225 vs. 245
hi, ich wollt mal fragen ob von euch jemand erfahrungen mit den 2 bereifungen gemacht hat.
225/50R16 und 245/45R16. was sind die vor und was die nachteile? hat von euch jemamd mit dem continental sport contact erfahrungen? danke bekommt man 245er ohne bördeln unter die supra (rundrum) Hat koni dämpfer+ koni federn drinn und distanzscheiben drunter und 8,5x16 et28 felgen. gruß sascha
meins |
iTrader-Bewertung: (77)
AW: 225 vs. 245
245er hatte ich vorne mit bördeln drunter - hinten mit 20mm Scheiben auch mit bördeln
![]() __________________________________________________ _____________ Eine SUPRA ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast den Zündschlüssel umzudrehen. __________________________________________________ ____
#3 |
AW: 225 vs. 245
ich hab 225/50/16 mit vorne 10, hinten 15mm Scheiben ohne bördeln eingetragen bekommen, insofern sollten 245er auch ohne bördeln gehen, solange die Einpresstiefe der Felge passt.
#4 |
AW: 225 vs. 245
Wenn du jetzt 225er drauf hast und auf 245er umrüsten willst bei gleichen Felgen/Spurplatten, brauchst Du rein rechnerisch 1 cm mehr nach innen (sollte kein Problem sein) und außen.
AW: 225 vs. 245
245er gehen drunter mit passenden Felgen.
| Reifen: 225 50 ZR16 | Supra-Fly | Auktionen | 0 | 20.03.2006 14:16 |
| 225 / 50 R 16 M&S Reifen | supradiabolo | Suche | 4 | 05.10.2005 12:54 |
| ist da was dran b&m heck replika für 245 euro oder biliger? | streetfighter | SupraSport Europe | 0 | 22.09.2003 20:24 |
