Alt 05.03.2003, 01:25   #1
-Christian-
Funktion der servolenkung
Woran kann es liegen das bei meiner neuen Supra die Servolenkung viel leicht geht als bei meiner alten?
Ölstand ist bei beiden gleich. Doch nicht etwa am alter des Öls oder? Hat hier schon mal einer verschiedene Viskositäten ausprobiert und getestet wie sich die servolenkung dann verhält?
Alt 05.03.2003, 01:37   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Das Verhalten der Servolenkung hat auch was mit der Stabilität des Vorderbaus zu tun. Es ist ein unterschied wie Tag und Nacht zwischen mit Domstrebe oder ohne Domstrebe fahren.
Und ich könnte es mir vorstellen das eine Supra die viel offen gefahren wurde und somit mehr verwindet, anders zu lenken ist als eine nicht so geschundene Supra.
Hast Du in eine der beiden eine Domstrebe?
Alt 05.03.2003, 08:55   #3
Ich haber das auch schon festgestellt. Allerdings hauptsächlich
zwischen -89 und nach 89 ern. Da wurde die Lenkung getauscht.
Anderes Lenkgetriebe.
Wenn sie leicht geht, könnte sie auch ausgeschlagen sein. Teste mal das Fahrverhalten bei über 200 wenn es sich schwammig anfühlt, solltest du das Lenkgetriebe austauschen.
Gruß Grizzly
Alt 05.03.2003, 09:08   #4
Goorooj
hm.
hab jetzt die 49$ domstrebe aus USA eingebaut ( 1:1 cusco kopie ), recht stabil das ding.
bin mal gespannt wie der unterschied zu letztem jahr wird.
knight rider hat sich noch die von hinten mitbestellt, aber noch nicht eingebaut. mal schauen ob das dann bei ihm auch noch mal zusätzlich eine verbesserung gibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
