Alt 17.09.2007, 19:15   #16
AW: Ist es die ZKD?
zum ewntlü+ften beim neuen Küühler : Wasser bis oberkante deckeldrauf und Ausgleichsbehälter voll machen dann einfach fahren und wenn kalt ist Kontrolle machen ,reicht schon wenn kein Druck mehr auf dem Kühlerschlauch ist
Alt 17.09.2007, 19:17   #17
Chris
AW: Ist es die ZKD?
fahre eh erst morgen wieder in die werkstatt.
also deckel runter und wasser rein bis der kühler voll ist deckel drauf, ausgleichsbehälter bis zur makierung aufüllen motor starten und dann mal wieder 30 minuten laufen lassen?
dachte, das wasser bei laufenden motor nachfüllen.
Chris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 19:20   #18
AW: Ist es die ZKD?
nee nicht im Stand fahren Meister einfach fahren und wenn du Feierabend hast dann kontrolle dann drüfte nichts mehr fehlen
Alt 17.09.2007, 19:30   #19
Chris
AW: Ist es die ZKD?
Da bin ich mal gespannt.
Also habe ich noch ne chance, das es nicht die zkd ist.
Alt 17.09.2007, 19:55   #20
AW: Ist es die ZKD?
oh man du schisser
Alt 17.09.2007, 19:56   #21
AW: Ist es die ZKD?
vor allem nicht nur laufen lassen sondern auch mal fahren.
Alt 17.09.2007, 20:18   #22
Chris
AW: Ist es die ZKD?
Na hoffentlich!!!!!
Alt 17.09.2007, 20:41   #23
AW: Ist es die ZKD?
das das wasser was in den "ausgleichsbehälter" gedrückt wird heiß ist und mitunter auch dampft ist aber normal. denn bevor es aus dem kühler raus kommt, heißt es, das das kühlwasser schon so heiß ist das es unter druck steht. also ca 0,8 bar. der druck verhindert das es kocht. wirds aber aus dem druck entlassen, kann es "kochen" und dampft deshalb auch.
Alt 17.09.2007, 20:47   #24
Chris
AW: Ist es die ZKD?
Man hört es halt im Kühler auch schön blubbern
Alt 17.09.2007, 20:58   #25
AW: Ist es die ZKD?
naja, im kühler solls nicht blubbern. eben weil das system warm ja unter druck steht. blubbern kanns da nur wenn luft im kreislauf ist. eben weil noch nicht richtig entlüftet, oder wegen...
Alt 17.09.2007, 21:02   #26
AW: Ist es die ZKD?
... oder wegen eines defekten kühlerdeckels, der den druck nicht halten kann
was bei einem neuen deckel (der ist doch auch neu?) aber wohl eher unwahrscheinlich ist.
Alt 17.09.2007, 21:05   #27
AW: Ist es die ZKD?
Von nem neuen deckel bei nem neuen kühler sollte man ja ausgehen können. Also wenn DAS der fehler ist, weil der uralt-deckel drauf ist:
Alt 17.09.2007, 21:46   #28
Chris
AW: Ist es die ZKD?
Also kanns am Deckel auch liegen?
Was kostet denn ein neuer?
Aber die Temparatur bleibt (im Stand wie ich heute probiert habe) im ganz normalen Bereich.
Aber wurde auch schon schön gedreht heute der Motor.
Alt 17.09.2007, 23:59   #29
AW: Ist es die ZKD?
CO2-Messung trau ich nicht. Hat mein ehem. Cheffe mal bei seinem 750i machen lassen, ohne Befund. Er kam dann grade noch 50km weit ...
Alt 18.09.2007, 12:41   #30
AW: Ist es die ZKD?
diese tester für's kühlmittel indizieren doch CO und nicht CO2, oder? okay, ist haarspalterei, aber würde mich trotzdem interessieren
ZKD!!!! NightDriverXY Technik 47 25.07.2007 21:23
Hilfe ZKD turboChriS Technik 17 05.07.2005 07:09
ZKD oder doch nur Kühlerdeckel! fumpeltröte Technik 84 21.05.2003 01:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
