Alt 28.11.2006, 18:53   #1
nanny
ECU Lernmodus
Hallo. Es heißt doch immer man kann bei der Supra nicht die Drehzahl verändern, da sie fest auf die 800 U/min in der Ecu programmiert ist.
Nun habe ich meine ECU aufgrund von Batteriewechsel stromlos gehabt, und die Kiste läuft total scheiße. Kenn ich ja, aber diesmal besonders schlecht. Leerlauf um die 500 U/min und weniger bis sie manchmal ausgeht. Beim fahren und anschließendem Kupplung treten geht sie sowieso aus. Das schon seit 80 km. Solange hat sie noch nie gebraucht. Aber was mich eben wundert: sooo fest kann der Wert ja garnicht sein mit den 800, denn jetzt hat sie die ja auch nicht. Total bescheuert, ein Auto das nachm Batteriewechsel nicht mehr gescheit läuft, weil es sogar zum laufen Grundlegende Einstellungen verliert.
Alt 28.11.2006, 19:04   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: ECU Lernmodus
...naja...hab gerade heute auch nen batteriewechsel hinter mir da meine 2 monate alte 66 Ah Metro Batterie für 49 ocken die Flügel gestreckt hat. Da hab ich heut mal 95 ocken bei Toyo investiert und mir ne originale 80Ah gegönnt. Nach dem Batteriewechsel sprang sie sofort an und machte null zicken....und das auch letztes Jahr nachdem die Batterie 2 wochen beim Motorwechsel draussen war...somit halt ich das für sehr fraglich ob das lernen so wild ist oder vielleicht eher die Parameer der Stellgrössen wegen altersschwäche / verschleiss so abgenutzt sind das die ecu ebend so viel nachregeln muss damits wieder rund läuft....
Alt 28.11.2006, 19:24   #3
AW: ECU Lernmodus
Naja, wenn sie vorher einwandfrei lief, wird sie halt wohl so lange brauchen. Finde auch im Sommer gehts schneller als im Winter, war bei mir wenigstens so. Das die Parameter die dann nachm Spannung abklemmen aber alle so weit weg sind, das sie nicht gescheit läuft, finde ich auch immer sehr altertümlich.
Würde einfach noch weiter rumfahren, und dann mal evtl. schauen ob ein Fehlercode drin ist. Irgendwann muß sie aber wieder gescheit laufen, Parameter weg hin oder her. Sonst gibts nix außer der ECU, was Daten verliert, den Motor betreffend.
Alt 28.11.2006, 21:52   #4
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
AW: ECU Lernmodus
Ich habe schon einige Ladys mit flachen Batterien wieder geholt. Gib Ihr Zeit, plötzlich kommt sie wieder! Kann ein paar Stunden dauern.
Dann läuft sie aber wieder einwandfrei!
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 28.11.2006, 22:16   #5
AW: ECU Lernmodus
falls deine klima noch funktioniert, schalte sie an für ein paar minuten, danach stimmt auch der leerlauf wieder.
Alt 28.11.2006, 23:52   #6
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
AW: ECU Lernmodus
wenns dich tröstet: ich bin nach meinem zkd wechsel 6 tage mit nur 4 oder 5 zylindern rumgefahren! war mit den nerven dementsprechend schon ziemlich runter! dann auf einmal gings wieder! ...und läuft bis heute!
Alt 29.11.2006, 01:22   #7
Roger330
Benutzerbild von Roger330
AW: ECU Lernmodus
Also meine ECU braucht so immer 3 bis 4 Tage bis sie sich wieder normal verhält, das ist nach der Winterpause so ( Da stimmen dann Leerlauf und Leistung nicht) , ist aber nach einem 1/4 Meile Rennen auch so, dann
braucht die Lady dann 25 Ltr. auf 100 km. Nach 3 - 4 Tagen ist dann alles wieder ok
Alt 29.11.2006, 09:13   #8
AW: ECU Lernmodus
Wenn ich die Batterie abklemmen muss, und wieder anklemme, dann lass ich den Motor für ca. 10 min. im Leerlauf einfach so hinduseln. Sind dann so um die 500 upm.
