Alt 09.10.2003, 19:07   #16
Dichtung
Ist doch nicht schlecht wenn die kleine nasse Beine kriegt haste immer was zum trocken wischen.
Alt 11.10.2003, 22:26   #17
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Hm is bei mir auch so. Besonders beim Bremsen. Natürlich auf der Beifahrerseite . Wüsste aber nicht dass die Verrutscht sind und auch immer im flachen Dach montiert. Warn im Sommer noch dicht . Ich glaub hinten wirds auch langsam feucht... (am Spoiler ihr SÄCKE )
Ja wird nicht rumgebastelt, werden im Winter 4 neu geklebt...
Alt 14.08.2006, 21:01   #18
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: Dichtungen Targadach
Wollte keine neue Thread öffnen deswegen hier...
habe nach dem neulackierung alle vier Dichtung ausgetauscht. Jetzt wie Ihr auch schon geschrieben hat sind in beiden Seiten starken "Wassefall". Schlimmste in der Sache, dass ich dazu keinen starken bremsen benötige. Wie hat Ihr diese Problem behoben?
Laci
Alt 15.08.2006, 00:04   #19
Die Metallschienen in denen die Dichtungen eingelegt werden kann man in der Längsrichtung verschieben!
Leisten lösen und etwas mehr in die Richtung verschieben+etwas mehr nach unten an der es tropft.
Vor dem Einbau die Gummilippen mit Silikonspray einsprühen!
Alt 15.08.2006, 00:07   #20
DK96
Benutzerbild von DK96
Die seitlichen Dichtstreifen mit Scheibendichtmasse in der Schiene montieren und (viel wichtiger!!) die Seitenscheiben richtig einstellen.
Das ist allerdings ein ziemliches Gefummel.
Natürlich sollte das Dach immer bei gerade stehendem Auto eingesetzt werden, erst hinten festschrauben, dann vorne.
Gruss, D.
Alt 15.08.2006, 00:09   #21
DK96
Mit Verschieben hatte ich irgendwie null Erfolg.
Wurde erst dicht mit der Scheibenpampe.
Gruss, D.
Alt 15.08.2006, 00:12   #22
wäre ich vorsichtig mit Dichtsilikon.....weis schon das das viele als allerletzte Möglichkeit machen...aber es soll eigendlich auch ohne dicht werden....hab es bei mir jedenfalls so hin bekommen....
Wo du natürlich Recht hast ist das mit den Scheiben einstellen...eine etwas gemeine Arbeit mit Verlaub gesagt....
Alt 15.08.2006, 00:17   #23
DK96
Extrem nervtötend und langwierig!
Da schraub' ich lieber grosse, ölige Teile raus und rein.
Andererseits auch Klasse wenn anschliessend auch die krassen Windgeräusche weg sind.
Bei höheren Geschwindigkeiten fühlt man sich dann wie in einem neuen Auto.
Gruss, D.
Alt 15.08.2006, 00:21   #24
Bingo...wobei ich sagen muss das ich bis jetz noch nie ne Supra in der Werkstatt hatte die keine Windgeräusche an den Spiegelecken hatte.....
Alt 15.08.2006, 00:27   #25
DK96
Scheibe runterlassen und vorsichtig die Dichtleisten am vorderen Scheibenfürungsdreieck zusammendrücken.
Dann ist Ruhe.
Gruss, D.
Alt 15.08.2006, 00:29   #26
ick weiss schon...der Behelfstrick is ja in aller Munde!
Alt 15.08.2006, 07:48   #27
gaijin09
das wird schon wieder Spass machen . Schön in die Sache, dass alle Leisten in dem Stelle aufgeschraubt wurde, wo früher auch war, und die Seitenscheiben wurden auch nicht demontiert...
erstmal habe gedacht dass wird "nur" eine einfache Dichtungstausch...
Laci
Alt 15.08.2006, 11:05   #28
daschaumalan
daschaumalan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thumbs up AW: Dichtungen Targadach
zum thema spiegeldreieck gibt es noch eine andere lösung die helfen kann... wenn man die verkleidung abnimmt ist unterhalb des vorderen feststehenden dreiecks eine innensechskantschraube die mit einer kontermutter gesichert ist. kontermutter lösen- innensechskantschraube 1/2 umdrehung herausdrehen und wieder arretieren....damit verändert man den winkel des dreiecks und damit den andruck an der dichtung.... bei mir war das die lösung...die geschichte mit dem zusammendrücken der dichtlippen brachte gar nichts!... aber vorsicht! - nicht zuviel an der schraube drehen...wegen der hebelwirkung macht eine halbe umdrehung schon sehr viel aus....und GEGEN den uhrzeigersinn die schraube drehen-ganz wichtig!!!.... weiß leider nicht mehr aus welchem forum der tip stammt...wenn hier einer die geschichte auch kennt kann er ja gerne einen link einstellen...
daschaumalan....wieder was dazugelernt
daschaumalan ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
