Alt 17.04.2007, 22:27   #61
AW: My DragCar Project
ich würde auch sagen, dass wenn der fuel-cut wirklich nur über das opening relay ausgelöst würde, sich wohl schon herumgesprochen hätte dass es statt einem fuel-cut defencer auch eine ordinäre kneifzange tut
aber probieren geht über studieren...
Alt 18.04.2007, 23:32   #62
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Jetzt ist auch noch der Cockpit Kabelbaum, die Sicherungssteckerplatine und der Ignitor (Vorwiderstand / das Ding mit den Kühlrippen vorm ABS) entfernt .
Habe mich dazu entschlossen sämtliche Kabelbäume (noch vorhandene) erstmal auszubauen um mir dann meinen eigenen zu stricken . Ist wenn ich richtig gesehen habe ein grosser der einmal einen Kreis vom Innenraum zu den Leuchten macht . Hab bis jetzt noch keinen wirklichen Anfang gefunden werde aber morgen mit dem Sicherungskasten im Motorraum anfangen, wird ja schon irgendwo nen Anfang haben .
Und noch einer von mir
Geändert von Waisenhaustuning (18.04.2007 um 23:41 Uhr).
Alt 19.04.2007, 03:49   #63
Also Sternpunkt ist der Sicherungskasten/Verteiler im Fussraum links unter der A-Säule. Von da aus gehts:
- nach vorn durch den Kotflügel zum sicherungskasten/Batterie, Scheinwerfer etc. und dann weiter nach rechts zum rechten Scheinwerfer etc., wenn du den ausbaust hängt der Sicherungskasten im Motorraum da mitten drin
- nach hinten im Schweller entlang zur Rückleuchte und im Kofferraum rum zur rechten und zur Spritpumpe
- davon ab Steckverbindung unter der B-Säule nach rechts für KLeinigkeiten (Antenne, Lautsprecher etc)
- Unterm Armaturenbrett nach rechts mit diversen abgängen zum Cockpit, Mittelkonsole etc. zum Sicherungskasten/Verteiler im rechten Fussraum. Da dran hängen auch Motorkabelbaum und Steuergeräte
- da geht rechts noch mal ein kleines Stück ab nach vorn zu ABS-Block un den umliegenden Kleinteilen (Vorwiderstand Fuelpump und so)
kann man an den Verteilern recht gemütlich abstecken und einzeln rausnehmen die Teile. am bescheidensten geht der Innenraumkabelbaum unterm Amaturenbrett.
Alt 19.04.2007, 12:34   #64
Waisenhaustuning
Konntest wohl nicht schlafen ?
Alt 19.04.2007, 12:43   #65
genau
Alt 19.04.2007, 13:08   #66
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Und dabei schimpft er immer mich als Frühaufsteher.
Micha
Alt 19.04.2007, 21:45   #67
Waisenhaustuning
Hab mal nen Foto von den bis jetzt ausgebauten Kabelbäumen gemacht . Bei dem letzten grossen werde ich erstmal warten bis ich mir ein Werkstandhandbuch besorgt habe . Vielleicht bleibt er ja auch drinne.
Heute hat die Lady ihre Strapse (Zierleisten) und Rückleuchten sowie die Scheinwerfermotoren verloren . Statt der Rückleuchten habe ich einfach Weissblech draufgepappt .
P.S. Die Zierleisten sind ja wirklich die schönsten ihrer Art, passen wunderbar als Eistiegsleisten und das bei vielen Modellen .
Dateityp: jpg 0419130056.JPG (87,0 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0419143322.JPG (74,8 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0419144408.JPG (79,9 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0419160436.JPG (86,1 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0419172509.JPG (82,4 KB, 57x aufgerufen)
Alt 20.04.2007, 09:43   #68
was waren das für Zierleisten ??meld mal Inetresse an
Alt 20.04.2007, 12:07   #69
Waisenhaustuning
Waren die selben Zierleisten wie du sie hast . Haben sie aber schon zu Einstiegsleisten ummodifiziert, fahren also schon wieder glücklich verbaut durch die Kante .
Waren auf der Rückseite auch ganz schön verrostet, musste mal wieder das gute Fertan Ex ran .
Alt 20.04.2007, 13:25   #70
Hmm du benutzt die alten Zierleisten als Einstiegsleisten bei nem Auto wo es um jedes Gramm geht?
Alt 20.04.2007, 14:45   #71
Waisenhaustuning
Natürlich nicht Silent .
Fahren natürlich glücklich in anderen Autos rum z. B. Golf 3, Toyota Carina hat jetzt Einstiegsleisten mit Supra Schriftzug und 2x 60 cm habe ich noch über .
Alt 25.04.2007, 23:37   #72
Waisenhaustuning
Habe heute mal den Druck meiner Benzinpumpe vom Porsche 924 mit Ke-Jetronic
getestet . Liegt bei einer Spannung von 14 V bei genau 8 bar (Ke-Jetronic hat 5,5 bar Arbeitsdruck), leider kann ich keine Aussage über die Fördermenge machen, dürfte aber für mein Vorhaben reichen .
Alt 26.04.2007, 19:58   #73
Die Fördermenge ist aber auch so was von unwichtig
Alt 26.04.2007, 20:09   #74
also für 200 PS reicht ne 924er K-Jetronik Pumpe doch. Ich weiß nicht was du hast oggy ?
Alt 26.04.2007, 20:30   #75
Richtig John, alles wird gut
Doom 3 - Project Mars City Casemod DJMadMax Off Topic 1 16.08.2006 18:23
Project 2JZ GReggy Sonstiges 1 13.07.2005 08:15
My new project: 2jz vvti MA60 compound boost Arnout Sonstiges 8 16.12.2004 08:31
Project Maggo - Turbo Upgrade Part 4 SupraSport SupraSport Europe 12 13.04.2004 23:47
Project 2JZ / MA61 Supra supra. Oldies 1 29.01.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
