Alt 02.02.2007, 06:08   #1
.IVERSON.
Benutzerbild von .IVERSON.
.IVERSON. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wieviel Platz ist zwischen Motor und Haube?
Die Überschraft sagt ja eigentlich schon alles.
Genauer gesagt geht es um die Abstände links und rechts von der Nase, die über die ganze Haube geht. Geplant ist eine Eigenbau-Lufthutze. Aber keine, die nach oben absteht, sondern eine die nach innen läuft. Weiss jemand also zufällig den Mindestabstand zwischen Haube und Motor?
Ich würde ja selber nachsehen, nur ich hab die Dame gerade nicht da und werde sie auch in nächster Zeit wohl nicht zu Augen bekeommen.
IVERSON
.IVERSON. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 11:04   #2
AW: Wieviel Platz ist zwischen Motor und Haube?
ich kann Dir nur sagen, dass meine Domstrebe in der Mitte grade so den Motor berührt, und über den Domen links und rechts sind schon Abdrücke im Dämmmaterial von der Domstrebenaufnahme. Insofern: viel ist es nicht.
Alt 02.02.2007, 12:42   #3
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Meinsch so?:
http://www.supra-forum.ch/showpost.p...9&postcount=30
Hab das damals ausgemessen... Waren glaub ich über der Zahnriemenabdeckung um die 4.5cm...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 03.02.2007, 15:19   #4
SunDan
Benutzerbild von SunDan
SunDan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn du so in der Mitte anfängst und die Hutze nach hinten reinlaufen lässt, hast schon ca 5 cm.
Sieht ungefähr so aus.
Kommt natürlich noch ein Gitter rein!
MFG
Dateityp: jpg Supra 01.jpg (91,5 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra 02.jpg (98,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra 03.jpg (97,3 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra 04.jpg (86,3 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra 05.jpg (90,7 KB, 38x aufgerufen)
Über Japan Autos lacht die Sonne, über ........ Autos die ganze Welt!
SunDan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 15:31   #5
suprasocke
suprasocke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MFG
schöner lack
suprasocke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 15:44   #6
SunDan
@suprasocke
Danke!
Wird aber in zwei Wochen nochmal lackiert, da er ein paar Fehler hat.
MFG
Alt 03.02.2007, 21:04   #7
.IVERSON.
Super, danke für die Bilder und die Infos. Hat mir wirklich weitergeholfen.
Alt 03.02.2007, 21:13   #8
SunDan
Keine Ursache!
Wennst willst kann ich sie dir genau ausmessen.
MFG
Alt 03.02.2007, 21:35   #9
.IVERSON.
Nein danke, das ist nicht notwendig. Das werde ich dann selbst machen, sobald die Karre wieder hier ist. Wollte nur wissen, ob überhaupt genügend Platz da ist, weil sich sowas bei weniger als 3cm wohl kaum lohnen würde. Aber trotzdem
danke!
Alt 05.02.2007, 12:56   #10
@SunDan:
bist Du dir sicher, die (hintere) Öffnung in der Motorhaube richtig eingebaut zu haben?
Wird damit dein EGR gekühlt? Der Lufteinlass dürfte ja auf das Kopfende vom Block gehen.
ich hätte an der Stelle eher einen Luftauslass vermutet.
Mach ich da nen techn. Denkfehler?
Alt 05.02.2007, 13:08   #11
SunDan
@Knight Rider
Die Hutze ist mehr eine optische Sache!
Die Luft dürfte aber eigentlich den hinteren Teil des Motors "kühlen".
Aber Sinn oder Unsinn einer Hutze wurde ja hier schon oft diskutiert.
In zwei Wochen muß ich sie sowieso nochmal zum lackieren bringen.
Dann kommen wahrscheinlich noch zwei Löcher in die Haube, wodurch dann der Fahrtwind den Luftfilter und den Turbo belüften.
Alt 05.02.2007, 13:11   #12
SunDan
Komen ungefär solche Löcher noch rein.
(nur die zwei äußeren)
Dateityp: jpg mk3 haube.jpg (17,7 KB, 23x aufgerufen)
Wieviel Platz steht ohne Schneidearbeiten für einen LLK zur Verfügung? Amtrack Sonstiges 0 23.08.2004 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
