Alt 26.10.2006, 23:01   #1
Hab mal ne frage Stelldose Turbo
wer weiß woher ich ne Stelldose für nen Lader mit internem Westgate (CT26) herbekomme mit ner Feder die 1,5 bar rum als normaldruck ansieht?
Die Stelldose muss jetzt net explizit für den ct26 sein kann mir da das gestänge ja umbrutzeln.
Z.b. die 60-1 er da dürfte die Stelldose zumindest vorne sowieso schon passen müsst da dann höchstens das gestänge hinten umschweißen.
Mir gehts dadrum das ich n ganz stink normales mechanisches Dampfrad verbauen kann und das dann auch noch funzt.
Dafür brauch ich nen höheren grunddruck.
Alt 26.10.2006, 23:28   #2
AW: Hab mal ne frage Stelldose Turbo
Die Stelldose an meinem turbonetics irgendwas-lader macht auch schon bei 0,5 bar auf. Hab schon davon gehört, das es straffere Dosen geben soll, aber k.a. wo.
Kannste nicht eine Öse an die Schubstange brutzeln, in die Du dann eine Zugfeder hängst?
greetz Rajko
Alt 27.10.2006, 01:16   #3
wie wär's mit dem guten alten shimming?
Alt 27.10.2006, 01:20   #4
Aprophis
Benutzerbild von Aprophis
Aprophis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Suhe Motorsport
Aprophis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2006, 10:35   #5
Shiming is nicht geht nicht bis zu sehr hohen Drücken...
irgendwann ist der weg den die Stelldose macht ja zuende.
Dann öffnet die garnicht mehr sonst hätte ich das schon so gemacht.
Hab grad gehört von boost4you das sein Dampfrad dann immernoch nicht mehr wie 2 bar ausregeln kann.
thanks dann frag ich da mal an und wenn ich dann ne 1,5 bar dose hab kann ich die ja shimen das müsst dann schon gehen.
Theoretisch wenn ich die Stelldose anbohre müsste das auch gehen, blöde ist bei der geschichte nur das da dann luft verloren geht vom Lader die der umsonst fördert.
Alt 27.10.2006, 11:33   #6
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Klemm die Dose doch mal ganz ab *g*
Alt 27.10.2006, 13:48   #7
Indyman
Benutzerbild von Indyman
Indyman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
in der dose ist doch nur ne feder mit nem definierten druck eingebaut oder??
also so und soviel weg bei dem und dem druck...oder??
jetzt bau die feder aus und las dir bei nem federbieger einfach eine zurechtschlossern die deinen wünschen entspricht....
zb hier http://www.lang-federn.de/
gruß
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
ps: Wer VEHLER findet, darf diese sich dann schön
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Indyman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2006, 17:59   #8
Also mit abklemmen hab ich auch keine Probleme bin auch so schon gefahren.
aber so für dauer its etwas ätzend. Man muss dann immer soviel mit dem Gaspedal regeln. *g
Ja, nur hab ich momentan keine Stelldose da ob man die einfach zerlegen kann...
denke soweit ich mich entsinnen kann sind die leider nicht zerlegbar.
Mein ne stärkere Feder ansich wäre net wild.
Alt 27.10.2006, 18:47   #9
Sven-HH
Lässt sich da nich so mal eben ne andere Feder ans Gedöhnse drannhängen???
Alt 27.10.2006, 20:58   #10
Dranhängen?
Stelldose hast nen bestimmten weg den die zurücklegen kann.
Wenn man dann nochmal ne Feder dahinter dranhängt geht die Klappe zwar später auf, aber dafür kann sie nimmer weit aufgehen.
Mal ganz zu schweigen davon das ein Federgestänge nicht wirklich einfach zu realisieren ist.
Mein da ists ja das gleiche wie wenn man die Stelldose vorspannt. So hätt ichs ja eben gemacht damit spannt man die vorhandene Feder vor und die muss erst den druck überwinden bis die Klappe anfängt zu öffnen.
