Alt 22.10.2007, 20:33   #1
UweT
Benutzerbild von UweT
Ford V6 Motorumbau auf "alt"
okay,könnte ich auch in einem Fordforum posten,aber die halten mich da dann auch für durchgeknallt
was ich möchte:
bin ja schon seit einiger Zeit dabei mir einen Renncapri aufzubauen in der 74er Version,siehe meinAvatar...bzw die Teile zusammen zukriegen...
beim Motor muß ich halt einen Kompromiss eingehen und einen anderen Motor verwenden...natürlich auch einen Ford Cosworth V6 Motor mit 24 Ventilen,nur eben nicht den originalen,weil der ist für kein Geld und gute Worte mehr aufzutreiben...also möchte ich einen Cosworth V6 Motorcode BOA soweit rückbauen,daß er zumindest von außen dem Original weitestgehend entspricht...Meine Idee ist verwegen was den Nockenwellenantrieb betrifft...original hat der Motor 2 Zahnriemen außen freilaufend montiert für den Antrieb der Nockenwellen...Der BOA hat eine Endlossteuerkette innenliegend laufen...um diesen Umbau geht es mir in diesem Thread...
Ist es möglich,um die Nockenwellenräder aus dem vorhandenen ZK zu bekommen,ein Innenfeingewinde in die Stirnseite der NW zuschneiden,eine Verlängerung dranzuschrauben und an dessen Ende dann gewöhnliche Zahnriemennockenwellenräder zu montieren,oder ist es einfach nur ne Schnapsidee ???
Als Folge dessen müßten auch die Zks frontseitig abgeändert werden,dazu müßen die Zks umgechweißt werden in dem Bereich des Kettentriebs,auch hier die Frage,obs möglich ist ?
Alt 22.10.2007, 20:45   #2
AW: Ford V6 Motorumbau auf "alt"
ist die frage was dort für kräfte wirken. -> wenn man die nockenwelle aufbohrt und ein gewinde reinschneidet -> das restliche material muß das alles halten. gut, wird hauptsächlich auf torsion beansprucht, aber auch auf biegung. nicht das die bei 5000-6000u/min die nockenwellen an der verschraubten stelle ausbrechen und Dir der motor hops geht...
oder soll das nur zu 'optischen' zwecken nach aussen verlängert werden und der eigentliche antrieb erfolgt wie gehabt?
Alt 22.10.2007, 21:05   #3
um was für Abstände gehts denn bei der Verlängerung ? Auf jeden Fall würd ich irgendeine Form von Mitnehmer dranfräsen, die Verschraubung wird nicht reichen als Verdrehsicherung. Ne Hirth-Verzahnung zum Beispiel. ok, ist schon bißchen overkill.
Und die Verlängerungsstücke müsste man sicher am Ende (im verlängerten Kopfstück) lagern. Das Umschweissen ist da gar nicht das Problem, aber hinterher die zusätzlich Lagerung genau fluchtend hinzubringen. Also Lagergassen nachhonen, die "grobe" Ausrichtung muss da aber auch schon perfekt sein.
Alt 22.10.2007, 21:32   #4
UweT
also ,machbar wäre es jedenfalls...klar,über die Details werd ich mir noch so manchesmal den kopf zerbrechen...aber jetzt wer ich mal anfangen als Konstrukteur tätig zu werden
Alt 22.10.2007, 21:40   #5
falls Du was anderes als papier und bleistift nehmen willst, schreib ne PN
Alt 22.10.2007, 21:42   #6
Alt 22.10.2007, 21:55   #7
@Uwe:
den Zylinderkopf bekommt man eventuell noch umgebaut..aber was machste mit der Kurbelwelle die ja n Kettenantriebsrad hat und was machste mit dem Block?
Dort sind die Bohrlöcher ja ganz anders wie bei dem der Zahnriemen hat.....du hast am BOA Motor nen Hydr. Kettenspanner etc....am anderen ne Spann und ne Umlenkrolle die entweder von ner Schraube im Block oder nem Stehbolzen getragen werden....ausserdem ist die Wegstrecke A von KW zu NW beidseitig anders in der länge als beim gleichen Motor mit riementrieb......deswegen:
Was willste dann für nen Riemen verwenden...???
Wie bekommste die Schmierölbohrungen für den Kettentrieb zu???
Und wie befestigst du die Zahnriemenabdeckung wo vorher der Kettenkasten war.....???
Mir wär es auch zu waghalsig in ne Kettennockenwelle n Loch zu bohren Gewinde rein zuschneiden und n Zahnriemenrad drauf zu machen .......hm...
