Meine Lady und diverse Teile
So nach langen überlegen was ich nun machen soll habe ich mich entschlossen die Lady zu verkaufen es fällt mir nicht gerade einfach dies hier zu schreiben meine Entscheidung steht nun aber Fest.
Hier mal meine Liste mit all den Zubehör was ich in meiner Supra hatte Bilder zu den Meisten Artikeln seht ihr hier http://supra-forum.de/showthread.php?t=20644&page=6 1x Turbo+Fächerkrümmer+Wastegate mit self made adapter von T4 auf T3 und Öl Anschlüsse kommplettpacket 1000 Euro Turbo: SHAFT & WHEEL TRIM 64.5mm COMPRESSOR WHEEL 60.5mm TURBINE HOUSING A/R .84 COMPRESSOR HOUSING A/R RATIO .70 1x MAFT Pro Translator mit allen was dazu gehört. Laufzeit keine 72 Stunden 6x 550cc mit Fuelrail und Stecker muss nur an euren Kabelbaum gelötet werden keine 72 Stunden im Einsatz 1x Walbro Pumpe mit Install Kit verbaut an Orginaler Halterung keine 72 Stunden im Einsatz kommplett Packet 1200 Euro 1x Wideband Lambda Modell AEM UEGO 52mm Anzeige mit schwarzer und weißer Skala zum Wechseln 210 Euro 1x Self made Downpipe VA 2,5mm Durchmesser 76,2mm Anschluss für Wastegate muß noch geschweißt bzw. gebohrt werden 210 Euro 1x Blitz Nür Spec (R) 700 Euro 1x A-Säulen Halterung mit 3 Anzeigen 52mm der Firma Quantumautosport Water Oil und Boost keine 72 Stunden im Einsatz 240 Euro 1x Adapter für Ölfilter mit Anschlüsse wie zb Öltemp 32 Euro Neu 1x Kommplettsatz Felgen vorn 18x8,5 mit 235 Reifen Hinten 18x11,5 mit 265 Reifen sollten neue Reifen drauf 900 Euro 1x DoLuck Front wie neu erst 10km damit gefahren in Gelb 600 Euro 2x Scheinwerferhabdeckung mit Luftschlitze 150 Euro 1x Wasserkühler Koyo wie neu keine 72 Stunden im Einsatz 400 Euro 1x keine 72 Stunden im Einsatz 120 Euro 1x Ladeluftkühler groß mit komplettem Hardpipe Kit mit D. 76,2mm polliert. Schlauchschellen und Gummi Adapter passend zu dem LLK auch dabei Top Verarbeitung der Rohre habe es selber schweißen lassen 450 Euro 1x Apexi Luftfilter (fast wie der K&N)keine 72 Stunden im Einsatz 170 Euro 1x Abdeckung passend zu dem Luftfilter mit Adapter 110 Euro 1x Kommplette Karosserie wenig Rost mit Breitbau B&M und B&M Heckstoßstange und B&M Fahrwerksfedern Grün Mit allem was dazu gehört außer Motor und Reifen und Auspuff (und Benzinpumpen Halterung) 1600 Euro 1x Motor ohne Kopf und ohne Anbauteile mit mit 1,0mm Übermaßkolben mit Kurbelwelle und Ölwanne und neuen Hauptlageschalen mit Anbauteilen Preis auf Anfrage biete hier aus guten Grund nicht den Kopf da dieser ein Riß hat 400 Euro Anschauen Lohnt sich Auto steht trocken in meiner Garage Wird erst alles Verkauft bzw geliefert wenn meine Liste verkauft ist nicht das ich später mit der halben Supra da stehe und dann nicht weiter weiß müsst mich verstehen DANKE 1x Lufthutz neu 30 Euro 1x Motorhaube fertig geschliffen fürs lackieren 60 Euro 1x Auspuff 4 Rohr mit 4Kanntstück kommplett leer 120 Euro 1x Orginal Downpipe Leer 50 Euro 1x Orginaler Ct26 ca 160tkm !!! Euro . . . . . . . . . Alle Originale Teile für die Supra auch zu haben einfach fragen |
#2 | |
AW: Meine Lady und diverse Teile
Sorry,
1x keine 72 Stunden im Einsatz 120 Euro Sehr geil ![]() Was soll das MAFT Pro einzeln kosten?
#3 | |
![]() Kann das nicht genau sagen wollte es eigentlich als Kit verkaufen... Möchte dann min 650 Euro haben ist ja so gut wie neu. Brauchst nicht noch irgend was wie evtl. Pumpe oder Düsen mache dann auch einen Guten Preiß ![]() |
#4 |
Hat die DP einen v-band Anschuß?
Überleg es Dir noch mal, Torsten hat bestimmt noch ein Kopf liegen. Wenn alles zusammen ist hast Du ja auch Ruhe. Ich kann Dich verstehen, aber warum so kurz vorm Ziel aufgeben? |
#5 | |
.... Ich bin schon längst übers Ziel hinaus und renne immer noch ![]() |
#13 | |
#15 |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5) | |
| Diverse Teile, auch non-Supra | Mitch-Meister | Biete | 10 | 28.10.2007 20:28 |
| Verkaufe diverse Tuning Teile | McMsk | Biete | 27 | 08.12.2006 12:41 |
| diverse teile | Nobbi | Biete | 16 | 25.06.2005 08:00 |
| Diverse Teile für Nissan 300 ZX anzubieten | Janina | Biete | 24 | 16.05.2005 17:44 |
| Diverse Teile | SilverSupra | Suche | 2 | 15.04.2005 18:38 |
