Alt 18.07.2007, 22:51   #1
supraonkel
supraonkel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fahren mit Methanol? Gut oder Schlecht???
High Mädels und Jungs!
Ich mache mir seit einiger Zeit Gedanken darüber ob der Motor, insbesondere die Dichtungen und Benzinleitungen, Methanol vertragen. Habe nämlich mal gelesen, dass dieses Zeug eine stark korrodierende und zersetzende Wirkung hat.
Wenn jemand von euch Erfahrungen damit hat wäre es schön wenn ihr mir diese mal offenlegt.
In diesem Sinne einen schönen Gruß von Pertti
supraonkel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 22:52   #2
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: Fahren mit Methanol? Gut oder Schlecht???
Bis 15% sollte kein Problem sein!!!
BCP-Performance
Please check!
Alt 18.07.2007, 22:54   #3
supraonkel
Meinst du jetzt Methanol oder Nitromethan (Modellbausprit) ?
Alt 18.07.2007, 22:56   #4
Breth
Methanol, sicherlich kein Nitromthan (Dragster Sprit, Modellbausprit ist Methanol mit Rapsöl und Nitromethan zugemischt...)
Bei Nitro explodiert alles!!!!!
BCP-Performance
Please check!
Alt 18.07.2007, 23:02   #5
supraonkel
Sorry hast recht. Aber die Speedway Maschienen fahren doch so weit ich weiß auch mit fast reinem Methanol.Dann sollte es doch im Supra auch gehen.Oder täusch ich mich da???
Alt 18.07.2007, 23:11   #6
Stimmt, die Supra hat einen 1000000€, 6sekunden, 8000PS Motor
Alt 18.07.2007, 23:13   #7
Breth
DIe MOtoren sind für Methanol gebaut, es gibt auch Motoren für Nitro. DA ist aber Verdichtung anderst, Und die Fuelleitungen und die Zündung ist auch anderts eingestellt. Wenn Du den Supra Motor komplett mit Mthenol fahren willst ohne alle anzupassen oder umzubauen, fliegt Dir alles um die Ohren. Ausserdem würde das ganze warhscheinlich gar nicht anspringen, da Methanol eine gewisse Grundtemperatur braucht um den motor anspringen zu lassen. bei Dragstern wird beim Start zuerst Benzin eingespritzt und erst während laufendem motor auf Methanol umgestellt!
BCP-Performance
Please check!
Alt 19.07.2007, 19:51   #8
Du bräuchtest ca. doppelt so große einspritzdüsen für die gleiche Leistung weil Methanol nur den halben Brennwert hat wie Benzin. Zwar kann man die Leistung gut höher fahren wegen der Klopffestigkeit, aber man braucht eben ungleich mehr.
Genauso die Benzinpumpe. Dann wird die Fuelrail langsam zu klein bzw. muss man von beiden seiten speisen.
Dann muss dein Steuergerät Methanol verwerten können und darf nicht mehr nach ner normalen Lambda regeln. Hierfür gehen z.b. Breitbandlambdasonden mit programmierbaren ausgang den man dann wieder ans Steuergerät annschließen kann.
6,7:1 sollte das Verhältnis von Methanol zu luft sein wenn du es genau wissen willst kann ich bei meiner Breitbandlambda mal nachsehen. Ist vergleichbar wie Lambda 1 mit benzin 14,7:1
Nachteil ist bei dem dann extremen verbrauch hast nen sehr eingeschränkten Radius. Kannst das dann ja nicht an der Tanke tanken und mit normalen Benzin läuft dein Auto dann garnicht mehr. Außer du hast ein frei programmierbares Steuergerät und kannst die Kennfelder umschalten für den Kraftstoff.
Dann müsstest du zwingend Benzinkühler verbauen das der Tankinhalt nicht so heiß wird.
Also ganz so easy gehts nicht.
PS: Die Zündung muss vermutlich auch angepasst werden, Methanol verbrennt sicherlich nicht gleich schnell wie Benzin.
