Alt 21.06.2007, 13:37   #1
TonyMontana
Benutzerbild von TonyMontana
TonyMontana befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hks evc1 problem
ich habe in meiner supra ein hks evc1 seit längeren verbaut die led´s unter den knöpfen und dem regler müssten doch den ladedruck anzeigen oder?wenn nicht ,für was sind die haben bei mir keine funktion ich glaue die erste leuchtet die anderen nicht!
danke schon mal
THE WORLD IS YOURS
TonyMontana ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 14:05   #2
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: hks evc1 problem
Mach mal ein Bild von Deine HKS, könnte sein das dass genau der ist den ich hab, den richtigen Namen aber nicht kenne.
Greetz Breth
PS: Musst schauen ob Du den Unterdruckschlauch richtig anghöngt hast, der, der den Boost misst.
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.06.2007, 13:26   #3
TonyMontana
THE WORLD IS YOURS
Alt 22.06.2007, 13:54   #4
Breth
Genau den hab ich auch.
Kannst Du da irgend eine Verzweigung oder änliches der Kabel erkennen oder sind da alle einfach von Einstellbox zu Ventil verbunden? Meiner geht nicht!
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.06.2007, 13:57   #5
Breth
Was für eine Farbe haben den die vom Verstellventil beiden weglaufenden Kabel? die hab ich nicht angeschlossen. Bei mir sind die vorigen pink und schwarz! Bei Dir?
PS: Sorry für ot!
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.06.2007, 16:49   #6
PS: Sorry für ot!
Dann kanns garnicht funktionieren, das ist die Stromversorgung und Masse!
Musst du UNBEDINGT anschließen
Bei mir wars auf der Beifahrerseite im umwickelten Kabelbaum angeklemmt, da geht auf jeden Fall ein Zündungsplus lang. Masse ist ja recht einfach.
Alt 22.06.2007, 18:57   #7
Breth
Aber das grrrrr, grrrr. Geräusch macht es!
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.06.2007, 18:58   #8
Breth
PS: Welche Farbe ist es den ? pink und schwarz oder rot und schwarz?
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.06.2007, 19:11   #9
Das weiß ich leider nicht mehr, ist schon ewig und 3 Tage her
Multimeter und ab dafür, wird schon hinhauen. Aber die 2 Dinger müssen auf jeden Fall angeschlossen sein.
Alt 22.06.2007, 21:46   #10
TonyMontana
meine sind rot und schwarz wenn du willst stell ich dir morgen die einbau anleitung rein ist aber in englisch
THE WORLD IS YOURS
Alt 25.06.2007, 10:25   #11
Breth
Für die Einbauanleitung wäre ich dankbar, englisch ist kein problem!
BCP-Performance
Please check!
Alt 26.06.2007, 06:17   #12
Ken
Ken ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Einbaualneitung ist hier unter FAQ in deutsch und unter hksusa.com im FAQ auf englisch.
Die LEDs unten sollen tatsächlich den Ladedruck anzeigen. Entweder hast du den Schlauch für den LD nicht richtig angeschlossen oder du fährst weniger als 0,6 Bar. Die Anzeige geht soweit ich weiß von 0,5 -1,5Bar in 0,1er Schritten. Also wenn du maximal 0,59 Bar fährst, leuchtet nur die erste LED.
Grüße
Ken
Ken ist offline   Mit Zitat antworten
HKS PFC-FCon Frage ?? glatto Tuning 7 24.03.2007 15:03
B+M HKS Fritzingerpaket mit allem was dazu gehört und noch mehr... Ken Biete 3 27.02.2005 05:48
HKS PFC-F-CON - VPC - GCC?? Knight Rider Tuning 8 25.01.2005 00:00
HKS EVC1 Einbau Amtrack Tuning 2 26.04.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