Laderhochlauftechnisch ist das auch weit besser wie noch ne feder.
Das ausleihern der Feder halte ich für ein grücht hab a noch nie von gehört das einem wirklich die Feder ausgeleiert ist und b wäre mir die Stelldose ansich egal kostet ja nicht die Welt. Sogesehen wenns ginge würd ich das sicher machen.
Nur dummerweise geht das sogenannte Shiming nur so bis ca dem doppelten des grunddrucks gut. vielleicht auch das 3 fache allerdings sicher nicht das 4-6 fache weil dann kann das gestänge keinen Weg mehr zurücklegen.
Das klappt so zu 100 Pro nimmer mal abgesehen davon das man sich dann beim montieren die Finger bricht. Ist ja schon n gewisser zug drauf wenn man nur nen cm shimt und das sind noch lang keine 2 Bar +.
Alt 27.10.2006, 21:43   #11
Mit der zusätzlichen Feder hatte ich mir das so vorgestellt, das Du ca. 5...6 cm von der Dose weg an die Stange eine Öse machst. dann hängst Du dort eine Zugfeder ein, die Du in Richtung Dose abspannst. Mußt dir an dieser Seite halt noch was einfallen lassen. Dann arbeitet die Membrane gegen die interne Feder und muß zusätzlich noch die zweite Feder spannen. Der Weg den die Stange machen kann bleibt dann ja der gleiche.
greetz Rajko
Alt 27.10.2006, 22:59   #12
Zitat von Dark Shadow Beitrag anzeigen
... Das ausleihern der Feder halte ich für ein grücht hab a noch nie von gehört das einem wirklich die Feder ausgeleiert ist ...
kann ich bestätigen. Ich war beim Einbau des Dampfrades zu faul, die Scheiben wieder rauszunehmen. Inzwischen sind deutlich mehr als 100.000km vergangen - der Lader musste getauscht werden wegen Rissen im Gehäuse, aber die Feder spannt immer noch 1A.
Und weil ich nach Einbau des Dampfrades das subjektive Gefühl hatte, dass der Lader schneller hochläuft als vorher, habe ich jetzt auch mit dem neuen Lader alles so belassen.
Alt 29.10.2006, 19:44   #13
Bax die Ueberlegung ist nicht schlecht. Muesste gehen.
Mal sehen wie der Ladedruckaufbau dann so ist. Oese ist ja schnell dran.
und noch ne 2. in form ner mutter oder aehnlichen ist auch schnell an der stelldose.
Dann dazu shiming das der lader untenrum flotter ausm Knick kommt.
Werde das testen.
Dachte du meinst das so das man statt der stange das ganze gefedert macht waere das gleiche nur das sich der weg verkuerzt. Die Ueberlegung funzt dann ja net.
Alt 29.10.2006, 19:48   #14
Der Lader laeuft schneller hoch liegt daran das du ein mechanisches mit Kugel hast.
Das laesst bis zum gewuenschten Druck dann garnix durch und dann alles.
Vorteil Lader kommt frueher allerdings auch aggresiver ist nicht immer erwuenscht und in der Automobilbranche eigentlich garnicht.
Weil so ein ploetzlicher Druckaufbau das fahren schwieriger macht und den turboeffekt mit dem Turboloch verstaerkt.
Ich selber finde den effekt aber schoen und mal ehrlich gesagt wenn ich die Leistung schon eigentlich frueher haben kann will ich die auch frueher auch wenn der hochlauf aprupter ist.
Gruss
aus Italien hab so bissl probs mit der Tastatur. *g
Alt 30.10.2006, 01:05   #15
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Was soll denn das nun bringen mit ner anderen Stelldose ? Das ändert
doch nur im Nuancenbereich etwas wie abgeregelt wird
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 07:54
mal ne frage an die Turbo techniker! fumpeltröte Technik 8 05.08.2004 22:12
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 14:24
Frage zum Turbo... Michi34369 Technik 5 25.05.2003 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