Alt 22.10.2007, 22:12   #8
Uwe, da muß Hubraum rein in den Capri
http://cgi.ebay.de/Ford-Mustang-3-8l...QQcmdZViewItem
Alt 22.10.2007, 22:12   #9
fast vergessen:
wie willst du die Nockenwelle und die Kurbelwelle nach aussen abdichten??
bei Zahnriementrieb hast ja immer nen Simmerring im Guß eingesetzt..bei Kette braucht man das nicht da alles ja im Öl läuft...also musst du ne KW haben die Radialwellendichtring geeignet und konstruiert ist..das nächste:
die Ölwanne...bei Kettenmotoren haben wir eine offene Ölwanne im Bereich des Steuerantriebes..bei Riemen ne geschlossene Ölwanne...ist ja logisch auch..die Kettenvariante muss ja ne offene haben um das dass Öl vom Antrieb zurück in die Wanne kann....aber...hauptsächliches Problem is und bleibt die Dichtring Geschichte.....
Alt 23.10.2007, 11:03   #10
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo
Hört sich ja grass an was du noch vor dir hast.
Aber vielleicht kann ich dir ja die Arbeit rleichtern. Also wir hatten da mal 8 alte V6 Motoren verschiedenstenTyps, natürlich von Ford.
Der Besitzer hat sie alle im Paket veräussert. Undgenau den werde ich mal Fragen ob er noch weiss an wen er die ganzen Sachen verkauft hat.
Ich denke mal das da evtl. was für dich dabei ist da mein Freund auch mit alten Ford rummacht.
Bye Sven
Und noch einer von mir
Alt 23.10.2007, 15:30   #11
UweT
hab jetzt grad nicht so viel Zeit zum Tippen...aber das Steuergehäuse ist ja auch als Alu,da würde ich die vorhandenen Öffnungen der Steuerkette zuschweißen...um ausserhalb des Motors dann die Zahnriemen montieren zukönnen,sollte es doch möglich sein die originale KW-Riemenscheibe im hinteren Bereich soweit abzudrehen (da wo das 36-1 Zündzahnrad ist) und die originale erste Flachriemenscheibe ebenfalls abdrehen,so hat man dann doch genügend Länge ausserhalb der Steuerdeckels bekommen,um zwei hintereinander sitzende Zahnriemenantriebe montieren zu können...ähnlich wie beim 7M...
Die notwendige Ölversorung der zusätzlichen neuen Nockenwellenlager wird dann außerhalb mit Metalleitung geführt und mittels Hohlschraube an den Köpfen angeschlossen...abgreifen kann man ja mit T-Stück direkt am Druckschalter vorne rechts am M-Block...
Bleibt als wirklich ernsthaftes Problem halt noch die Nockenwellenverlängerung...
wenn ich wüßte wer aus Vollmaterial mir sowas herstellen könnte,dann wer das Problem auch gelöst...
Ventildeckel müßen ja dann auch geändert werden...
Der klassische Zündverteiler wird über eine NW mit Riemen angetrieben,ebenfalls die Kugelfischerpumpe,sowie Lima...
Alt 23.10.2007, 16:45   #12
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
hi Uwe,...da haste Dir ja mal wieder nen geiles Projekt gestartet,....da ich mir einfach nicht vorstellen kann was die damals für motoren gebaut haben hab ich ein wenig gegoogelt und bin dann auf folgende Seite gestossen:
http://images.google.de/imgres?imgur...Dde%26sa% 3DN
find da zwar auch keinen Motor der Deiner Beschreibung entspricht aber vielleicht hilfts trotzdem
Alt 23.10.2007, 18:11   #13
UweT
jo,Guido...das ist die Seite vom Heinz Schulze...mir bestens bekannt...der baut ja die BOA bzw BOB Cosworth Motoren auch nach Kundenwunsch auf/um...nur sehen die dann immernoch viel zu modern im 35 Jahre altem Capri aus...Leistungsmäßig sind die erreichbaren 320PS totall okay...
hab jetzt mal ein paar Bilder gefunden,wie der org. Rennmotor ausieht...
war auf der Race-cars.com Seite ...wollen ja keine Urheberrechtsverstöße,gell ?
Dateityp: jpg gaa_v6pa.jpg (57,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg gaa_v6pb.jpg (74,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg gaa_v6pc.jpg (46,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg gaa_v6pd.jpg (40,3 KB, 22x aufgerufen)
Alt 13.12.2007, 21:01   #14
Und Uwe...wie stehn die Aktien zum hiesigen Unterfangen....??
Alt 13.12.2007, 21:16   #15
UweT
die Zylinderköpfe vom BOB Motor liegen hier ja schon rum...müssen noch gereinigt werden...
Über die Feiertage werde ich den BOA in den Motorständer hängen und zerlegen und reinigen...
Mit den Z-Köpfen alleine kannst du ja nicht so wirklich was anfangen...
Ich denke zum Frühjahr komm ich dann mit dem Motor bei dir vorbei
Möchte Supra Mk3 kaufen! Auf was hab ich zu achten?? Wachmann Sonstiges 43 07.09.2007 13:19
Auf der Autobahn.. Alonso Off Topic 2 21.03.2006 18:06
Hi Leute schauts euch mal an ne Möglichkeit mehr Luft auf den Kühler zu bekommen!! Dark Shadow Technik 71 08.01.2006 17:49
Treffen Lui King Lui Treffen (Orga) 206 20.07.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
