Alt 19.08.2003, 18:52   #16
Jaco
Mister Undercover
Benutzerbild von Jaco
klingt logisch!!!
aber warum zischt das ding nicht?
was würdest du nun tun... feder leichter einstellen?
Alt 19.08.2003, 18:53   #17
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Ich hätt jetzt auch gesagt es müsste zu sein, schon nur weil der ja sonst da luft ansaugt, was beim Oroginalen ja nicht schlimm ist da es ein geschlossenes ist, und somit nur Luft ansaugt das vom LMM gemessen wurde, bei nem offenen würde er aber frischluft ansaugen... und beim schalten hat man ja noch den überschüssigen Druck der das BOV aufdrückt zusätzlich zum unterdruck der nach der Drosselklappe entsteht und es aufzieht... werd gleich mal bei mir nachschauen...
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 19.08.2003, 20:30   #18
ja Feder weicher einstellen und das Ding erst mal "einfahren"
Alt 19.08.2003, 23:11   #19
Jaco
Mister Undercover
conne kam heut Abend spontan vorbei!
zuerst war es etwas lauter als original.... dann je leichter die feder eingestellt wurde desto lauter wurde es.
... und dass es im Leerlauf offen ist, ist bei dem BOV normal
Alt 19.08.2003, 23:16   #20
sach ich doch.
Alt 19.08.2003, 23:25   #21
Jaco
Mister Undercover
Original geschrieben von Andreas-M
sach ich doch.
nun ist ja schön und gut.... aber warum war es bei mir still?
ok ich habe seriendruck (conne ca. 07bar) und bei ihm war es (mit standard federstärke) etwas lauter als original.
Bei mir war wirklich NICHTS zu hören auch nicht morgens um 4Uhr in den engen Seitengassen von Zürich
Wer bald mal schaun ob nun was zu hören ist!!
Sinn macht es zwar nicht mehr aber bin trotzdem neugierig!
Alt 20.08.2003, 12:14   #22
Hansdampf
Benutzerbild von Hansdampf
Hansdampf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das BOV muss im Leerlauf auf jeden Fall geschlossen sein,
sonst würde ja ungemessene und vor allem ungefilterte Luft
angesaugt werden.
Dass im Leerlauf in der Steuerleitung Unterdruck herrscht stimmt
schon aber derselbe Unterdruck liegt auch an der Unterseite
des Kolbens an und zieht ihn gleichzeitig nach unten.
Öffnen darf es nur wenn vor und nach der Drosselklappe
unterschiedlicher Druck herrscht.
Hansdampf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2003, 13:52   #23
mhcruiser
angesaugt werden.
Ich würd jetzt behaupten, dass das so nicht ganz stimmt, da der Unterdruck erst nach der Drosselklappe entsteht, und vor der Drosselklappe ist der Druck wahrscheinlich höher. Dennoch bin ich der meinung das das BOV im Leerlauf geschlossen sein sollte.
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 20.08.2003, 20:10   #24
Es ist ja nunmal nur ein einziger schlauch dran. und der hat unterdruck oder kein unterdruck.
woher soll das bov denn wissen ob der unterdruck vom leerlauf kommt oder vom gaswegnehmen. unterdruck ist unterdruck...
Alt 20.08.2003, 22:56   #25
Jaco
Mister Undercover
Alt 21.08.2003, 08:24   #26
Hansdampf
War tatsächlich ein kleiner Denkfehler. Im Leerlauf kommt
die Luft ja über die Bypassleitung zum Leerlaufregler also
ist vor der Drosselklappe kein Unterdruck. Könnte also doch
sein dass es im Leerlauf leicht geöffnet ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
