Alt 23.10.2007, 15:05   #16
AW: Thermostat wo isser?
Jap einfach ersetzen, ist nichmal so teuer.
Alt 23.10.2007, 15:29   #17
Dann lassen wir das mit den Lüftern jetzt einfach mal weg.
Kabel ab = Nadel unten
Kabel an Masse = Nadel oben
Kabel angeschlossen und Motor kalt = Nadel oben? Wenn ja dann ist der Tempfühler defekt. Das sollte dann aber auch passieren sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Alt 23.10.2007, 15:30   #18
Zubi88
Benutzerbild von Zubi88
Zubi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also, Thermostat wurde ausgebaut und das ganze System entlüftet... Bis jetzt blieb der Zeiger bei 1 stehen
Den richtigen Test mach ich dann am Abend wenn er richtig abgekühlt ist. Wenn ich alles richtig verstanden habe sollte der Zeiger jetzt nicht mehr über die 1 gehen...?!
Geb natürlich noch bescheid...
Zubi88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 15:33   #19
Zubi88
Nee nicht ganz, ist so:
Kabel angeschlossen und Motor kalt = Nadel unten
Sobald ich den Motor einschalte, steigt die Tachonadel bis unter die rote Mark. (bleibt jedoch dort bis auf 1mal)
Alt 23.10.2007, 15:35   #20
wenn alles in ordnung ist, darf der zeiger gar nie niemals nicht über die position gegenüber der 1000er-marke gehen, schon gar nicht bei dem kalten wetter zur zeit.
ich drück dir die daumen.
Alt 24.10.2007, 17:49   #21
Zubi88
Angry AW: Thermostat wo isser?
Ok, hab den Motor warmlauffenlassen und siehe da, Nadel war wieder oben
Das heisst jetzt mit ziemlicher Sicherheit das wirklich die ZKD defekt ist...
Was wiederum für mich heisst dass die Lady mit ziemlicher Sicherheit geschlachtet wird. Ich denke es kommt im ganzen gesehen günstiger ne andere zu kauffen.
Muss das aber noch genau abklären...
Danke für eure Hilfe!
Alt 24.10.2007, 18:36   #22
ehm... dichtsatz kostet max. 200€ und planen lassen kostet 50-100€. deswegen eine supra schlachten? wenn die noch gut beisammen ist: mach die zkd!
bei einer anderen kann das genauso passieren und Du weißt net, was mit dem auto los ist. merkt man auch erst wieder nach einer weile.
Alt 24.10.2007, 19:49   #23
Ich dem Formi absolut zustimmen muss
Alt 24.10.2007, 19:52   #24
wende dich doch mal an die Supra-klinik in Murten, ob die dir nicht weiterhelfen können
Alt 24.10.2007, 20:34   #25
-Christian-
Nein das kommt dich nicht günstiger!
Die nächste wird auch irgendwann den schaden haben.... So weisst du wenigstens was du hast lass sie fertig machen und ende
schlachten lohnt sich eh kaum... dafür war dein kaufpreis sicherlich zu teuer
Neu: Thermostat & Kühlerdeckel brummbrumm Suche 6 13.05.2007 14:19
Thermostat anbohren? 911er Technik 40 18.12.2006 19:20
Gefahr von Kopfschaden durch defektes Thermostat? timf Technik 26 23.03.2005 20:33
defektes thermostat viel mehr verschleiss? tide Technik 13 22.03.2005 21:15
70° Grad Thermostat Schrauber Sonstiges 6 01.08.2003 04:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