Alt 19.07.2007, 20:01   #9
Ethanol macht Gummi putt Methanol ist gut zu Gummi.
Die Bezinleitung kommt bei Einspritzung mit dem Zeug nicht in berührung.
Aber es wurde schon sehr viel über die Thema geschrieben, guck doch
bitte mal unter Suchen, gib Methanol ein und Dir wird geholfen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethanol-Kraftstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Methanol
Alt 19.07.2007, 21:18   #10
ne du Oggy er meint statt Benzin Methanol fahren.
Hast da glaub was falsch verstanden. In dem bereich gibst nicht so viele posts.
Alt 19.07.2007, 21:25   #11
Bei dem was Methanol jetzt kostet??
Alt 19.07.2007, 21:35   #12
naja deshalb hab ich ihm das ja geschrieben...
Doppelter Verbrauch ist schon leicht abschreckend und die geringe Reichweite ist auch nicht zu verachten.
Mein dann hat man mal ne kleinere Reichweite wie ein Motorrad.
Das Fahren damit würde so ablaufen wenn man z.b. mal 500 km fährt dann mit nem ganzen Kofferraum voll mit Methanol. *g
Wenn das mal so gesund ist. Reinfahren darf einem dann keiner Methanol im Auge ist garnicht schön ich weiß das habs schon probiert. *ggg
Zudem sollte man schauen das man dann aus dem Auto raus kommt die Dämpfe sind auch net grad so angenehm falls es nicht feuer fängt.
Halte ich für etwas heikel so auf der Straße.
Weist nem Bekannten von mir der sehr viel Methanol beimischt 50% Benzin 50% Methanol.
Dem hat sich ein Einlassventil bissl in den Kopf eingearbeitet und ist dabei leicht undicht geworden.
Resultat die Ansaugbrücke ist ihm explodiert und alle Leitungen sind dabei rausgerissen. Hat natürlich gleich gebrannt. Deswegen nunja ist nicht so ganz ohne.
Also ich habs jedenfalls für zu heikel befunden für mich. Hab weder lust abzubrennen noch in die Luft zu fliegen und nur noch in 100 KM umkreis rumfahren hätte ich auch keine lust.
Geändert von Dark Shadow (19.07.2007 um 21:40 Uhr).
Alt 19.07.2007, 22:12   #13
Jo ist recht instabil das Zeug.
Auf die Haut gekleckert geht es sofort ins Nervensystem.
Echt übel, darfst nicht so zittern beim mischen.
Wenn es mit Wasser vermischt wird, 50-50 wird der Pott auch immer
so warm, Doc Muppet´s Versuchslabor.
Alt 19.07.2007, 22:17   #14
Geändert von Dark Shadow (19.07.2007 um 22:31 Uhr).
Alt 19.07.2007, 22:30   #15
Oggy ist halb so wild ich lebe auch noch und ich hatte das unzählige male auf den Fingern und der ganzen Hand... mein ich hab ja auch Modellbau als Hobby früher gehabt. Braucht man net so aufpassen fühlt sich halt recht kalt an. Braucht man sich keinen Kopf machen. Wenns darum geht müssten meine Hände schon abfallen.
Was man aufpassen muss. Methanol, Nitromethan Abgase und allgemein wenn man zu viele Abgase schnüffelt geht der Geruchssinn drauf. Hab rund 80-90% Geruchssinn eingebüßt. Aber ist ja egal braucht man nicht wirklich.
Wie gut wir es doch mit unserer MK3 habe. Phoenix Off Topic 3 12.06.2006 01:06
Biete: gut gemeinten Rat an Matce svenska Sonstiges 15 10.04.2006 10:15
Ich find's nicht schlecht! Bleifuss Off Topic 3 11.04.2005 17:49
gut, schlecht und hässlich... HE-MAN Off Topic 2 18.10.2004 21:24
Fahren Ohne Kats MA70 Tuning 8 27.06.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
