Alt 18.02.2007, 11:25   #1
ma7000
Benutzerbild von ma7000
ma7000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MA70 die gänge gehen schwer zu schalten....
Hi,
Gäge lassen sich bei meiner Supra ma70 (Bauj.1990) schwer einlegen, dennoch ohne Grüße vom Getriebe. (krachen / reiben der Getrieberäder)
Bedeutet dass das die Kupplung hin ist?
Reg. Ralf
ma7000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 11:28   #2
TonyMontana
Benutzerbild von TonyMontana
TonyMontana befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: MA70 die gänge gehen schwer zu schalten....
wenn die kupplung hin ist kommst nicht mehr vom flegweg da sie dann dreh ohne
den antrieb mitzunehmen! vieleicht fehlt öl? kann aber nett mehr sagen ich fahr at
THE WORLD IS YOURS
TonyMontana ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 11:31   #3
Wechsel mal das ÖL im Behälter und guck unter dem Tacho mal ob der Geber undicht ist .Im allgemeinen lassen sich Supras bei Kälte schlecht schalten
Alt 18.02.2007, 12:09   #4
The Wall
The Wall befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Eben, besonders toll flutschen die Gänge da eigentlich nie rein...
The Wall ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 13:04   #5
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Getriebeöl wechseln, Kupplungsspiel prüfen.
Micha
Alt 18.02.2007, 13:05   #6
oder einfach mal die durchgefetzten und defekten Motorlager ersetzen.....
Alt 18.02.2007, 13:32   #7
die Schaltschwierigkeiten sind meistens im Stand oder solange das Getriebe kalt ist hat dann mit den Motorlagern weniger zutun
Alt 18.02.2007, 13:51   #8
also fürn leichtes schalten war das supragetriebe noch nie berühmt. wenn man dann noch sone jahrzehnte alte brühe von öl drin hat die schon paar hunderttausdend km drin ist, wirds noch schlimmer. hab mal das öl gewechselt, und son leichtlaufzeugs von liquimoly mit reingemacht, das hat wirklich ne besserung gebracht zum schalten mit dem alten öl.
Alt 18.02.2007, 16:20   #9
aha.....dann machts nix wenn der Antriebsstang schon schief drinn hängt..???
Alt 18.02.2007, 17:03   #10
selbstr wenn die Motorlager defekt sind hängt der Motor immer noch auf den Gummilagern und nicht daneben
Alt 18.02.2007, 17:52   #11
suprasöse
Bei mir waren auch beide Gummilager def. Ging denoch zum schalten. Hab bei mir ATF reingefüllt. Das bringt was. Die Gänge fallenvon aleinbe trotz 50% Schaltverkürzung.
Alt 14.06.2011, 17:47   #12
Eclipse
Hätte da gerade auch mal eine frage.
Mir ist es nun zweimal passiert das ich die gänge schwer reinbekomme...im ersten moment dachte ich das mein Getriebe nun kaputt ist und dann ging der gang aber doch noch rein. Zudem ist mir aufgefallen das wenn ich im leerlauf die kupplung schnell trete und dann den ersten gang rein mache es kurz "klong" macht, man spürt ein leichtes schlagen dann hinten am Diff.
Kann das an den Motorlager liegen?
Neues Öl ist im Getriebe + Zusatz.
Und dieses Plastik lager das unten am schalthebel sitzt ist ebenfalls neu.
Oder muss ich einfach nur mehr reissen?
Alt 14.06.2011, 19:20   #13
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
gib den synchronringen zeit zu arbeiten
die sind nach der zeit auch nich mehr die besten..
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 12:09   #14
Das ist halt Verschleiß. Das R154 ist zwar auch nicht das komfortabelste Getriebe, aber je nachdem, wie die Vorbesitzer damit umgegangen sind, wie lange die Ölwechselintervalle waren, und wie hoch die Laufleistung ist, macht es halt irgendwann mal die Grätsche.
Man kann sowas natürlich überarbeiten (lassen), aber so lange es noch geht, würd ich's weiter fahren oder mich nach nem gebrauchten Ersatz umsehen.
Alt 15.06.2011, 17:35   #15
Eclipse
Vorbesitzer hatte meine nur 2 (davon 16 Jahre einer und der andere nur 1 Jahr).
KM hat sie nun 118 tkm drauf.
Hm...naja werds einfach mal so lassen, vielleicht bin ich au selber dran schuld und hab vor lauter schnell schalten die kupplung vll auch wieder zu früh kommen lassen und es hat deswegen blockiert..Werd mal ein Schaltlehrgang machen
Startschwierigkeiten MA70 fitti-supra Technik 15 14.07.2005 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
