Umfrageergebnis anzeigen: Was soll ich machen
Fehler weitersuchen, vielleicht finden und noch nen Monat fahren 13 34,21%
Fehler weitersuchen, vielleicht NICHT finden und noch nen Monat weiter ärgern 0 0%
Kiste einfach stehen lassen und sparen sparen sparen, damit ich mein Projekt anfangen kann 10 26,32%
Verschrotten 15 39,47%
Teilnehmer: 38. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 20.09.2007, 20:09   #1
Supra läuft sehr schlecht
So jetzt ist es soweit: Was ist los mit meiner Supra?
Das Problem: Der Motor stirbt nach dem starten schnell wieder ab oder läuft TOTAL unrund 300-500 U/min, nach kurzer Zeit geht er aus.
Ich habe den LMM getauscht, ISC Ventil komplett saubergemacht, getauscht, neue Dichtungen eingesetzt. Nichts hat geholfen.
Was kann es noch sein?
Wenn die Supra fährt, dann läuft alles super, zieht durch kein Problem.
Kann es sein, dass die Supra soviel Falschluft zieht, dass der Wagen so schlecht läuft?
Was auch erst seit heute ist, dass der Turbo komischerweise irgentwie lauter geworden ist und dan BOV hört sich auch total anders an. Ich habe aber nichts verändert! Quasi im Stand passiert, was ich sehr krass finde.
Ich hab langsam echt kein Bock mehr. Wobei die Saison geht ja nurnoch 5-6 Wochen, dann is der Motor eh Geschichte.
Alt 20.09.2007, 20:27   #2
AW: Supra läuft sehr schlecht
Schonmal den Drucktest aus der FAQ gemacht?
Wie sehen die Zündkerzen aus? Nicht, dass die SO alt sind, dass die nur bei warmem Motor und etwas Drehzahl noch gescheit zünden
Alt 20.09.2007, 20:29   #3
Die Zündkerzen sind keine 3000km alt.
Alt 20.09.2007, 21:12   #4
sind mir immer rätselhaft solche probleme, weil sowas hab ich nie. meine alltagsschlure schnurrt jeden tag wie ein kätzchen... ABER wenn was nicht läuft, ist was defekt, und was defekt ist kann man auch finden.
Alt 20.09.2007, 21:14   #5
Normal schnurrte meine Supra auch wie immer. Nur sprang sie manchmal bisschen schlecht an, aber nichts schlimmes. An einem Tag voller Langerweile habe ich mal den LMM gewechselt. Danach gings langsam los.
Alt 20.09.2007, 21:21   #6
Never toutch a running system oder wie dat heißt...
Alt 20.09.2007, 21:22   #7
Ja leider
Alt 20.09.2007, 21:33   #8
Hast Du den falschen LMM verbaut, es gibt da 2 verschiedene?
http://www.supra-forum.de/showthread...318#post275318
Alt 20.09.2007, 22:06   #9
Richtiger LMM is drin.
Alt 20.09.2007, 22:12   #10
Was sagt der Fehlerspeicher?
Alt 20.09.2007, 22:17   #11
Stimmt, werd ich morgen mal auslesen.
Alt 20.09.2007, 22:23   #12
UweT
Benutzerbild von UweT
und wozu dann die Umfrage
Alt 20.09.2007, 22:32   #13
Weiss nich einfach so.
Alt 20.09.2007, 23:00   #14
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
läuft sie bei warmen Motor??? vielleicht bei der Abgasrückführung etwas faul????
Alt 20.09.2007, 23:26   #15
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
ZZP richtig eingestellt?
Zündung komplett i.O. ("Spulen" - Kerzen - Kabel)?
Schläuche alle Dicht?
LLM angeschlossen (hoffentlich nicht gereinigt)?
Benzinfilter mal erneuert?
Kompression i.O.?
Luftfilter sauber?
Hatte auch schon das Problem, das meine gestern noch lief wie ne geile Katze und am nächtes Morgen wie nen Sack Zement nach nem Regenschauer. Lag bei mir an den Kerzen, die erst 2500 km drin waren. Letzten ja auch wieder das gleiche Prob gehabt, da lag es am ZZP und an einem eingerissenen Unterdruckschlauch.
Welchen Farbton für die Supra? Epsonator Sonstiges 39 22.01.2007 07:18
Euro Supra Meet 2005 - lezte chance ! Vangsoe Treffen (Orga) 8 17.06.2005 06:10
Kryger's Supra zu Verkauf Kryger Biete 4 26.04.2005 21:22
Kauf mir vieleicht wieder ne Supra ! ...Hagen wieder da ! mahaudi Off Topic 11 14.04.2005 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
