um Tipps..... greetz daniel |
AW: Pfeifgeräusch Vorne Rechts Scheibe
Haben von 4 supras 3 das problem. Den Fehler hab ich schon verdammt oft behoben...
Sind die Gummis vorne die liegen nicht mehr an der Scheibe an. Nimmst du stückchen holz das du ne breitere auflagefläche hast und drückst die mit ner zange vorsichtig und n gutes stück zusammen. Dann kannst wieder saußen ohne zu rauschen. Sprich Scheibe runterdrehen und dann vorn anfang der tür die nut in der die scheibe nach oben noch bissl geführt wird zusammendrücken. Besser kann ichs nicht erklären.
#3 |
ok trotzdem danke ...versuch es morgen vielleicht mal wenn ich zeit habe.... muss morgen erstmal an sämtlchen stock Toyos rumschrauben und dann sehn wir mal ob ich noch Zeit habe....
thx daniel |
#4 |
nix zu danken das ist kein Hexenwerk das wirst nicht nur versuchen das problem löst du mal 100 pro sicher.
Danke für dein zutrauen .....
ich denke auch dass ich es schaffe ...... ![]() es war eher gemeint ob ich mit deiner Beschreibung was anfangen kann .... ![]() ![]() |
#6 |
Pfeifgereuche können aber auch von den Verschleisanzeigern der Bremsklötze kommen.Sind so kleine Messingzungen am Bremsbelag angenietet.Die lose Seite von der zunge schleift dann an der Bremsscheibe beim bremsen.Das ergibt dann ein lautes Pfeifgereuch.!
#7 |
NEIN !! die sind es bestimmt nicht .... denn ich habe komplett neue Bremsen drinn.....
und soviel ha ich von meiner Ausbildung auf jedenfall noch im Kopf, das Pfeifen der Quietschbleche ist erheblich lauter ........ ![]() |
#8 |
Ich dachte das Geräusch gibts nur bei Ami-Aussenspiegeln....
... 10 PRINT "Waiter, There's a bug in my LOOP": GOTO 10 |
#9 |
nö, gibts auch bei den normalen. Letztlich liegts ja nicht an den Spiegeln, sondern an den Dichtlippen der Scheibe. Und die dürften gleich sein, da vom Spiegel unabhängig montiert (jedenfalls kann ich den normalen Spiegel mit ein paar Schrauben demontieren und habe nach wir vor die Dichtlippen an der Tür dran).
| BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts | BAD_SUPRA | Technik | 37 | 28.09.2009 23:39 |
| Suche Kotflügel vorne rechts (Beifahrerseite) | Supercharger | Suche | 0 | 15.07.2007 23:48 |
| Schweller-Endstück vorne rechts silber | msmueller | Suche | 0 | 10.04.2005 19:52 |
| boxen vorne und hinten | Mike B. | Car-HiFi | 31 | 12.07.2004 18:41 |
| Auto zieht nach rechts | suprawilli | Technik | 54 | 06.03.2004 13:11 |
