Alt 28.07.2007, 21:44   #1
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
turbolader turboknie in 3" downpipe in 3"
ja die sachen tät ich suchen. kann gern nen grösserer lader als serie sein, aber muss plug and play passen. turbolader OHNE HAARRISSE IM GEHÄUSE!!!!!!!!!!!
Also welcher Lader ist egal, gern grösser.
Angebote bitte per PN
schokomanu ist offline
Alt 28.07.2007, 23:46   #2
AW: turbolader turboknie in 3" downpipe in 3"
wegen Knie und Downpipe: nimm mal die Suchfunktion, Stichwort "Axelpipe"
Willy B. aus S. ist offline
Alt 29.07.2007, 01:00   #3
schokomanu
hoffe ja, dass jemand alle drei sachen hat. dass es da eine komplette domn- und dumppipe gibt ist mir klar. nur welcher lader dann wo noch wie mit was passt, da müsst ich mich dann schon mehr damit auseinander setzen. und mehr als 35o ps will ich nicht.
Alt 29.07.2007, 11:40   #4
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Kannst ne Gruppe A Lader nehmen oder nen Turbonetics. Jailbird hatte vor nicht allzu langer Zeit nen PnP Lader von Turbonetics angeboten. Gruppe A Lader hat Nucleon von Zeit zu Zeit, die sind aber recht selten, aber gut!
Beide sind eigentlich für mehr Leistung gut, aber für 350Ps auch ok, denn der originale CT26 dürfte da ziemlich an der oberen Grenze laufen, was auf dauer nicht so gut ist.
Vor nem größeren Lader sollten allerdings noch ein paar andere Sachen geändert werden, wie FuelManagement, MZKD, Kühlung, EGT, Breitband-Lambda...
S1077 ist offline
Alt 29.07.2007, 15:15   #5
schokomanu
mzkd, kolben, ringe, hauptlager, pleuellager kopf planen, rumpf planen, ventilsitze fräsen, ventile schleifen, teilweise erneuern und der ganze sch... mach ich grad.
Grund für den lader: ein laaaanger haarriss im abgasgehäuse. da bietet sich evtl was anderes an.
35o ps kommen dann erst mit lexus lmm usw. aber erst wenn er eingefahren ist. nur die mechanische basis lege ich jetzt
Alt 29.07.2007, 15:53   #6
Ich könnte dir nen SP61 GT anbieten, allerdings glaube ich fast, dass der "etwas" Oversized ist für deine Ansprüche
Amtrack ist offline
Alt 29.07.2007, 15:58   #7
S1077
Aha, na dann passt das ja. Mit Lex Kit kommt da wahrscheinlich dann aber etwas mehr raus, je nach Ladedruck...
Eventuell würde ich an deiner Stelle dann noch über eine andere Kupplung und etwas Bremsenoptimierung wie Stahlflexleitungen usw. nachdenken...
S1077 ist offline
Alt 29.07.2007, 16:02   #8
schokomanu
da muss erstmal die automatik weichen :-)
hat jemand nun nen lader? also immer plug and play bitte
Alt 30.07.2007, 16:47   #9
supramkIII
@ schoko
Servus
Der Supra Didi bietet grad eine 3" DP an.
Gruß Holger
supramkIII ist offline
Offenes Turboknie und Downpipe turbotom Suche 0 08.07.2006 12:37
HKS als echte 3" downpipe supra-normen Tuning 12 30.05.2006 00:19
3" Megan Racing Downpipe und Remus Endschalldämpfer Andre Biete 11 16.02.2006 15:56
3" Downpipe und offenes Turboknie Maverick_at Suche 5 15.02.2006 17:18
3" Downpipe mit offenem Turboknie YuKoN Tuning 4 30.07.2005 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