Du merkst es, wenn der Motor auf einmal wieder höher dreht, und siehst es an der Anzeige. Dann ist wieder alles paletti.
Lass deinen Motor auch ruhig mal im Leerlauf sich austoben.
Der kommt von alleine wieder auf die Beine...
Es können mehr oder weniger als 10 min. sein.
Keine Panik; noch dazu, wenn er zuvor doch ordentlich lief...
Alt 29.11.2006, 23:02   #9
Flatti
Benutzerbild von Flatti
AW: ECU Lernmodus
Ja, erstmal ein wenig im Leerlauf tuckern lassen.
Meine ist mal nach Abklemmen an der zweiten Ecke einfach ausgegangen.
Wieder angelassen - alles in Ordnung.
Alt 30.11.2006, 00:00   #10
Roger330
AW: ECU Lernmodus
Na das der Leerlauf wieder funktioniert ist eine Sache, bis sich das Steuergerät dann mal wieder richtig programmiert hat, das dauert schon ein paar Tage
Alt 30.11.2006, 16:57   #11
nanny
AW: ECU Lernmodus
Es bessert sich so langsam, aber find ich schon übel, das selbst sone plumpe sache wie der leerlauf dann weg sind und nicht mehr funktioniert.
Minutenlang im leerlauf wollt ich die bei unter 500 nicht tuckern lassen, da ist ja öldruckmäßig fast nix mehr da. Dann lieber beim normalen fahren. Aber ist schon nervig, biegtste inne Kreuzung ein, trittst die Kupplung, und mitten drauf ist die Kiste aus. Voll peinlich.
Alt 01.12.2006, 16:27   #12
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
AW: ECU Lernmodus
Das höre ich zum ersten Mal. Ich dachte, das Steuergerät hätte feste Werte im Speicher unabhängig von der Stromzufuhr und für alle Motoren eines Typs gleich.
Aber das erklärt auch, warum meine Lady neulich, nachdem die Batterie 14 Tage abgeklemmt war, im Leerlauf zwischen 700 und 1000 Umdrehungen hin und her regelte, anstatt wie zuvor unerschütterlich bei 800 zu laufen.
Kann mal jemand erklären, wie das Steuergerät funktioniert und warum das so ist?
Suche Tankeinfüllstutzen und elektrische Antenne
Alt 01.12.2006, 16:59   #13
Rino
Benutzerbild von Rino
AW: ECU Lernmodus
Mal eine kleine (fast) OT Frage:
Ist es normal, dass nach dem Boosten die Leerlaufdrehzahl für kurze Zeit erhöht ist, also etwas über 1000U/Min?
Alt 01.12.2006, 17:23   #14
AW: ECU Lernmodus
Normaler weise ist das nicht der Fall.....sollte immer auf die 800 runter gehen....schon komisch was manche für seltsame Dinge an ihrem Wagen feststellen.
Also ich hab bei mir über den ganzen Winter die Batterie draußen...wenn ich sie im Mai wieder anklemm läuft er auf Anhieb einwandfrei...hatte auch noch nie solche Probleme...
meistens deutet es drauf hin das der freeze frame Speicher in der ECU nicht mehr richtig funktioniert...ist aber ein altersbedingtes Problem....was noch sein kann, das dass ECU an seiner festgelegten Regelgrenze angelangt ist, kann z.B. bei der Lambdasonde schnell mal möglich sein....dann hat man das gleiche Phänomen.
Ecu Mt /at supra-didi Technik 6 26.06.2006 22:53
Mine's ECU suprasöse Biete 13 08.02.2006 19:50
ECU Belegung Luke Technik 7 17.08.2004 15:31
ECU ist möglich !!! sumi88 Tuning 10 15.02.2004 21:57
Andere ECU bei Turbo Upgrade ? SupraSport Technische FAQ 0 29.01.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
