Alt 10.08.2003, 23:34   #1
Markus
Markus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dichtungsring an Ölablassschraube ?! Was läuft hier falsch
Hi Zusammen,
sorry, daß ich mit so nem "blöden" Thema komme, aber es wurmt micht. Ich war gestern mit meiner Supra in der Werkstatt um die Ecke zum Ölwechsel. Alles wie gehabt ..
Schraube auf,
Öl raus,
Filter raus,
neuer Filter rein,
Schraube mit neuem Dichtungsring drauf,
Öl rein,
Leider tropft Öl unten raus.. also Schraube noch was angezogen .. aber es hat sich nicht viel geändert.
da haben wir dann gleich das ganze spiel nochmal gemacht
Ol raus etc etc etc
Neue (andere) Dichtung mit Schraube wieder rein, Öl rein,
aber sie tropf noch immer ??!!
Wenn ich am nächsten morgen zu meine Auto komme ca Faust groß. Was kann ich tun ? Beim letzten Ölwechsel wars das selbe spiel, nur das es da nach dem zweiten Anlauf nicht mehr getropt hat.
Gibt es vieleicht spezielle Dichtungen ?
Bitte helft mir . ... will nicht ein "geiles" JapansportCoupe fahren das überall Ölflecken hinterläßt.
Gruß Markus
Markus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 23:48   #2
Da ist eigentlich nen stinknormaler Kupferring zwischen.
Sonst schmier' das erstmal nottürftig Silikon um die Schraube. Hab ich auch gemacht - hält dicht!
Vielleicht hat die Bohrung bei Deiner Ölwanne ja nen Knacks..?
Alt 10.08.2003, 23:55   #3
würd auch sagen das du bei der ölschraube nen feinen riss hast wo das öl rausleckt , würde nach dem öl ablassen einfach um die bohrung silicon drumherum machen und die schraube wieder reindrehen und ordentlich festziehen oder du schaust mal nach ob du nen riss erkennen kannst und schweißt ihn dann.
Alt 11.08.2003, 00:08   #4
TrackBuster
TrackBuster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
meine öl-ablaßschraube ist flachdichtend. da war nie ne dichtung dran, hat auch noch nie getropft.
MfG
TrackBuster
TrackBuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2003, 00:14   #5
Roger
redneck
probiers mal so:
erwärm vor dem einbau den kupfering rotglühend (achtung der der nid schmelzen, passiert sauviel, soll nur glühen), mit nem schweissbrenner o.ä und dann schreck ihn ab. dann is er richtig schwabbelig und dann probiers nochmal obs tropft. so passt der ring sich viel besser an.
sonst hat da ölwanne oder die schraube nen tick
Revision....
Alt 11.08.2003, 01:19   #6
Jabo
Jabo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Genau das selbe Problem hab ich auch noch! Kupfer,Alu Plastik...alles getestet aber keine besserung!Nu probier ich mal ne Dichtund aus;m Ami zubehör das ist ne Plasikscheibe mit Gummierung!
Jabo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2003, 02:19   #7
Wie gesagt.. Silikon drum schmieren.
Alt 11.08.2003, 02:52   #8
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Loch zuschweissen und neues Bohren
Alt 11.08.2003, 03:14   #9
gute Idee!
Alt 11.08.2003, 11:01   #10
Supra³
Supra³ befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die Supra bzw. Toyota, auf jeden Fall die älteren, haben keine Kupferringe!
@Markus
Gehe zum Toyo-Händler und kauf dir eine Original Dtg., mit einer anderen hast du schlechte Karten und im Zubehör bekommst du sie so gut wie nicht einzeln.
Supra³ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2003, 16:28   #11
Markus
@Markus
Hi Supi SUpra, .. ? sorry .. bin da wohl nicht ganz so fitt aber für jeden tip dankbar.. was meisnt du mit original DTG ?
Was genau muß ich im Toyotaladen sagen ?
@all tausend Dank schonmal an alle .. werde wenn ich s nicht auf normalem wege hinbekomme mit den "alternativen methoden " versuchen
Gruß Markus
Alt 11.08.2003, 18:10   #12
Eben, die dichtungen sind so ähnlich wie die fiberdichtungen ausm sanitär. die dichten perfekt ab, auch unebenheiten um das loch.
Alt 11.08.2003, 18:31   #13
Dichtung
Ist es >Dichtung oder Wahrheit.
Das Problem hatte ich auch und keine Ahnung.Nur Toyotadichtungen sind die wahrheit,sonst nix dicht.
Alt 11.08.2003, 19:14   #14
so sieht die aus. original von toyota.
Alt 11.08.2003, 20:20   #15
cool. aus nem alten Karton gestanzt!??
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
