Alt 14.02.2007, 21:51   #1
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
Aktivkohle ???
Hallo ich frag hier nochmal
kann es sein das meine MKII 83 keinen aktivkohlebehälter hat(te)
hat der vorbesitzer den terminiert ??
hab eine mit pumpe außen - seh aber a kein schlauch der zu so einen behälter hätte gehen solln - gestunken nach benzin hatt es aber immer während der fahrt leicht - fand das aber nich weiter tragisch
will nur wissen ob die auch schon einen hatten ?
Alt 14.02.2007, 22:02   #2
Flatti
Benutzerbild von Flatti
AW: Aktivkohle ???
Würd mich stark wundern wenn die je einen gehabt hätte.
Die MK3 NonTurbo hat auch keinen - die alten Damen haben nunmal ein leichtes Benzinparfüm.
Alt 14.02.2007, 22:25   #3
ToyotaTom
AW: Aktivkohle ???
wo kommt der gestank denn bei denen raus ??
Alt 14.02.2007, 23:05   #4
AW: Aktivkohle ???
meistens ausm tankdeckel, da ist dann eine kleine entlüftungsöffnung drin. zumindest müsste das bei der MKIII so sein, bei der MKII weiß ich's nicht genau.
Alt 14.02.2007, 23:10   #5
AW: Aktivkohle ???
laut epc hat die ma61 einen aktivkohlefilter :
Alt 14.02.2007, 23:23   #6
ToyotaTom
AW: Aktivkohle ???
nee ich glaub des teil war bei mir nich vorhanden
hab auch wie schon gesagt die pumpe außen
Alt 14.02.2007, 23:26   #7
AW: Aktivkohle ???
habe jetzt auch nur nach ma61 gesucht, genau sieht man es nur, wenn man die fahrgestellnummer und den code hat, da es ja 2 verschiedene ausführungen von dem tank-system gibt.
Alt 14.02.2007, 23:31   #8
ToyotaTom
AW: Aktivkohle ???
ah die hab ich jetz a nich da - kannst vieleicht die andere version noch reinstellen bitte
Alt 14.02.2007, 23:33   #9
AW: Aktivkohle ???
ist auf dem unterem bild zu sehen, da sind beide systeme abgebildet.
Alt 14.02.2007, 23:36   #10
ToyotaTom
AW: Aktivkohle ???
Hm na auf der unteren sind a nur die vor und rücklaufleitung abgebildet - also doch ohne filter
oki dank dir
Alt 14.02.2007, 23:44   #11
AW: Aktivkohle ???
dann sollte es so bei deinem tank aussehen :
Alt 14.02.2007, 23:51   #12
ToyotaTom
AW: Aktivkohle ???
kann es sein dass das 77701 so ein teil sein soll und des dann zum tankdeckel geht ???
ach nee kann a net sein - da is die pumpe ja a im tank
Alt 14.02.2007, 23:53   #13
AW: Aktivkohle ???
steht doch unten drunter " ventil, sicherheit" mußte mal bei deiner ma61 schaun, wo das hin geht.
Alt 14.02.2007, 23:59   #14
ToyotaTom
AW: Aktivkohle ???
mal wieder drunter kriechen da lacht das herz
danke gmturbo für die schnellen pics
für was ist der aktivkohle behälter? pearse Technik 19 29.12.2006 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
