Alt 09.12.2006, 03:31   #1
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
DRINGEND!!! Elektrisches Problem!!!
Hi @ All
Welches von den Drei Kabeln an der Lima liefer erst Strom, wenn der Motor läuft?
Alt 09.12.2006, 10:00   #2
Darklord
Benutzerbild von Darklord
Darklord befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: DRINGEND!!! Elektrisches Problem!!!
Nehme an, Du brauchst es für Schalt- oder Infozwecke. Dann kannst Du die Leitung Y-G anzapfen. Die sorgt dafür, dass die Ladeleuchte ausgeht sobald die Lima Strom liefert, also wenn der Motor läuft...
Sagt mir mein Wissen als gelernter Elektroniker. Aber wenn ich mich irre, dürft ihr mich gerne korrigieren
Roy
Signaturen sind doof
Darklord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 11:57   #3
da nur drei in Frage kommen ist messen sicher die schnellste und sicherste Lösung.
Alt 09.12.2006, 11:59   #4
Phoenix
Tja, ich als gelernter Kaufmann habe es nicht ganz so mit der Elektronik. Aber danke für den tipp. Probier ich doch nacher gleich mal aus.
Alt 09.12.2006, 13:25   #5
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Wenn Du an die leitung der Ladekontrolleuchte was mit anklemmst wäre es möglich das die Lima nicht mehr richtig arbeitet weil der Wiederstand der leitung, Speziell der Lampe eine rolle spielt.
Alt 09.12.2006, 15:08   #6
je nachdem was du damit machen willst sollte man bedenken dass an der betreffenden leitung wohl nicht erst dann spannung anliegen wird wenn der motor läuft, sondern auch schon wenn der anlasser läuft. ich weiß nur nicht wie hoch die spannung dann sein wird
Alt 09.12.2006, 16:18   #7
Phoenix
ich brauche nur 12v wenn der motor läuft. Betötig meine Alarmanlage.
Alt 09.12.2006, 16:42   #8
Dann nimm doch die Klemme direkt vom Zündschloss!
Alt 09.12.2006, 17:06   #9
Phoenix
dann mal doofe frage, welches Kabel ist es?
Alt 09.12.2006, 17:33   #10
Du suchst nen Anschluss der 12V führt wenn der Motor läuft...hab ich das richtig verstanden?
Nimmste dir mal n Multimeter und misst das aus....ne Sache von 2 Minuten.
Das ist dann die AC Klemme.....
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Dringend: Hab ein Problem mit der Supra!!! Daniel Off Topic 67 28.06.2005 17:19
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 17:50
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
