Alt 30.08.2007, 21:42   #1
manu
Benutzerbild von manu
iTrader-Bewertung: (-2)
manu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einstellung Safc 2
hey leute haben einen safc 2 verbaut und nach zwei drei problemen nun auch richtig angeschlossen. nun brauch ich mal jemanden der auch einen drin hat und diesen auch selber eingestellt hat. Ich bräuchte nur die wertangaben wie z.b. das signal vom LMM, dieses wird doch verschoben oder beser gesat durch geschliffen usw. was ist da der wert denn ihr habt? Und bei welchem wert ist die warnung vom klopfen relevant und vor allem wichtig (z.b. 120 oder 180 usw)?
danke schon mal manu
manu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 22:12   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Einstellung Safc 2
Oggy und ich haben diesen und durch viel Testfahrten und Laptop eingestellt.
Wenn ich dir diese Werte gebe macht es 100% BUMMMMMM ....
Hast du eine Breitband und ein Laptop? Ohne geht das nicht.
Alt 30.08.2007, 22:24   #3
manu
Lamda usw. alles dirn auto steht auf dem Prüfstang zum einstellen und testen!
problem ist nach dem anschließen lief er nicht (motorkontrolleuchte ging an, und gas hat er auch nicht angenommen). Nun geht er läuft er aber wenn wir gas geben und es los lassen dann geht er aus er hält das standgas nicht von allein. und bis wir die LMM wert usw. richtig gefunden haben ist es ja weihnachten und die zeit haben wir nicht muss morgen laufen sonst ! Genauso wie ich noch nicht weiß wo der knock punkt liegt der halt wichtig ist zum warnen.
gruss manu
ps. brauch halt nur die daten von jemanden der halt das drin hat und wo es nach der einstellung gescheid läuft und funktioniert als richt wert.
Alt 30.08.2007, 22:28   #4
Lolek
Das verstehe ich nicht. Wenn alle Werte auf Null sind sollte alles normal laufen. Du ersetzt damit nicht den LMM.
Es gibt 2 Stellbereiche. Nur der obere ist interessant.
Hast du 550er Düsen und einen Lex LMM?
Alt 30.08.2007, 23:17   #5
manu
ne habe ich nicht! er läuft ja unten rum ganz gut aber wie gesagt wenn man gas gibt und ihn runter turen lässt dann geht er halt aus! Heißt ja, nach oben hin müsste er verschieben und im normal (stand oder so) ist er ja so wie null.
Alt 31.08.2007, 07:54   #6
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Der Klopf-Wert würde mich auch brennend interessieren. Hab zwar nen AFC Neo drin, aber außer dass der farbig ist und etwas mehr kann ist das dass gleiche...
Wenn die Lady bei neutraler Einstellung nicht richtig läuft, würde ich nochmal die Anschlüsse genau überprüfen, nicht dass du Ein- und Ausgang vom Karman-Signal verwechselt hast...
Ich hatte 10-18% abgemagert (je nach Drehzahl), allerdings mit 550er Düsen, Lex-LMM und einigen anderen Spielereien (kuckst du hier).
Ich hatte dann ne EGT von max. 860-870° bei 6000rpm; 1,3bar und 0,8-0,85 Lambda.
Alt 31.08.2007, 08:24   #7
Hi Manu,
kann mich dunkel an unser Gespräch im Frühjahr erinnern. Was hast du denn sonst noch geändert ? Benzindruck oder andere Sachen ?
Davon abgesehen wie Lolek geschrieben hat: In der Grundstellung des SAFC ändert sich erstmal gar nichts. Vorausgesetzt alles ist korrekt angeschlossen muss die Kiste wieder laufen wenn keine weiteren Teile geändert wurden (größere Düsen, Benzindruck angehoben, LMM etc.).
John
Alt 31.08.2007, 10:09   #8
manu
Hi Manu,
John
Laufen tut er ja im stand normal und die werte sind alle im grünen bereich vorausgesetzt man weiß wo er klopft z.b.! Er mag halt nur nicht gas geben und dann runter turen. er fängt das stand gas nicht auf sondern geht aus.
gruss manu
Alt 31.08.2007, 10:25   #9
falsches offenes BOV ?
Alt 31.08.2007, 11:20   #10
Leerlaufschalter im Drosselklappenpoti prüfen
greetz Rajko
Alt 31.08.2007, 11:26   #11
Ich hab im Ami-Forum mal nachgefragt, die Klopffunktion des S-AFC ist zwar ne schöne Spielerei, mehr aber auch nicht. Du solltest dich nicht zu sehr darauf verlassen!
Alt 31.08.2007, 12:14   #12
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
Der Sensortyp ist falsch. Du kannst da im Setup einstellen, welchen Sensortyp (LMM) die Supra hat. Ich schau da Montag mal nach, oder probier halt alle 4 durch. Kaputt geht da nichts.
Alt 31.08.2007, 12:33   #13
ich bin mal davon ausgegangen das er den richtig eingestellt hat. Ansonsten müsste der eigentlich gleich beim Gasgeben absterben, so wie wenn man den LMM abgesteckt hat.
Durchprobieren brauch er da nix. Sensor ist an der MkIII (außer Turbo-A) immer Karman-Vortex (Typ4)
Alt 31.08.2007, 12:38   #14
...und außer der nonturbo, die hat ja nen stauklappen-sensor
Alt 31.08.2007, 12:40   #15
stimmt ich vergaß. Immer wieder diese NonTurbo-Fahrer
SAFC II Easymoney Tuning 13 10.05.2007 16:07
Vernünftige Einstellung :) DEF Off Topic 8 01.10.2004 19:27
Einstellung Boostcontroler Molto Tuning 5 26.09.2004 19:07
Sinnvolle einstellung Booscontroller (Gain, etc) ? Andreas-M Tuning 8 21.07.2004 11:09
Mein SAFC ist gekommen! sar@Supra Tuning 21 22.08.2003 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
