Alt 11.09.2007, 20:18   #1
ISC Ventil verbannen und das dann anders regeln.
Nabend,
da ich immer noch ein Problem mit meiner Supra habe, frage ich mich wie man das ISC Ventil verbannen kann. Wie kann ich die Funktion des ISC Ventils ersetzen bzw. verbessern bzw. so frickeln das man keins mehr braucht? Habe letzens noch ein Bild bei den Amis gesehen, welche es rausgenommen haben. Ich weiss jetzt aber nicht was sie gemacht haben und das fehlen auszugleichen.
Alt 11.09.2007, 20:32   #2
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: ISC Ventil verbannen und das dann anders regeln.
außentemperatur 40° im schatten dann brauchste keins mehr dan kämpft er sich dann selber auf betriebstemperatur
denkst du das es am isc-ventil liegt ??
hattst du schon nen thread dazu? was sind denn die symptome ??
Alt 11.09.2007, 20:37   #3
Hi,
hab noch kein Thread für das Problem eröffnet. Es kann aber nur am ISC Ventil, da wenn es angestöpselt ist, der Motor läuft wie ne Biene. Saubergemacht und gegen ein anderes getauscht habe ich auch.
Ist vielleicht nicht die feine englische Art, das Problem zu umgehen und nicht zu lösen. Aber naja
Aso Symptone sind: Der Motor stirbt sofort nach dem Starten wie ab. Wenn ich ihn auf Drehzahl halte dann läuft er. Beim fahren habe ich auch kein Problem. Ist der Motor warm gibt es auch keine Probleme.
Alt 11.09.2007, 20:39   #4
Kaltstartdüse gesäubert und gecheckt?
Die unter dem Ansauggeweih wo man so "super" hinkommt?
Alt 11.09.2007, 20:44   #5
Ne noch nich gecheckt. Is auch da erstemal das mir jemand diesen Tip gibt
Wo sitzt das Teil so? Check grad nicht was du mit Ansauggeweih meinst
Alt 11.09.2007, 20:46   #6
ansaugseite, unten mittig unter den ansaugrohren.
Alt 11.09.2007, 20:46   #7
ToyotaTom
hm wenn ich mich recht erinnere hatt das teil mehrere spulen die den öffnungsgrad regeln - vieleicht is da eine putt (bzw.das kabel dahin ) frag ma den bax der hatt nen guten durchblick was die elektik angeht - das könnt ich mir jetz so denken oder mit der wasser oder luftleitung stimmt was nich
aber eher denk ich ersteres
sonst könnt es noch die kaltstartdüse sein
edit: amtrack war schneller
Alt 11.09.2007, 20:49   #8
Isses das VSV?
Alt 11.09.2007, 20:49   #9
ToyotaTom
da unten
Alt 11.09.2007, 20:51   #10
ToyotaTom
Isses das VSV?
welches hast eins für die abgasrückführung und eins für die heißstartdruckanhebung - dürft es aber beides nich sein
Alt 11.09.2007, 20:51   #11
die kaltstartdüse an sich ist zwar eher unkaputtbar, weil das nurn rohr mit 2 löchern und einem magnetventil ist, aber das ding wird ja auch über den kaltstartzeitschalter am thermostatauslaß angesteuert. das ding kann auch hops gehen, ist auch nur ein temperaturschalter. ist zumindestb eher warscheinlich als die düse selber. kann man ja testen. motor kalt, muß spannung am stecker der kaltstartdüse anliegen. und düse raus, benzinpumpe brücken am diagnosestecker und 12 volt direkt auf die düse, muß spritzen.
Alt 11.09.2007, 20:54   #12
Zitat von ToyotaTom Beitrag anzeigen
da unten
das untere Bild ist klasse wenn mir einer zeigt, wie man das bei eingebautem(!) Motor macht, dem schenk ich beim nächsten Treffen ne Fanta
@Andreas: kaputt gehts nicht, sifft aber extrem zu mit Ölkoks und das kann die Düsen verschließen.
Alt 11.09.2007, 20:56   #13
Hmm ich glaube mir fehlt was beim ISC Ventil.
Der Ring zwischen ISC Ventil und Membrane.
Was komisch ist, dass das Teil nichtmal drinne war als ich der ISC Ventil das erste mal rausgebaut habe.
Der Ring hat die Nummer #90210-26001
Vielleicht liegt es auch daran?
Alt 11.09.2007, 20:57   #14
deshalb macht man ja auch sein EGR zu.
@silent: ohne den ring kann das normalerweise garnicht funktionieren. aber du hast das isc doch auch schon getauscht gehabt und ging trotzdem nicht?
Alt 11.09.2007, 20:58   #15
sag das dass jetz nich wahr is Dr. Deaaaääth!"!!!!
ich hau dich......sicher gehört da der Gummiring rein und dann das Membranventil.....WEHE!!!!!!
Brauche Dringend Hilfe Blow off Ventil Montage rainercfm Technik 27 10.04.2013 23:50
Kann man das ISC Ventil auch weglassen? Silent Deatz Technik 9 26.08.2007 22:27
wofür dieses ventil supra-normen Technik 15 22.05.2006 05:21
ISC Ventil - Woher Luft nehmen ... Peter Hähnel Tuning 1 08.04.2004 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
