Alt 14.01.2007, 18:41   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Hin und Her-Hüpfen der Tachonadel
Hi!
Bei meinem Tacho hüpft die Geschwindigkeitsnadel immer nervös hin und her vorallem bei langsamer Fahrt so zwischen 20Km/h und 40Km/h. Ist das normal? Die Nadel hüpft so um 3-5mm. Kann das sein das der TachosignalAbnehmer schmutzig ist? Oder ist das normal?
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 14.01.2007, 18:45   #2
AW: Hin und Her-Hüpfen der Tachonadel
Bei mir isses auch so. Bei 160km/h schlägt die Nadel immer so 2-5mm richtung 140^^
Alt 14.01.2007, 18:49   #3
nadelzucken bei exakt 150 kmh ist normal, der läuft der tacho mechanisch über den tachogeber der temperaturwarnfunktion. in den anderen bereichen läuft die nadel gleichmäßig und ruhig wie bei anderen autos auch. tut sie es nicht, ist oft die "drahtspindel" in der tachowelle nicht mehr leichtgängig. meisten ists mit abschrauben, auseinaderschrauben und kriechöl reinträufeln wieder gängig. Tachowelle kann man am getrieb am tacho und in der mitte abschrauben.
Alt 14.01.2007, 18:50   #4
der Sprung um die 150 rum kommt von dem Schalter, der den Temperaturwarnsummer betätigt. Wenns bei anderen Geschwindigkeiten auch so übel zuckt ist entweder die Tachowelle kurz vor dem Koma oder sie ist schlecht verlegt (Knick oder enger Biegeradius).
Alt 14.01.2007, 19:16   #5
laut gmturbo: versuchen neues fett reinzupressen. hat bei mir net wirklich geklappt. besser: gleich ne neue welle.
Alt 14.01.2007, 19:18   #6
Rino
Benutzerbild von Rino
hab ich auch mit dem flattern, aber ist der aufwand der reparatur es wert? mich stört es nicht wirklich
Alt 14.01.2007, 19:31   #7
naja, guter wagenheber und schlanke finger, und man kanns auf der strasse machen. besser ist aber ne grube oder ne bühne. das fummeligste ists, wenn der obere teil der welle mit raus muß. dann darf der tacho auch raus. ist etwas fummelig.
gruß, flo
Alt 01.09.2007, 11:06   #8
911er
Benutzerbild von 911er
911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Woran liegt das Zucken zwischen 140-160 denn jetzt?
Vom Temperaturwarnsummer oder ist die Welle defekt?
Hab das seit 1-2 Wochen, ist mir vorher nie aufgefallen.
Sollte man erst reparieren wenn die Tachonadel nicht mehr geht oder gehen da noch andere teure Sachen kaputt.
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=1591&dateline=1182721  666
... 10 PRINT "Waiter, There's a bug in my LOOP": GOTO 10
911er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 12:53   #9
wurde doch schon 2x übereinstimmend gesagt, das ist der warnschalter in der tacho-einheit, der bei 150kmh geschaltet wird. der wird rein mechanisch betätigt, deswegen stockt die nadel dort kurz. das rumgeleiere wegen einer durchrutschenden tachowelle hast du meistens bei niedrigeren geschwindigkeiten, so wie Breth das bei sich beobachtet hat.
Alt 01.09.2007, 13:02   #10
Breth;
Schau mal das kurze Verbindungsstück vom Getriebe auf die Tachowelle an, das über die Auspuffanlage geht. Das wird zu 99% ordentlich angeschmort sein. Kostet sonst 24.- oder so..
Alt 07.09.2007, 17:27   #11
ando
ando befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist doch vollkommen wurscht, dann hüpft die Nadel eben. Ist bei mir genauso. Bis ca 30 km/h und bei 150, 160 km/h... Lass doch zappeln
ando ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 20:20   #12
bis die reisst und die kiste im anschluss kein standgas mehr hält. so ists zumindest bei der NT
Alt 07.09.2007, 20:24   #13
caligula
also bei mir is die welle grad hin und die läuft ganz normal
Alt 07.09.2007, 20:37   #14
ok, dann ists nur bei der NT so.
Alt 08.09.2007, 03:53   #15
DJTOMCAT
Benutzerbild von DJTOMCAT
DJTOMCAT befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
jaja meine hatte bei 50 immer gezuckt, nu sagt sie garnix mehr und ich fahre permanent mit 0 km/h durch die gegend Naja mal gucken wann ich geblitzt werde, dann kann ich ja sagen dass ich nur geblitzt wurde, weil ich zu langsam war
DJTOMCAT ist offline   Mit Zitat antworten
was soll ich mit meiner lady machen supralover Technik 25 13.06.2006 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
