Alt 16.01.2007, 21:42   #1
Tip EGT
Wenn man ganz sicher gehen möchte, das jeder Zylinder die gleichen Temps fährt.
eine normale EGT in den sammler. Da kennt jeder die Preise.
und dann 6 EGT Sonden hinter jeden auslass, von Conrad 19 Euro pro sensor. Ist man dann mit 120 Euro dabei.
35 Euro das komische Multimeter dann kann man nach dem Abstimmen mal kurz über alle Zylinder drüber schauen und gegebenenfalls korrigieren das alle gleich heiß laufen. Kabel drin liegen lassen Steuergerät wieder raus schmeißen und dann ab und an kann man das ja dann wieder dran hängen.
Sozusagen low Kost für die totale Kontrolle. (Abgastemperatur mäßig)
Frank
Alt 17.01.2007, 12:08   #2
Indyman
Benutzerbild von Indyman
Indyman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Tip EGT
welcher fühler denn von conradi...
bestellnummer wär super
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
ps: Wer VEHLER findet, darf diese sich dann schön
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Indyman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 12:55   #3
AW: Tip EGT
Ihr wisst ja, wie "verrückt" ich bin; wegen Anzeigen und so..
Ich würde gerne alle sechs Abgasleitungen überwachen, und auch gleichzeitig anzeigen wollen.
Das Problem, welches ich nicht gelöst ist, ist der Einbau der Temperatur-Sonden.
Ich hab mir den Abgaskrümer oft genug angesehen (im eingebauten und ausgebauten Zustand)
Leider ist da verdammt wenig Platz, um an allen Ausgängen eine EGT-Sonde einzubauen.
Die Sonden sind ja nicht gerade klein, und sollten ja auch rechtwinklig eingebaut werden; d.h, sie stehen auch entsprechend von den Rohren weg.
Und da beginnt das Platzproblem an einigen Auslässen.
Die letzten Zylinder gehen ja noch, aber die mittleren und vorderen... Da müsste man auch von unten einschrauben, und bei Zylinder 3 und 4 wirds zu eng. Merde.
Wenn jemand ne Idee hat, her damit.
Somit habe ich nur eine EGT Sonde im Fuß vom Turbo.
Ich würd natürlich nur "gute" EGT Sonden kaufen. Nix so 19 Euro Conrad Heimer..
Alt 18.01.2007, 15:19   #4
AW: Tip EGT
Ist nicht verrückt ich machs ja auch.
Es reicht doch eine gute wenn man keine Gedult hat mit der geht das abstimmen schneller, weil mit den billigen muss man sich langsamer rantasten von fett auf mager weil eben träge.
Conrad ist keine schlechte Sonde, misst mindestens genauso genau wie die teuren, nur ist viel viel träger spielt aber keine rolle wenn du schon eine normale drinnen hast.
Die vom Conrad sind sehr dünne sonden die nur an der Spitze messen.
Der rest ist biegsam und 2mm dick.
2mm loch in den Krümmer (exakt bohren) stückchen vom Sensor einführen sensor
Sensor rechtwinklig weg knicken wenn er aus dem Krümmer raus kommt und dann mit Hitzeschutzband das ganze Umwickeln.
Geht wunderbar und dadurch das man nichts schraubt etc. Kann man das zeug auch an engen stellen verbauen. Dumm wäre es nur wenn son Sensor mal weg glüht irgendwann und dann durch die Turbine wandert. Wäre weniger gut für die Turbine. Hab noch keinen Langzeittest mit den Sensoren gemacht.
Erst 5000 Km
Alt 05.03.2007, 16:43   #5
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: Tip EGT
Also verstehe ich das richtig, man könnte 6 Sonden (je Zylinder) verbauen und theoretisch auch 6 Anzeigen im Innenraum anbringen die dann die momentanen Werte aufzeigen? Die könnte man ja auch drinne lassen oder?
Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 05.03.2007, 16:49   #6
AW: Tip EGT
Also, eine Sonde hab ich ja drin (im Turbofuß), seit ich das Zeitronix habe.
