Alt 18.03.2007, 21:16   #166
AW: Breth "Built-Up" hat begonnen
Wo gehst du mit der Hardepipe durch die vom Lader kommt.....???
Ich muss da wieder erst was zurecht basteln....hab ich heut so mal gesehn...bei dir haste den Vorteil das der Lader kleiner is...
Alt 18.03.2007, 21:28   #167
Breth
Benutzerbild von Breth
Bei mir ist alles ziemlich direkt, so wie ich es wollte! ich hab den Turbo extra ein wenig nach aussen (richtung Dom) vesetzt damit er mit der VerdichterSeite vom Krümmer weg komt und ich das Gehäuse veredrehen kann damit der Anschluss auf dem Verdichter nicht so Eckig ist. Ich gehe dann runter und realtiv direkt nach vorne zumm LLK wo ein fein gebogener 90°Anschluss auf den Kühler geht.
BCP-Performance
Please check!
Alt 18.03.2007, 21:29   #168
hm...naja..bei mir is mit dem Verdichtergehäuse schon das maximalste rausgeholt vom Einbauplatz her..aber des bekomm ich schon passend hin...
Alt 18.03.2007, 21:48   #169
Breth
Ja klar bekommst Du das passend, da mach ich mir keine Gedanken!
BCP-Performance
Please check!
Alt 19.03.2007, 09:07   #170
Breth
So hier die Bilder vom Samstag!
Dateityp: jpg Supra Built-Up 104.jpg (91,2 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 105.jpg (79,7 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 106.jpg (82,2 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 107.jpg (83,2 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 108.jpg (78,9 KB, 85x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 19.03.2007, 11:15   #171
Die Seite zur DP könnt bei mir auch so aussehen, Kai?
Alt 19.03.2007, 11:26   #172
Breth
Was?
BCP-Performance
Please check!
Alt 19.03.2007, 11:58   #173
bei mir kommt doch der Garret GT 3071 WG rein,
also mit integriertes Wastegate, und dazu einen V-Band-Adapter aufs Turboauslassgehäuse (daher ist der Ausgann vom Turbo nicht mehr rund, sondern oval),
und die Downpipe soll auch V-Band werden...
Das ist der Garret Lader, kugelgelagert:
Das ist der dazugehörige Adapter:
und so könnte es dann aussehen:
Hat doch ne Ähnlichkeit wie bei Dir, oder täusch ich mich?
Und Kai baut mir das zusammen (bzw. bereitet alles vor..)
Alt 19.03.2007, 12:01   #174
Breth
Cool, ist ja fast wie bei mir!
BCP-Performance
Please check!
Alt 19.03.2007, 12:03   #175
Sag ich doch..
Alt 19.03.2007, 13:46   #176
Jap...genau so wirds dann mal aussehn Peter!!!!
Alt 19.03.2007, 20:03   #177
Breth
Bilder Bilder Bilder!!!
So das ist mein BatterieKasten, den ich auch Chromstahl geschweisst habe. Im Heck alles verschraubt. Batterie wird dann später nch mit GummiMatten gedämpft, daher di Übergrösse des Kastens.
Dateityp: jpg Supra Built-Up 112.jpg (70,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 114.jpg (82,6 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 113.jpg (60,7 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 130.jpg (81,3 KB, 69x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 19.03.2007, 20:05   #178
Breth
Sicherungshalter hab ich auch geschweisst!
Und das BlowOffValve ist schön versteckt angebracht! Flascch ist af HardPpe angeschweisst!
Dateityp: jpg Supra Built-Up 115.jpg (83,4 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 116.jpg (50,7 KB, 68x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 19.03.2007, 20:06   #179
na Mahlzeit Herr Schweissssser!!!!
Du ich würd dir dann aber auf alle Fälle ne Gelbatterie empfehlen...hab ich mir auch gegönnt.....
Alt 19.03.2007, 20:07   #180
Breth
Die endgültige und nun komplett durchgeschweisste DownPipe!
WasteGate-Pipe mache ich anz am Schluss. Geht dann warscheinlich in die DP rein!
Dateityp: jpg Supra Built-Up 122.jpg (81,9 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 123.jpg (68,3 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 127.jpg (69,0 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 125.jpg (71,2 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 126.jpg (76,2 KB, 66x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
