Alt 27.05.2007, 23:42   #1
lobi
lobi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe, Supra kann nicht bewegt werden
als ich meinen Supra MA70 vor einem Jahr abstellte, hatte ich die Automatik-Position auf P gestellt. Jetzt ist die Benzinpumpe fest und kann den Wagen nicht anlassen. Um das Teil nun aus der Garage zu bringen, muß ich die Schaltung irgendwie auf N bekommen. Auf N schalten kann ich ja aber die Parkposition ist halt immer noch drinn, weil ja das Auto nicht schaltet. Wer kann helfen?
lobi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 23:48   #2
El_Greco
Benutzerbild von El_Greco
El_Greco befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Hilfe, Supra kann nicht bewegt werden
versuchs mal mit etwas oktan boost und pilot spray den mann in den luftfilter kasten oder auf den pils sprüht normal müsste das zeug den wagen dann recht guit starten können ich kann nur empfhelen habe es aber muss ich wirklich sagen nur bisher am vergasser fiesta probiert
El_Greco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 23:54   #3
lobi
Hallo, hilft das, wenn das Gefährt keinen Benzin bekommt?? Ist das auf dem Bild dein MA70? Schaut ja geil aus!
Alt 27.05.2007, 23:58   #4
El_Greco
er weis jka nicht genau ob seine supra sprit bekommt es sind eben die anlass probleme nach längerer standzeit die andere variante ist es mit druckluft in den tank und versuchen an zu lassen .
ja das ist meine supra in spanien borbet felgen 17 zoll 235/35/17 vorne und 255/35/17 hinten
Alt 28.05.2007, 00:04   #5
lobi
Das ist mal ein Vorschlag. Luftdruck in den Tank. Das probier ich mal. Vielleicht bekommt mein Flitzer einen Schluck Benzin. Sag mal, nur für den Fall des Falles. Muß beim Ausbau der Benzinpumpe der Tank raus oder bekomme ich die Pumpe vom Kofferraum aus raus???
Alt 28.05.2007, 00:08   #6
El_Greco
das weis ich nicht , aber was passiert wenn du versuchst anzulassen hast du mall die zündkerzen gereinigt und dann versucht anzulassen so 2 bis 3 minuten mehrmals probieren wie schaut deine supra so aus hast ein bild das du mir senden kannst gruss george
Alt 28.05.2007, 00:12   #7
weißt du denn sicher, dass es an der pumpe liegt?
geh sonst mal im motorraum an den diagnosestecker (hinterm sicherungskasten auf der fahrerseite) und überbrücke mit einer büroklammer oder einem stück draht die pins "B+" und "FP". dann müsste die benzinpumpe hörbar laufen, sobald du die zündung einschaltest. wenn sich da nix tut, kannst du sie mal ausbauen. dazu muss der tank leider raus. beim ausbau des tanks nicht vergessen, durch die wartungsöffnung im kofferraumboden (runder deckel mit glaub 3 schrauben) den füllstand-geber abzustecken...
Alt 28.05.2007, 00:18   #8
lobi
Danke für die Vorschläge. Supra Fahrer sind halt auch nachtaktiv. Also wenn idie Zündung einschalte hört man ja normal die Benzinpumpe kurz. Nur meine höre ich nicht mehr! Ich befürchte Schlimmes. Habe auch gehört, daß man die Pumpe auch anders rum laufen lassen sollte. Evtl. wird sie dann wieder gangbar. Aber wie mache ich das? Ich fahre das Teil zwar gerne aber einen "Kennst die aus" hab ich nicht!
Alt 28.05.2007, 12:29   #9
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Versteh das Problem nicht ganz... Wenn du die Supra nicht schieben kannst, obwohl der Automatik-Wahlhebel auf N steht, dann sind wohl eher die Bremsen fest... Der Motor muss nicht laufen um von P zu N schalten zu können.
Bad(ner) to the bone
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 12:41   #10
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Jupp, Bremse fest! Bestimmt!
Den Wahlhebel kannst du auf "N" stellen wenn der Motor aus ist und das Auto ist dann auch rollbar!
Auto mal aufbocken und an allen Rädern drehen. (hinten beide Räder hoch)Irgendeins geht bestimmt nicht zu drehen, vielleicht auch zwei oder drei!
Oder die harte Methoden, anderes Auto ran und angezogen. Vielleicht hast du glück und die Bremse ist wieder frei! Die Bremsanlage muß dann aber trotzdem gängig gemacht werden.
Alt 07.08.2007, 11:44   #11
DJTOMCAT
Benutzerbild von DJTOMCAT
DJTOMCAT befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gibts denn jetzt dafür schon ne "Lösung" ?
Meine Lady hat gerade die selben Probleme in Berlin, stand längere Zeit, jetzt kann sie auch nicht bewegt werden und anspringen will sie auch nicht. Bin leider noch nicht vor Ort.
Hatte auch schon an die hinteren Feststellbremsen sowie Zündkerzen gedacht.
DJTOMCAT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2007, 11:55   #12
jo, die P-Stellung bremst rein mechanisch mit ner Klinke. Einfach auf N schalten reicht. Ist mit Sicherheit die Bremse. Normal reicht da schieben/ziehen und dann wenn´s geht halt ein stück fahren. Schieben geht halt schwer in dem Moment.
Alt 07.08.2007, 12:01   #13
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
wo denn in Berlin ?
so long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 07.08.2007, 12:03   #14
DJTOMCAT
irgendwo im weiten Schönefeld, die Schrauber sind wohl gerade da zugange und versuchen die Bremsen wieder gängig zu machen.
PS: bin auch grad im Chat
Geändert von DJTOMCAT (07.08.2007 um 12:09 Uhr).
Alt 07.08.2007, 19:43   #15
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mensch sag das doch das sie nich will !!! Kennst doch jemanden der da etwas Zeit investieren würde !!
Meld Dich einfach !
Gruß Jerry
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Neuer Supra fahrer..... Sven-HH Sonstiges 21 23.08.2006 21:59
Supra 3.0i turbo Bj.91 abzugeben Horstl Biete 28 29.07.2006 17:25
Hilfe bei Supra auswahl tobi Technik 18 16.05.2006 21:36
Hilfe ich brauche nen supra motor supra91 Suche 6 02.05.2006 10:39
Non-Turbo Supra - keine E-Teile mehr HILFE Peter Hähnel Technik 14 14.09.2004 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
