#31 |
AW: Nightdrivers T61 Umbau
ja du..der qualmt ganz ordentlich..wenns n Diesel wär würd ich sagen Düsenstock und Vörderbeginn mal prüfen...
#32 |
@S1077 keine angst ist in der Box. Fehlt noch das Rohr vom Luftfiter zum Turbo werde ich wohl nächste woche fertig haben.
@Jailbird25 ist aber kein Diesel ![]() Geändert von NightDriverXY (08.07.2007 um 18:56 Uhr). |
#33 | |
ist eine B&M Stoßstange. mfg gmturbo
#37 |
Hast Du ne Breitbandlamda mit PC Ausgang drinn?
Ansonsten wird´s unmöglich so was einzustellen. Frag mal Lolek, er beschäftigt sich gerade damit. Prima Arbeit die Du gemacht hast, mach Dir jetzt bloß nicht den Motor durch eine falsche Einstellung kaputt. |
#39 | |
Ja läuft ja nun alles über das Maft-Pro die hat eine Pc Schnittstelle drann hatte aber beim ersten lauf kein Adapter parat nun habe ich einen hier liegen mal schauen wie das alles so funzt ist ja alles Neuland für mich. ![]() Aber wird schon klappen in der Ruhe liegt die Kraft. @Alonso was ist Piping-Zeuch? |
#40 | |
#41 |
Ah oky danke ja müsste dicht sein...
Habe ja nun das Prob das sie zu mager läuft minimal Gas und sie ist wieder aus. Letzter Stand 07.07.2007 war bis jetzt nicht mehr drann hm... ![]() |
#42 |
Was sagt denn der Lambda-Wert bzw. auf was oder wie hast du das MAFT eingestellt?
#43 |
am Anfang war der Lamda wert zu niedrig nun zu hoch ich weiß nun auch nicht weiter werde am We es mal mit dem Laptop versuchen evtl bekomme ich so mehr raus.
Die Grund einstellungen habe ich aus der Anleitung die dabei war ist für MKIII Supra 89+ Sollte stimmen Ps@Amtrack: Kennst du dich mit dem Maft aus? |
#44 |
Nein, kenne mich nicht damit aus, hatte aber gehofft von den Werten evtl. was ableiten zu können.
| Umbau von non-Turbo auf turbo | CrazyIvan | Tuning | 17 | 01.05.2007 13:27 |
| Umbau auf Elektrolüfter | docani68 | Tuning | 5 | 13.11.2006 20:11 |
| Umbau 2005 von Austrian-Supra | RS. | Tuning | 19 | 12.08.2005 09:07 |
| neuer umbau für die mk3 | streetfighter | Tuning | 3 | 21.05.2004 15:09 |
| Bericht nach Umbau u. 1. Probefahrt | supra-didi | Tuning | 14 | 19.08.2003 23:31 |
