Alt 05.01.2007, 21:17   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Beste Art den Motor auszubauen?
Hi!
Also, was ist die beste oder einfachste lösung den Motor aus und wieder ein zu bauen? Mit getriebe dran oder ohne Getriebe???? Vor und Nachteile??
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 05.01.2007, 21:19   #2
AW: Beste Art den Motor auszubauen?
das is glaub ne religionsfrage, aber ich persönlich nehme es lieber mit getriebe raus.
Alt 05.01.2007, 21:23   #3
dem kann ich mich nur anschliessen ,außerdem wird man so gezwuingen mal Ölwechsel am getriebe zu machen
Alt 05.01.2007, 21:31   #4
Breth
Und dann ist es bei ausgebautem zustand nicht ein wenig Doof das Getrieb vom Motor zu trennen? Der Motor hängt dann ja am Hacken.
Greetz
BCP-Performance
Please check!
Alt 05.01.2007, 21:43   #5
nee kein Prob nimmst den Motor runter und schraubst Getriebe ab .
Am besten lässte auch noch den Kabelbaum dran ,lässt sich einfacher wieder alles dran stecken
Alt 05.01.2007, 21:46   #6
Breth
Kabelbauem vom Getriebe? Wo drabnehmen?
BCP-Performance
Please check!
Alt 05.01.2007, 21:48   #7
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
mach es mit getriebe glaub mir das spart nerven - getrieböl nur nich vergessen abzulassen so wie ich
den motor kannste auf die ölwanne stellen oder 2 holzbalken unter die motorlager pass da aber auf das sich rechts der klotz nicht beim ablassen unter den stutzen vom ölkühler kommenden schlauch schiebt -der is für so ne belastung nicht ausgelegt
mit getriebe find ich a einfacher -so nen balancer brauchste eigentlich a nich
nur halt alles ab von motor und getriebe bevor du versuchst alles raus zu heben
ok wichtig noch den getriebehalter unten erst lösen wenn der motor schon gespannt am haken hänkt sonst knallen dir die ventildeckel gegen die wand
antriebswelle brauchste eigentlich nich extra locker machen
Alt 05.01.2007, 21:51   #8
ToyotaTom
kabelbaum getriebe??
bleibt (weis es nicht mehr sooo genau) alles dran bis auf tachowelle und kupplungszylinder
Alt 06.01.2007, 10:33   #9
Kabelbaumn vom Motor dran lassen ,läßt sich im Handschuhfach abstecken und durch die Trennwand schieben aber mit Gefühl.
Vom Getriebe die Kardanwelle ab , Antriebswelle ????
Schalthebel von inneraum aus ausbauen
Alt 06.01.2007, 13:18   #10
ToyotaTom
Sorry mir is das wort entfallen
Beste position für eine EGT Sonde Aprophis Technik 2 22.12.2006 22:30
merkwürdige begegnung der anderen art suprafan Off Topic 12 09.08.2006 11:34
Beste Sprüch die gibt! Boostaholic Sonstiges 48 13.10.2004 13:07
begegnung der merkwürdigen art suprafan Sonstiges 23 08.02.2004 22:35
Welche Auspuffanlage ist die beste??? Supra-Fly Tuning 19 07.08.2003 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
