Alt 25.10.2006, 23:15   #1
Servopumpe
Mir ist heute mein Riemen von der Serzopumpe weggeflogen.
Da ich Langeweile habe habe ich die Pumpe gleich mitgewechselt.
Nu kommt es, habe 2 Pumpen im Lager gehabt, die eine mit
einer Riemenscheibenduchmesser von 135 mm, genau der Durchmesser wie der der Pumpe die ich drin hatte. Die andere Pumpe hat aber eine 150 mm Scheibe drauf. Wat is dat denn?
Alt 26.10.2006, 11:55   #2
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
AW: Servopumpe
war bei mir auch so als ich im frühjahr meine servopumpe getauscht hab! die pumpen haben auch ne geringfüig andere bezeichnung drauf!
mir konnte damals aber auch keiner sagen was das soll!
welche scheibe hast du jetzt verbaut?
Alt 26.10.2006, 12:21   #3
AW: Servopumpe
es gibt zwei verschiedene Riemenscheiben
44311-14050 generic vs. 44311-24030 C/EUR/ARL(Australien)
und natürlich verschiedene Riemen dazu. Die Pumpen an sich sind gleich. Ich kann aber jetzt keine Teilenummer einem durchmesser zuordnen, müsste mal jemand messen. Ich erst heute abend wieder.
John
Alt 26.10.2006, 16:18   #4
King of Queens
DJURADJ
AW: Servopumpe
hallo
und wie merkt man das im betrieb? die mit den 135mm hat ne leichtere lenkung?? ne oder?
gruss dusko
Alt 26.10.2006, 16:30   #5
AW: Servopumpe
Muß mal korrigieren zu meinem Post von oben. Die Pumpen sind natürlich nicht gleich, hab vorhin wohl was falsch gedrückt im EPC.
Was mich dabei irritiert ist: Die Pumpen unterscheiden sich US/generic zu EUR. Die Regelventile drin ändern sich aber nach Herstellungszeitraum, nicht nach Zielland. Das kann eigentlich nicht sein, wenn man ne Pumpe im ganzen kauft ist das Ventil ja drin.
ob man den Unterschied merkt ? keine Ahnung.
Alt 26.10.2006, 19:46   #6
AW: Servopumpe
Das 135er wieder.
Muß doch irgendwas bedeuten das ganze?
Ist ja nicht unerheblich was da an Übersetzung verändert wird
Alt 27.10.2006, 00:42   #7
bianco
AW: Servopumpe
weiss ehrlich gesagt nicht mehr was ich für ne kombination drin hab aber ich hab die scheiben beim einbau noch zwei mal getauscht! resultat war dass die lenkung leichter ist und sbjektiv direkter anspricht! ich finds auf jeden fall besser als vorher! macht spaß! wenn interesse besteht mess ichs bei gelegenheit mal aus!
Alt 27.10.2006, 11:00   #8
AW: Servopumpe
Dann wirst Du wohl das kleinere dran haben.
Alt 27.10.2006, 11:50   #9
bianco
AW: Servopumpe
liegt ja erstmal auf der hand aber sicher bin ich mir nicht! kch seh mal nach!
laute servopumpe(?) TonyMontana Technik 6 02.07.2006 19:30
MA70 Servopumpe TS30 Suche 2 18.08.2005 18:10
servopumpe / hydraulikpumpe / power steering pump MaGo Suche 6 06.03.2005 20:53
Servopumpe zum zweiten... Roger Technik 0 02.07.2004 18:11
servopumpe Mike B. Technik 2 04.04.2003 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
