#166 |
AW: Breth "Built-Up" hat begonnen
Wo gehst du mit der Hardepipe durch die vom Lader kommt.....???
Ich muss da wieder erst was zurecht basteln....hab ich heut so mal gesehn...bei dir haste den Vorteil das der Lader kleiner is...
#167 |
Bei mir ist alles ziemlich direkt, so wie ich es wollte! ich hab den Turbo extra ein wenig nach aussen (richtung Dom) vesetzt damit er mit der VerdichterSeite vom Krümmer weg komt und ich das Gehäuse veredrehen kann damit der Anschluss auf dem Verdichter nicht so Eckig ist. Ich gehe dann runter und realtiv direkt nach vorne zumm LLK wo ein fein gebogener 90°Anschluss auf den Kühler geht.
BCP-Performance Jegliche Anfertigung von Customteilen auf Anfrage! BCP ist jetzt neu auch bei Facebook dabei! Please check! http://www.facebook.com/#!/BcpPerformance |
#168 |
hm...naja..bei mir is mit dem Verdichtergehäuse schon das maximalste rausgeholt vom Einbauplatz her..aber des bekomm ich schon passend hin...
#169 |
Ja klar bekommst Du das passend, da mach ich mir keine Gedanken!
#170 |
So hier die Bilder vom Samstag!
#171 |
Die Seite zur DP könnt bei mir auch so aussehen, Kai?
#172 |
???? Was?
#173 |
bei mir kommt doch der Garret GT 3071 WG rein,
also mit integriertes Wastegate, und dazu einen V-Band-Adapter aufs Turboauslassgehäuse (daher ist der Ausgann vom Turbo nicht mehr rund, sondern oval), und die Downpipe soll auch V-Band werden... Das ist der Garret Lader, kugelgelagert: ![]() Das ist der dazugehörige Adapter: ![]() und so könnte es dann aussehen: ![]() Hat doch ne Ähnlichkeit wie bei Dir, oder täusch ich mich? Und Kai baut mir das zusammen (bzw. bereitet alles vor..)
#174 |
Cool, ist ja fast wie bei mir!
#175 |
Sag ich doch..
#176 |
Jap...genau so wirds dann mal aussehn Peter!!!!
#177 |
Bilder Bilder Bilder!!!
So das ist mein BatterieKasten, den ich auch Chromstahl geschweisst habe. Im Heck alles verschraubt. Batterie wird dann später nch mit GummiMatten gedämpft, daher di Übergrösse des Kastens.
#178 |
Sicherungshalter hab ich auch geschweisst!
Und das BlowOffValve ist schön versteckt angebracht! Flascch ist af HardPpe angeschweisst!
#179 |
na Mahlzeit Herr Schweissssser!!!!
Du ich würd dir dann aber auf alle Fälle ne Gelbatterie empfehlen...hab ich mir auch gegönnt..... ![]()
#180 |
Die endgültige und nun komplett durchgeschweisste DownPipe!
WasteGate-Pipe mache ich anz am Schluss. Geht dann warscheinlich in die DP rein!
