Alt 15.08.2007, 08:54   #16
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Neuer Supra besitzer braucht Hilfe bei MZKD
Die sind bei den Stehbolzen dabei. Dazu brauchst du aber einen besonderen Adapter.
Die Ventilfedern kannst du lassen.
Schläuche bekommst du alle von TOYOTA.
Das Loch kann man mit einer Schraube oder einem Alustopfen verschliessen ...
Alt 15.08.2007, 10:59   #17
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
meinst du mit Adapter nen Stehbolzeneindreher oder meinst du das am Kopf was geändert werden muss das es dann passt? Wenn ja was?
Danke für die Antworten auf die AGR.
lg patrick
Alt 15.08.2007, 12:01   #18
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Wie das Lolek schon schön Fotografiert hat ...... einen Alubolzen in der Größe anfertigen .....im Durchmesser vielleicht minimal größer als die Bohrung ...dann zwei Tage ins Gefrierfach und dann schön einsetzen und dann verspannt er sich .....quasi eine Presspassung anfertigen.....
P.s.: So werd ich es machen und dann klatsch ich denn Deckel mit einem Distanzstück wieder dran ....sieht dann auch wie origional.....
Bin auch gerade dabei meine Supra mit ZKD Schaden herzurichten.....
und werde auch max 0,7Bar 0,8 Bar Überdruck fahren.....jup
greetz daniel
greetz Daniel
Alt 15.08.2007, 13:17   #19
Zitat von Lolek Beitrag anzeigen
BTW ... es gibt nun schon weniger als 1000 MK3's in Deutschland
woher hast du diese info...?
am 01.01. waren es laut KBA noch fast 2500
und diese eine MZKD von HKS nennt sich "Bead type" (mit D), nicht "Beat". nicht dass sich jemand wundert, dass er nirgends eine "Beat"-ZKD findet
Alt 15.08.2007, 14:07   #20
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Zitat von suNji_mkIII Beitrag anzeigen
... kann ich gleich die Ölwanne abmachen und die Lager prüfen...
Die Ölwanne bkommst du nicht raus ohne den Motorblock zu lösen und anzuheben, da sonst die Lenkung und ne Strebe im Weg sind. Getriebe musst glaub ich dazu auch lösen, aber das weiß ich momentan nicht 100%ig.
...oder eben die ganze Vorderachse absenken...
Ich würd die Ölwanne dran lassen, wenn sie dicht ist und kein klackern aus dem Motor zu hören ist, wenn er läuft. Denn wenn du ihn schon anheben musst, kannst ihn auch gleich rausnehmen, macht manches einfacher und dann wiederum kannst ihn auch gleich komplett neu machen...
Alt 15.08.2007, 14:13   #21
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
was für ein Loch??? Habe ich irgendwass verpaßt bzw. überlesen?
Alt 15.08.2007, 14:16   #22
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...er meint wohl das Loch welches den 6. Zylinder mit dem Abgaskühler verbindet , welcher sich hinter der Platte an der Rückseite des Kopfes befindet..
Alt 15.08.2007, 14:31   #23
Lolek
lg patrick
Die Muttern für die Stehbolzen haben ein Torx. Aber die brauchst du mit 3/8 Anschluß und Adapter zu 1/2 Zoll
Alt 16.08.2007, 11:56   #24
suNji_mkIII
ok, das mit den Stehbolzen werd ich dann sehn und das Werkzeug müsste ja zu krigen sein. Adapter von 3/8 auf 1/2 hab ich daheim liegen, auch mit gelenk falls das nötig ist.
Die AGR werd ich auch so zu machen und klackern tut nichts im Block, hätte ich ja gehört als er gelaufen ist.
Dann lass ich das mal lieber mit der Ölwanne, dachte da kommt man so hin. Hatte leider noch nicht die möglichkeit unter meine drunter zu gucken da sie so schlecht zu bewegen geht
Bin jetzt erstmal bis Sonntag in Bottrop.
lg Patrick
Alt 16.08.2007, 12:07   #25
dann darf ich nochmal den Schlaumeier spielen: Zwölfkant 9/16" für die Muttern der Stehbolzen.
John
Alt 21.08.2007, 22:57   #26
suNji_mkIII
So hier mal die Bilder wie sie im moment aussieht (ist nichtmal gewaschen, stand 2 wochen im regen unterm baum )
Motorraum sieht noch ziemlich vergewaltigt aus aber das wird sich im winter gott sei dank ändern
sry für die quali aber die Bilder waren 2048Xbla und das is ein bissl groß, da musste paint mal wieder herhalten
lg Patrick
Alt 21.08.2007, 23:16   #27
suprawilli
Na dann viel spaß mit deiner supra! Auf das sie bald wieder unterwegs ist und sich austoben darf!
Alt 21.08.2007, 23:34   #28
DK96
Benutzerbild von DK96
Das kann auf den Bildern jetzt täuschen, aber das sieht nach ziemlich viel Radlaufrost hinten aus.
Schau' Dir das 'mal genauer an, das könnte die erste Freude nachhaltig trüben...
Gruss, D.
Alt 22.08.2007, 18:26   #29
suNji_mkIII
das muss täuschen, ich hab an den hinteren Radläufen eine ca 1,5cm lange wölbung des lackes unter der Rost ist und das an beiden seiten. vorne ist nur links ein kleiner Fleck aber das entrosten ist so schnell gemacht.
Bin das entrosten von der E-Klasse bei MB ja gewohnt (BR210) da ist das für mich wirklich das kleinste Problem.
lg
wie kam ich zu meiner Supra? Willy B. aus S. Sonstiges 30 05.03.2005 03:38
Neuer Tuning Frontspoiler für die MKiii Supra !? Yobomo Tuning 58 23.06.2004 16:03
Mein neuer SUPRA igor.n Technik 102 21.02.2004 00:31
supra mit kennzeichen F-LY ? suprafan Sonstiges 5 01.07.2003 23:29
Hilfe, meine Supra läuft wie ein trecker -Christian- Technik 11 01.03.2003 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
