Alt 01.05.2007, 14:50   #31
ChuckyZh
ChuckyZh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: HIIIILFE!
Prüf mal ob der Thermostat aufgeht. Bau den aus und prüf den laut anleitung aus werkstatthandbuch. Dieses findest du im Technischen FAQ gleich am Anfang.
Andere Möglichkeiten:
- Viskolüfter
- Kühlerdeckel
oder doch ZKD.
Im Forum findest du viele Informationen darüber.
ChuckyZh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2007, 15:00   #32
AW: HIIIILFE!
wenn die temp extrem schnell nach oben geht ists wohl zkd oder thermostat. ein lauer visko und ein kühlerdeckel haben nicht einen so schnellen effekt.
Alt 01.05.2007, 15:09   #33
Speed-Freak
Benutzerbild von Speed-Freak
Speed-Freak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: HIIIILFE!
der visko ist ok. dreht normal, nicht irgendwie zu langsam oder verkehrtrum (lol) den kühlerdeckel werde ich eh ersetzen, wirds aber auch nicht sein. ich probier das mal mit dem thermostaten. danke
Speed-Freak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 12:07   #34
Speed-Freak
AW: HIIIILFE!
so, ich werde heute mal mit unterstützung versuchen, ob ich meine lady wieder anständig zum laufen bringe
Ich werde dann berichten, an was es gelegen hat (vorausgesetzt es klappt )
wenn nicht dann
wenn ja dann
so bin mal am schrauben
Alt 05.05.2007, 12:17   #35
AW: HIIIILFE!
Nimm aber kein 1,3Bar Kühlerdeckel!!!! Nimm nen originalen!
Wenn du pech hast zerreist es dir durch den 1,3Bar Kühlerdeckel die alten Schläuche.
Alt 05.05.2007, 12:18   #36
Speed-Freak
AW: HIIIILFE!
... ok, gut zu wissen. danke
Alt 05.05.2007, 12:22   #37
AW: HIIIILFE!
Kein Problem
Alt 05.05.2007, 19:23   #38
Speed-Freak
AW: HIIIILFE!
folgendes ist jetzt sache:
Ich habe:
- den kaputten schlauch gewechset ( den man auf dem bild sieht, das ich gepostet habe)
- die (mir erklärte) ventildeckeldichtungen gewechselt
- kühlwasser nachgefüllt (bis full)
entlüftet habe ich so, wie ihr in einem anderen thread geschrieben habt.
folgendes ist passiert:
- aus der kühleröffnung hat es herausgedampft
- die temp. anzeige ist in den roten bereich gewandert
- die heizung (voll auf heiss gestellt) blieb kalt
- nach ca. 10min hat das *check Engine* lämpchen geleuchtet
da die temp. nicht mehr sank, und meine hilfsperson und ich nicht mehr daran glaubten, das dies normal ist, haben wir das auto wieder abgestellt.
so, das ist alles. ich hoffe mit dieser beschreibung kann mir jemand helfen. denn die ZKD "sollte" eigentlich noch i.o. sein.
Alt 05.05.2007, 19:36   #39
AW: HIIIILFE!
thermostat draussen gehabt und überprüft? (in nen wassertopf schmeissen und erhitzen, oder mit nem heßluftfön)
Alt 05.05.2007, 19:56   #40
Speed-Freak
AW: HIIIILFE!
neee, ist noch recht heiss geworden, ich habs dann nicht probiert das heisse teil auszubauen. werde das gleich machen, wenn sie wieder abgekühlt hat
Alt 05.05.2007, 19:59   #41
AW: HIIIILFE!
Das die Heizung nich funzt liegt am Heizungsventil. Das is wahrscheinlich kaputt.
Alt 05.05.2007, 20:03   #42
AW: HIIIILFE!
sitzt an der spritzwand beifahrerseite. der schlauch kommt aus dem kopf. ist diese unterdruckdose neben dem wasserschlauch.
gruß
Alt 05.05.2007, 20:04   #43
AW: HIIIILFE!
oder es liegt an "Luft" im Wasserkreislauf. Hatte ich auch als meine ZKD hinüber war. Erst bei deutlich mehr als Leerlaufdrehzahl gings wieder - nach nem kurzen, deutlich blubbernden Geräusch aus dem Armaturenbrett.
Alt 05.05.2007, 20:05   #44
AW: HIIIILFE!
solang das ventil da zu is, blubbert auch nix im heizungskühler
Alt 05.05.2007, 20:08   #45
Speed-Freak
AW: HIIIILFE!
heizungsventil hmm? ja kann gut sein das das def ist, da hats nämlich mal kurz rausgedampft.
das luft im kreislauf ist, glaub ich ehrlich gesagt nicht, es hat nix geblubbert.
ich bau jetzt mal den thermostaten aus und prüfe den. hoffe es liegt an sowas und nicht an der sch.... ZKD
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