Aber ich wollte ja schon seit Jahren für jeden Zylinder einzeln eine Temperatursonde haben.
Ich will die Abgastemperatur für jededn Zylinder auch dauernd angezeigt bekommen, nicht nur zur Abstimmung, sondern auch zur Überwachung.
Nur mit dem Serienkrümer hatte ich bis jetzt keinen Platz gefunden, wo ich in alle 6 Flammrohre ne EGT einbauen konnte.
Aber mit dem Fächerkrümer sieht das Ganze jetzt wieder besser aus.
Es ist mehr Platz auf den Rohren des Fächerkrümers, und es scheint, dass allle Sensoren von oben kurz nach dem Zylinderkopf eingebaut werden können.
Und angezeigt sollen alle 6 temperaturen auch gleichzeitig im Innenraum
Alt 05.03.2007, 16:53   #7
AW: Tip EGT
Und so machen wir das auch!!!!!!
Dazu steh ich mit meinem Namen...
Alt 05.03.2007, 16:53   #8
AW: Tip EGT
... Das gibt ein Besäufnis...
Alt 05.03.2007, 16:56   #9
emuel
AW: Tip EGT
Ich glaub oggy oder lolek hat mal einen link für so fluganzeigen gepostet, wo es eine anzeige einheit gibt wo man bis zu 12 egt sonden anschließen kann. das war für leichtflugzeuge.
Alt 05.03.2007, 16:57   #10
AW: Tip EGT
Ich muss noch nachtragen:
Ich will die 6 Anzeigewerte für die Temperatur auf ein Display angezeigt haben, so wie beim Zeitronix.
Bitsnake baut gerade die Auswerteelektronik (auf der alle 6 Sensoren zusammenlaufen) und die Ansteuerung für das Display.
Und das Zeitronix-Display wird von mir wieder gegen ein VFD ausgetauscht.
Soll ja alles Digi Style sein.
Und eingebaut wirds in Knight Riders MKIII
Alt 05.03.2007, 16:57   #11
Breth
AW: Tip EGT
Ohh, ohhhh , das mach ich auch das mach ich auch, tüdeldüdelduuuuu, dubi dubi duuuuu!
Geilooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BCP-Performance
Please check!
Alt 05.03.2007, 16:59   #12
AW: Tip EGT
Wenns den ebay xs-Power Fächerkrümer verbaut hast ists möglich.
Frag mal John, dann kann er gleich 2 x die Platinen herstellen. Wird aber nicht ganz billig.
Alt 05.03.2007, 17:02   #13
Breth
AW: Tip EGT
Ja wenn, dann mach ich gleich 6 einzelne Anzeigen rein. Ausserdem bin ich auf sparflamme. So was schönes kleines kann ich dann immer noch nachträglich kaufen. Sonst wärs ja auch doof, wenn ich mein neues SetUp drin habe und nichts mehr zu tun wäre am Supra! Oder?
BCP-Performance
Please check!
Alt 05.03.2007, 17:09   #14
AW: Tip EGT
Na ja, 6 einzelne Anzeigen musst Du ja auch erst mal kaufen.
Ich lass lieber 6 Auswerteschaltungen auf einem Display zusammen laufen.
Und die Arbeit geht mir so schnell auch nicht aus.
Alt 05.03.2007, 17:12   #15
Breth
AW: Tip EGT
Also die 6 Temp.Fühler auf eine Anzeige zu bekommen muss mittels einem GErät gemacht werden das der John gerade am bauen ist? Ist das richtig? Wie werden die verschidenen Temp. den dargestellt und angezeigt? Ist das Display dann geteilt oder kann man da die verschidenen Zylinder abrufen?
Und was soll der Spass ungefähr kosten?
Greetz
BCP-Performance
Please check!
EGT vor dem turbo und nach dem turbo suprafan Technik 21 22.12.2008 07:47
Biete: 4x EGT (3xGreddy), 1 Blitz FATT Amtrack Biete 13 17.11.2005 19:52
EGT gat net Bollo Technik 12 26.03.2005 18:00
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 01:03
EGT installation Medfear Tuning 8 07.08.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
